1. #12541
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Kirson, Вспомнил про еще один прикол
    но правда это бывает если буст повыше и фильтр воздушный грязный... может "схлопываться" (из -за разряжения которое создает турбина на входе) патрубок впуска... это тот который от корпуса фильтра идет до турбины... короче гусенница
    если кто-то поставил когда-то туда неориг патрубок... или силикон какой нонейм
    НЕ, стоит новый фильтр и ориг патрубок. Не вариант
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  2. #12542
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    А как тогда объяснить что при закрытии дросселя появляется наддув?...
  3. #12543
    С-Пб.
    Получено: 18
    Да фиг его знает, в прошлый раз я открутил патрубки и поставил на место. Что происходит сейчас даже не представляю.
    Такое ощущение, что какой то датчик отрубает что то.
    И я ещё убрал насос СВВ, в воздухан поставил заглушку, а сзади движка выточил из алюминия заглушку и прикрутил.
    Шланчик который на клапан идет просто заглушил, может не надо было откручивать грибок этот?
  4. #12544
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Если верить дмрв ... То мотору кислород перекрывают... И ошибка пишется потому , что даже без турбины , просто накатом , без искры и бензина мотор сожрет на 5000 оборотах не менее 90 г/с... Но никак не 40 и не 20... Если конечно впуск не затруднен... Может у тебя патрубок просто уставший?... Или поставил в натяг???... Что-то давит на него или перекручен?
  5. #12545
    С-Пб.
    Получено: 18
    То есть надо перетряхнуть патрубки впускные? Завтра на работе проверю их.
    Если я правильно понял, то при больших оборотах не хватает воздуха и патрубок начинает плющить?
  6. #12546
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Да , правильно... И он только один... От воздушного фильтра до турбины... Остальные раздувает на больших оборотах...
  7. #12547
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    все как и раньше, 5500 и все, дальше не крутит.
    а ошибки вылезли повторно?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  8. #12548
    С-Пб.
    Получено: 18
    Нет. Доехал до дома, проверил, все чисто.
  9. #12549
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Kilgor11Rus Посмотреть сообщение
    насос на 3 бара, вначале после Свапа оставил от 1.4, потом начала выскакивать бедная смесь, думал насос, поставил от Свапа, тот же номер что и на 1.4 был, тоесть на 3 бара.
    а можно по точнее, номер насоса и номер рдт в данной твоей конфигурации?) лямда работает к ней нет вопросов)
  10. #12550
    Сыктывкар
    Обычный сток насос и ртд тоже)
    А что у меня по логам то?
    Меня больше свист беспокоит при нажатии на педаль газа' после чипа((
  11. #12551
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    дмрв
    у вас какой фирмы стоит не смотрели? похоже он занижает показания....
    дмрв стоит бош, так понимаю чистить его смысла нет не хитачи?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  12. #12552
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну вообщем , да, типа срабатывает невидимый воздушный стопор перед турбиной .Без воздухана не пробовал пробовал прокатиться ? В 002 гр в этот момент время открытия форсунок интересно.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #12553
    С-Пб.
    Получено: 18
    По умолчанию Логи
    LOG-01-003-114-115-3.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
    LOG-01-003-031-118-3.zip
    Это сегодня утром после замены датчика наддува и перебора впуска.
  14. #12554
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    старая турбинка доживает своё, потихоньку копите на новую)))
    а от передува избавиться не хотите? ну и ретард(((
  15. #12555
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    АДАМС не умер.Он прячется также под другим ником http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60...20#entry784922 . Легонько парит мозг 3 года в разнородной среде, там ему вольготно, никто не опознает.Тубусы влёт, видимо, уходят
  16. #12556
    Сыктывкар
    [QUOTE=Меркурий;5067916]старая турбинка доживает своё, потихоньку копите на новую)))
    Да турбина дует отлично, и запас еще есть.
    Не могу поверить что вот я взял приехал на чип, все нормально было, прошло 20 минут и турбина сразу проявила то, что она умирает.
    После чипа нагрузки не давал.
    Да и выходит она на запорашиваемое давление нормально.
  17. #12557
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А что во впуске было не так Всё таки ДАД, такое вытворял, я понял?
  18. #12558
    Сыктывкар
    Друзья, так и не решил проблему с прикрытием дросселя на чипе: все не было времени, да и катался на сток прошивке.
    Сейчас в отпуске и прошу помощи в решении проблемы
    Делал раскоксовку (компрессия выровнялась), поменял свечи, фильтры, бензонасос, сделал опрессовку.
    Проблема не ушла. Остались ретарды и провал по нагрузке. Проявляется это так: давлю в пол и машина тянет, но после 4500 об. примерно идет провал и обороты ползут вверх очень и очень медленно. Соответственно потеря в динамике очень сильная. На обгоны идти не возможно. На стоке такого нет.
    1 сток. 2 чип. 98 бенз.zip
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  19. #12559
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет! позволь взглянуть на это))) можешь на чипе снять логи 003-114-115 ? ждёмс)
    ога, он и марусю в сколково програмил
    ну и здорово значит это я чушь написал очередную
  20. #12560
    Сыктывкар
    Логи в предыдущем посте. 2 файла, в каждом по 2 лога.
    1 сток. 2 на чипе.
    С телефона не могу повторно кинуть
Страница 628 из 842 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
