1. #12501
    Сыктывкар
    Может все таки где то дырочка от турбины до дроселя? Поэтому запаса в конце нету, или всё же это помирающая турба?
    Логи как сниму скину. Может еще какие каналы снять?
    А по остальным показаниям все хороше?)
    Я думаю не зря же свист какой то появился, не понятный, появляющийся при на Жатии на педаль газа при любых оборотах, если например ехать на 4 передаче 60 и так и
    Держать скорость, то свиста нету, как только начинаешь давить газ сразу свист .
  2. #12502
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а мне наоборот этот свист нравится
    ну вот снимешь лог а там видно будет, пока немного не понятен один момент...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #12503
    Сыктывкар
    Дак а что за свист это? Как его устранить? Влияет ли он на что то?
    Если бы дали почту свою,
    Я бы вам аудио запись скинул этого свиста) может вы не про этот свист думаете))
  4. #12504
    Белгород
    accent22,с акпп не желательно этого делать... гипертония у нее может вызвать неожиданные разрушения если она уже на подходе... дмрв это основной нагрузочный датчик в системе... про опресовку прочти... и сделай... устрани если есть что... и посмотри производителя вставки... меняй его либо на бош, либо на оригинал... перед этим желательно проверить опорное напряжение на разъеме... в том числе массовый провод относительно минусовой клеммы акб должен иметь нулевой потенциал... обратить особое внимание на 5 вольтовый вывод... чтоб не завышено было...
    и прочти что есть логи
    Сегодня поменял ДТОЖ, опресовку завтра сделаю на СТО (сам не допер где дроссель, да и дуть нечем кроме запаски).
    После этого снял Логи.zip "как учили". По статье от Diesel.srt понял что все плохо, особенно ретард меня напугал больше всего. Прошу взглянуть проф. взглядом, видимо болячек у меня целый огород.
    А что за вставка?
    VW Passat B5, 1,8T AEB, 1998, АКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP263383
  5. #12505
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Сегодня вечером попытался снять Логи по 003, 114 и 115 группам, но ничего не получилось. Включаю 3 передачу, даю газу, все вроде ничего НО больше чем 5600 об. не набирается. Вопрос!!! Что за хрень???? вчера все было всё ок, не пойму что случилось.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  6. #12506
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    Что за хрень????
    ошибка никакая не вылезла?! всё таки надо было записать это в лог...
    Цитата Сообщение от accent22 Посмотреть сообщение
    "как учили"
    газ в пол и не отпускал, на 3й передаче?
  7. #12507
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    так лог то записал в итоге?...
    это врятли... N75 На всем логе единажды на 5 % дернулся... так что скорее не более 30 % нажато было... либо мозг даже и не пытался вдуть... потому как там и так с таким расходом воздуха ахтунг по смеси... хотя судя по тому как, он при этом умудряется лихо держать уоз на 30 ти градусах звенеть ему нравится...
  8. #12508
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    уоз на 30
    да там до 40ка доходило
  9. #12509
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    если это снято в режиме легкой частичной нагрузки... это в порядке вещей... и является нормальным... а вот при полном газе
    там по нагрузке видно, что снято в пол педали и менее...
  10. #12510
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    После этого снял
    всё) хватит пока с логами. меняй дмрв целиком или вставку в нём. потом только новые логи. и не насилуй двигатель до тех пор...
  11. #12511
    Белгород
    Каюсь, не всегда получалось как хотелось.
    ДМРВ стоит magneti marelli ammq 19639, прям как тут
    Завтра заказываю ДМРВ (я очень буду рад помощи:
    И после - сразу же еду на чистую трассу снимать логи "как учили".
  12. #12512
    Сыктывкар
    Я бы на твоем месте кроме Бош ниче другого бы не брал)
  13. #12513
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, Да, вечером скину.
    Меркурий, В том то и дело что нет. Мне кажется где то свистит, но из-за багажника не очень понятно.
    И у меня что то с коробкой, она но 3 передаче немного дергает, ощущается небольшой толчек. Видимо надо скоро менять бублик.
  14. #12514
    Сыктывкар
    Logs.zip
    вот лови логи которые просил) 02-114-115 еще раз снял на всякий)
    VW Golf MK4 1.4 AHW 2003----> be SWAPED 1.8T AUM 2001г
  15. #12515
    Белгород
    Правильно ли я понял, что купить отдельно вставку у меня не получится, т.к. AEB, получится только на APU,ANB (согласно схеме):
  16. #12516
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    все верно. для АЕВ вставок отдельно нет...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #12517
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    странная у тебя прошивка в части лямда регулирования ... РДТ стоит на 3 бара или на 4 ? ставлю шоколадку что 4 а шилось под 3 .
  18. #12518
    Сыктывкар
    Шоколад потом отправишь как время будет)) насос на 3 бара, вначале после Свапа оставил от 1.4, потом начала выскакивать бедная смесь, думал насос, поставил от Свапа, тот же номер что и на 1.4 был, тоесть на 3 бара. Ошибка осталась, а вернее выскочила при нагрузке, это все до чипа. Далее поменял дмрв на новый ошибок нет. Дак а что по турбине то? Что с лямбдой не то?
    Что за свист появился после чипа?
  19. #12519
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    турбина раскручивается гораздо сильнее стала... обороты выше крыльчатки, вот и свист слышнее стало... а так, слышать надо о чем речь...
  20. #12520
    С-Пб.
    Получено: 18
Страница 626 из 842 ПерваяПервая ... 126526576616624625626627628636676726 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
