1. #12521
    Сыктывкар
    Если бы дали почту я бы скинул звукозапись)
    А почему по логам например ближе к 3000об давит 1бар, а ближе к 4-5тыс.об сдувается?
    Дак свист этот кстати даже если на второй передаче ехать и держать 1000об и нажать начинать играть педалью, то нажимать то отпускать, он есть.
    Даже при разгоне звук типа реактивного самолета)
  2. #12522
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    Любопытно, чей это чип ?
    И у меня что то с коробкой, она но 3 передаче немного дергает, ощущается небольшой толчек. Видимо надо скоро менять бублик.
    В АКПП ошибок нет? Логи 001-007009 АКПП со старта до 5 скорости в пол-педали акселератора.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #12523
    Сыктывкар
    Хотел бы услышать еще почему прошивка странная? Что не так? Что мне сказать автору чипа что бы исправил в прошивке?
    Поподробней )
  4. #12524
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, что-то прям дежавю... было такое еще со старой турбиной... несколько раз причем... я еще спрашивал про тряпку во впуске... по топливной системе косяков нет?... выход на надув хороший... передувает после выхода прилично даже... потом 50% тактирование держит и в разряжение уходит резко... как будто патрубок слетел
  5. #12525
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Заметь при этом расход воздуха( есть типа занижения, но понятно, что оно из-за противодавления). Всё в адеквате. Машину душит снижение подачи топлива-от этого падает скорость ОГ и труба , практически не крутит. Стоковые защиты при этом не работают(нет прикрытия заслонки и ограничения тактирования), поэтому про автора чипа стало интересно.
  6. #12526
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Это меня тоже смутило .... Что дроссель открыт скважность 100%... Защитные алгоритмы спят... Так же не вижу других разумных версий прои ходящего, кроме проблем в топливной системе... Из за этого резкое падение потока ог...
    Думаю лог 003/031/118 прояснит ситуацию...
  7. #12527
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Чип делал у Сергейника в Аудитории.
    Сегодня попробую сделать лог.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  8. #12528
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а эт из чего предположение сделано...? из того что на хвосте после 5300об ?
    имхо дроссель он не прикрыл в силу падения скорости приращения буста при увеличении скважности тактирования 75ого (т.е. в аварию бы выпал, но при более крутой кривой набора буста на фоне падающей скважности импульса на 75-ый). да и на сколько помню из практических наблюдений, авария включается от 1.2 избытка на условиях либо "скорости приращения буста" до этой точки либо по времени присутствия буста на этом уровне и выше.
    по логам я бы вообще сказал что проблема в физическом управлении турбиной
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #12529
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    из того что ДАД фиксирует 820 милибар перед дросселем (создается разряжение в 0,15 бара)... а это означает что турбина резко перестала дуть... при чем, даже с открытой калиткой при наличии нормального потока ОГ (читай нормально сгорающая смесь) разряжение во впуске не достигло бы такого значения... тут же выходит что мотор самостоятельно протягивает воздух через крыльчатку (тем самым крутит турбину)... и в конце лога наблюдается набор давления (Видимо топливная очухалась и пошел поток ОГ)...
  10. #12530
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вообщем после 5300 оборотов. Я просто подумал что до этого момента где-то упустил что-то по топливной логику понял
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #12531
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    при давлении 820 мбар... от управления наддувом ровным счетом ничего не зависит... калитка в этот момент закрыта наглухо даже при нулевой скважности N75... Тут только отсутствие воспламенения заряда может дать такой эффект... а это как правило подклинивание насоса... чаще проявляется при четверти бака и ниже... сказывается недостаток охлаждения насоса... или износ щеточного узла... в нем... полезно так же проследить за бортовой сетью (но это врятли, так как абс не заставил бы себя ждать)
    еще так бывает когда дпкв отваливается временами... но это было бы отражено на логе падением оборотов двигателя... так что, не тот случай...
  12. #12532
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    верно. я про передув в начале имел ввиду (поэтому и написал уточняющий вопрос про "хвост", т.к. вообще изначально не придал ему значение )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #12533
    С-Пб.
    Получено: 18
    По умолчанию Логи
    LOG-01-003-031-118.zip
    LOG-01-003-114-115-1.zip
    пробовал давать газ в пол на драйве, дальше 1 передачи не переключается, обороты между 4500 и 5000.
    При плавном и среднем разгоне всё гуд, переключается нормально, без рывков и прочей нечисти. А вот в режиме кикдаун ни хрена.
  14. #12534
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, по логам по смеси относительно порядок... вот тема была... глянь может твой случай
  15. #12535
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ребята, подскажите - чтобы проверить правильность или неправильность работы катушки зажигания (в моем случае трансформатора), какие параметры смотреть или какие логи снимать?
    И вообще возможно ли это?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  16. #12536
    С-Пб.
    Получено: 18
    16486- расходомер воздуха- G70: слишком низкий уровень сигнала
    И ошибка по коробке была
    18265-сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Сбросил ошибки, сбросил клемму, подождал 10 мин. После этого при газ в пол один раз дошло до риски в 6500. В дальнейшем все как и раньше, 5500 и все, дальше не крутит.
  17. #12537
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Снятием логов это не проверить, тут нужен мотор-тестер.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  18. #12538
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так и подозревал.
    А когда стоимость диагностики стремится к стоимости детали, то проще поменять деталь
  19. #12539
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, Вспомнил про еще один прикол
    но правда это бывает если буст повыше и фильтр воздушный грязный... может "схлопываться" (из -за разряжения которое создает турбина на входе) патрубок впуска... это тот который от корпуса фильтра идет до турбины... короче гусенница
    если кто-то поставил когда-то туда неориг патрубок... или силикон какой нонейм
  20. #12540
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Катушки проверяют приборами , обнаруживающими утечки http://www.aliexpress.com/item/2013-...003711201.html
    Мотор-тестер гораздо дороже и утечки не увидит, конкретной.
Страница 627 из 842 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
