1. #12461
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Alkain, Делай опресовку, ищи дыру.
    Спасибо. Вы по логам определили, что есть дыра?
    Audi a4 b5 2001 AWM 1.8t AT quattro (USA) st1
  2. #12462
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я лог хоть не смотрел еще... Но лучше дыру найти чем деньги на новый расходомер :
  3. #12463
    Так вроде с дмрв все в порядке...
  4. #12464
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    судя по наполнению насчитал он как то много
    из рекомендаций... если дыр реально нет... смотреть осевой люфт компрессора, выливать из интеркуллера все лишнее... и проверить байпас...
    зы а в 211 все сходится вроде... но нагрузка в 125 на 6000 об... при недодуве в 100 милибар... и 147 г\с
    характер наддува напоминает сегодняшний осмотр... "спиленной" песочком крыльчатки
  5. #12465
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    FLYTs, такой??
    Как думаете ещё поездиет???
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #12466
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну пока же ездиет как -то... главное ГРМ натянули по феншую...
    но люфт в милиметр явно великоват... и закипание ож на турбине после глушения тоже не очень хороший знак... при замене компрессора обязательно проверить\заменить маслопроводы... и проверить шланги\трубки подвода ож к турбокомпрессору...
  7. #12467
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Ага! С помощью удлинителя на трещётку, молотка и ключа на 30 :-))))
    Но за то реально по феншую!!!
    FLYTs, И ты имеешь ввиду при замене турбины? Кстати прошивку у своей не смотрел ещё?
  8. #12468
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    да при замене... трубки маслоподачи лучше менять... а подвода ож проверить чтоб не забиты были... тогда новая турбина будет ездить... если будет нехватка масла из-за забитых трубок, то новая быстро сдохнет... и если трубки ож забиты накипью... то также, ничего хорошего не выйдет...
  9. #12469
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я бы тоже не отказался по феншую а то я свой подручными не смог нормально натянуть а в сервисе говорят если ошибки нет то ездить можно((
    я тут задумался))) а как 75й определяет недодув/передув , после чего тактирует иначе чтоб изменить факт буста!? он же не дельту из 114 и 115 считает, у него там своё что то же меряется... что )?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  10. #12470
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я бы сказал, что с воздухом там нормально. Если и выдувает, то после турбины, очень незначительно
    FLYTs, такой??
    В горячке трещин нет, тарелка не болтается? Может и 75 -тый виноват
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #12471
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет. тут недавно обсуждали как калитку можно ослабить или подтянуть... вот тебе подтянуть бы не помешало! там не так просто конечно как звучит, но и ничего сложного нет)))думаю на 1-1.5 полных оборота гайки..
  12. #12472
    Спасибо, щас поищу про калитку
  13. #12473
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Там люфт осевой не менее миллиметра... масла из интеркуллера вытекло стакана полтора-два... плюс ож закипает на турбине после глушения авто... без управления она максимум 0,9 давит... короче замена там нужна...
    вчера все остальное привели в порядок... осталось турбинку дождаться и поставить...
    расстояние между демпфером и лапкой ролика какое?... мы полезли смотреть потому что на хх были редкие легкие постукивания в моторе... РВ "играл" на слабом ремне... зазор был больше сантиметра... выставили в 6 мм без разбора морды... тук-тук ушел...
    Alkain, проще для начала люфт оценить... если там норм... снять лог соединив трубкой штуцера турбины и актуатора (будет наглядно видна настройка актуатора... и работа калитки)...
  14. #12474
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    понятия не имею, я ослаблял и натягивал роликом
  15. #12475
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    может следовало для начала ознакомится с процедурой натяжки ремня?... а потом делать?
    контроль натяжения ведется по этому зазору... 6-8 мм ... больше слабо, меньше перетянут... демпфер утапливать надо медленно без титанических усилий... минуты три давить... чтоб не повредить...
  16. #12476
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я тогда ознакомился с пробитым гидриком и убитым рв))) там уже не до зазоров было собрал как смог
  17. #12477
    Белгород
    Доброго дня. Прошу помощи, и не знаю с чего начать. Прочитал кучу тем, сам новичек , а симптомы судя по форуму - баян. Плавают обороты. Тупит на разгоне, подергивается. Иногда дергания даже на холостых (как было и в этот раз когда снимал логи). Отключаю фишку от ДМРВ - едет нормально. Прочистил ДМРВ (хотя внешне и был чистым,
    стоит не родной, уже кто-то менял) очистителем Luftmassensensor-Reiniger - не помогло. Знакомого пассата с заведомо живим датчиком нет, собственно помогите понять, в нем ли причина?
    Видео показаний:
    1) https://yadi.sk/i/SFO2psURgFd9r
    2) https://yadi.sk/i/USAJvP3agFd9n
    Логи с ошибками:
    Logs.zip
    З.Ы. Оффтоп, не могу разобраться с Васей 1.1 - не могу понять как просматривать группы. Кнопка "Настраиваемые группы" не активна, надпись "Не доступно". Ткните плиз носом куда нужно. VAG-COM KKL 409.1 с алиекспресса может не поддерживает какой-то протокол? Пишут что нужно смотреть 211 группу, а как это сделать?
    VW Passat B5, 1,8T AEB, 1998, АКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP263383
  18. #12478
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    accent22, для начала проверить, если нужно заменить дтож... опресовка впуска...
  19. #12479
    Белгород
    FLYTs, спасибо, мне диагносты как-то говорили что датчик температуры на приборку у меня работает, а на блок управления выдает погоду в Париже. Завтра же поменяю. А пока вопрос - можно ли ездить с отключенным ДМРВ до выявления и ремонта неисправности?
  20. #12480
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    accent22,с акпп не желательно этого делать... гипертония у нее может вызвать неожиданные разрушения если она уже на подходе... дмрв это основной нагрузочный датчик в системе... про опресовку прочти... и сделай... устрани если есть что... и посмотри производителя вставки... меняй его либо на бош, либо на оригинал... перед этим желательно проверить опорное напряжение на разъеме... в том числе массовый провод относительно минусовой клеммы акб должен иметь нулевой потенциал... обратить особое внимание на 5 вольтовый вывод... чтоб не завышено было...
    и прочти что есть логи
    Кстати сегодня ради эксперимента уменьшил зазор на свечах... вечером гляну что вышло... кстати на новых свечах стоит зазоры промерять... у меня было 0,7 , 0,8 0,8 и 1.0... это на NGK... За эти бабки думаю стоило бы заботится о потребителе
Страница 624 из 842 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
