1. #12481
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Я бы сказал, что с воздухом там нормально.
    посмотрите если не затруднит и моё наполнение, логов раньше кидал не мало... у меня чип, думаю чей говорить не нужно) просто как то от Вас слышал что завышает... хотелось бы уточнить этот момент!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #12482
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    если не затруднит и моё наполнение, логов раньше кидал не мало...!
    Если не затруднит, репост, пожалуйста. Очень много чего навыкладывали уже.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #12483
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это на NGK
    моделька 7Q или 6Q ?
    репост
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5044750
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5039631
    вот. показания по воздуху у меня прыгают, у народа смотрю плавно растёт... дырочка? умирает?
  4. #12484
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На 6Q... и грибки всякие... и байпасы трясите и проверяйте, чтоб внутри не было ничего... был случай... в грибке скрепка канцелярская лежала в новом... хорошо заметили... иначе на AWM могло быть...
  5. #12485
    По умолчанию логи
    Нужна помошь с логами! Не могу понять что с авто. Нечувствуется подхвата турбины. Мотор AWT 150л.с2003г.в LOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zip
    lambda regulation -0.4%
    lambda learnt values 1.6%
  6. #12486
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Andre277, судя по логам все есть... и турбина дует... и остальное... вполне в норме... обратите внимание на ретард... на стоке можно и без него обходиться... свечи проверьте и тд... криминала нет...
    хотя есть один момент на логе когда уоз улетает в -17 на начале разгона... посмотрите натяжку ГРМ...
  7. #12487
    Спс. Асколько дует турбина?
    С самого начала... Месяца 2 назад почувствовал изменение динамики в худшую сторону.Машина то втапливала то ехала как атмосферник. Патрубок к д.з очень слабо раздувался (сейчас тоже самое).Поменял байпас,н75(была ошибка). При опресовке обнаружилассь трещина в пластмассовой части интеркуллера замазал поксиполом даление держится. Гофра перед турбиной в масле,сегодня поменял воздушный клапан от тройника к впускному может пропадет? Cмотрели турбину люфт есть но сказали ещё побегает. Вгорячей части все номально... подал чуть давление на грибок неслабо пришемил палец калиткой.Значит работает... По мотору ошибок нет... Cос!!!Вчем может быть причина? Очень слабый подхват (практически не чувствуется) хотя до сотни сегодня набрала за 9с копейками секунд.
    A что это ретард?
  8. #12488
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По логу дует вполне нормально... Выходит на 2200 оборотах на 0.6 избытка... И соответствует запросу с хорошим запасом... На логе с 20-й группой либо педаль была отпущена в самом начале либо дроссель прикрылся сам... И уоз улетел в -17 градусов... А это означает поджиг на 17-ти градусах после вмт... Это единственный момент для размышлений ...
  9. #12489
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вообщем то регулирование наддува такое дёрганое, вот и результат. Завышение есть по факту.
    Там сумма откатов ок 20 град.
  10. #12490
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это понятно... вопрос из-за чего
  11. #12491
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Откаты там на низких оборотах. Может это как то связано с недостатком давления масла Кстати, по графику расчётного разржения, когда ретардов ещё нет, расчётное разрежение получается 200 мбар-крайне глубокое разрежение.
  12. #12492
    Сыктывкар
    Здраствуйте)
    логи 002-114-115, 003-020-031
    Мотор AUM 2001 год, чип Стэдж1,турбина K03s
    Что скажете по логам?
    Интересует то что после чипа появился звук типа бормашины стамотолога, при разгоне, когда просто держишь обороты его нету, как только начинаешь жать педаль газа начинается этот звук. опрессовку делал, сифонит только из под направляющей щупа и из под крышки маслозаливной горловины. больше нигде не слышал, по крайней мере.
    Хотелось бы по логам получить более развернутый ответ в плане нагрузки в % в цилиндрах, как я понимаю это форсы, в плане турбины тоже.Хотелось бы так же узнать, правильно ли работает вестгейт или как его проверить.
    Спасибо)
    логи.zip
    Последний раз редактировалось Kilgor11Rus; 27.04.2015 в 09:56. Причина: Дополнил вопрос по вестгейту.
  13. #12493
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    логи.zip
    Для 1 поста, здрасьте ,Вам, ни адреса ни машины в профиле и сразу развёрнутый ответ. В гольфклубе что по логам говорят?
  14. #12494
    Сыктывкар
    там не спрашивал еще)
    Здрасте)
  15. #12495
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не обратил внимание... Разряжение может быть вызвано большим количеством масла в интеркуллере и напорной трубе...
  16. #12496
    А недодува невидно на логах? Нет подхвата турбины. Из-за подсоса может быть такое? Cпасибо.
  17. #12497
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Натяжку грм проверьте... И патрубок нижний с интеркуллера снимите... Гляньте польется от туда что...
  18. #12498
    С натяжкой ремня норм. В интеркуллере масла немного... Двигатель масло не ест...Вгофре от дмрв к турбине забрызгано толи маслом то ли чем(на сколько я знаю должна быть сухая) Где икать...
  19. #12499
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    недодув присутствует на верхах, стареет турбинка. на запрос выходит норм. снимите плз ещё один лог 02-20-31
  20. #12500
    Попробуем...
Страница 625 из 842 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10541
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:12
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
