1. #12441
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    На месте... Но судя по тому, что турбина справляется со своими обязанностями, он жив... Что еще может давать такое ограничение по нагрузке до следующего завода авто... Если заглушить и сразу завести запрос снова на месте
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #12442
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    На 2.7 ме7.1 и узкие лз, а ДТОГи отдельно. На шдк температура ОГ моделируется из спектра широполосного сигнала. Запрос по ЕГТ возрастает резко с 4500 об
    Можно чуть подробнее про запрос по егт... Что егт значит... Я наверное не знал а еще и забыл:
  3. #12443
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Нагуглил егт - датчик температуры выхлопа... Значит в правильном направлении идем... Как снизить?... А есть в какой-то из груп коррекция в виде коэффициента по егт... Чтоб понять что обогащение уходит выше 0.8 именно по этой причине...?
    Кстати каковы пороговые значения температуры?... Выпуск зачетно светится в темноте после отжига... Судя по спектру там около 800-900 градусов сельсия
    В 214 ой температура выхлопа?
  4. #12444
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Жаль, Алексей не подсказывает . Замечал, что запрос растёт сильно на температурах 900 и выше.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  5. #12445
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Ни знаю как у тебя, а у меня есть температура ката, 34 группа, посмотри свой лбл файл. Ты не ответил, кат у тебя на месте или выбит? Если ограничение из -за температуры выхлопа, то таким образом система пытается спасти кат и не сжечь авто запись лога 115 и 034 покажет что происходит с температурой выхлопа в момент ограничения и критическую температуру засечешь
  6. #12446
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    одел, соответственно ошибка вылезла.
    когда сбрасываете ошибка снова появляется?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  7. #12447
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    нет не появляется. но и машина начинает переходить в аварийный режим по наддуву
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  8. #12448
    Получено: 1,641
    Отправлено: 1,279
    да эт так всё, не сурьезно блок там сам себе надумывает чего то...и использует это где-то
    анриал для 7.5...так только 7.1 с EGT умеет
    интересно почему запрос то 1,1 то 0,7 от чего зависит?
    тут явно по чему-то, после хороших топтаний на педали...
    как будто хуже едет... и до глюка и после ретард есть но не криминал максимум до пяти... в среднем до трех...
    не твой случай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170396 ? чет дежавю какое-то спасибо не говори (с)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #12449
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    не отключай его больше, это не есть хорошо. и так вернёмся к твоему факту буста... на логах видно что запрос больше факта и мозги это видят но при этом почему-то 75 не помогает набрать давление(((
  10. #12450
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    А в 214-ой группе четвертое поле Что?...
    на хх 400- 500 градусов... в пике доходит до 1000... в лбл нет описания... и если это оно, то интересно как шдк это вычисляет стоя после турбины... где температура будет ниже на 100- 200 градусов... с поправкой?
    случай мой... но ответа конкретного там нет... звона как такового, я не услышал и на логах не увидел мотор работал тихо и до ограничений по наполнению и после...
  11. #12451
    Получено: 1,641
    Отправлено: 1,279
    а что там...? если это
    то вопрос, на сколько я понял, был в том что участвует ли на 7.5 "виртуальная температура ката" в алгоритме контроля буста. если именно в этом - то - не участвует...остальное отдельный вопрос для обсуждения.
    (если температура калькулируется по шдк - то сам понимаешь, алгоритм можно прописать любой на любое местоположение. вопрос в другом - в каких именно алгоритмах блоку 7.5 нужна виртуальная температура ката...и не программный ли это рудимент седьмого мотроника просто-напросто)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #12452
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    а что там...?
    судя по значениям температура выхлопных газов...
    там не температура ката... температура ката меняется медленно... а эта - мгновенно... и она отличается от температуры ката... в лбл про эту группу ни слова...
    вопрос в том, есть ли в 7,5 контроль температуры ог... и какие "полномочия" У него имеются...
    кстати сегодня два часа насиловал машину... правда бенз сменил с 95 Экто Лукоил на пульсар от ТНК... она даже после затяжной пробки дула 1,0 сверху...
    ладно, а то клиент свой сони сегодня не дождется бегает вокруг... а я тут выписываю...
    ЗЫ : в камасутру не посылать... я оттуда вернусь года через два с инфой (и то если найду)... когда немецкий выучу
  13. #12453
    Получено: 1,641
    Отправлено: 1,279
    понял. изначально видно не правильно прочитал, Игорян своими постами впутал меня
    я нигде не встречал для 7.5 параметр EGT как а) калькулируемый в принципе б) управляющий для какой-либо функции. посему личное имхо - это просто программный рудимент от общего семейства 7.Х...
    p.s. работа зло
    p.p.s. у табе явно рубилово по ретардам, то о чем написал по ссылке выше Алексей.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #12454
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    не исключено, что на лукоиле бенз ... сегодня то на пятом от тнк, я его в этот режим так и не загнал за два часа... добился только среднего расхода в 19,5 л\100км в смешанном цикле проехав 60 км... коробас до 115 градусов раскочегарил...
  15. #12455
    Получено: 1,641
    Отправлено: 1,279
    что на лукоиле бенз
    я хз как у вас там в столице, но на луке в Питере ретард у меня что на турбо что на атмо был будь здоров пятерка на горшок это только райским сном снилось
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #12456
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    я же писал, что при повторной опрессовки большим давлением, обнаружил травление воздуха по окружности холодной.
    видимо это и есть причина.
    завтра снова буду снимать турбу, проверять кольцо, если что проложу спец герметик по окружности
  17. #12457
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Герметик лактайт тебе в помощь.
  18. #12458
    Здравствуйте, беспокоит расход топлива (18+ литров в городе) при спокойной езде. Записал логи 003 114 115 и 003 211 групп.
    ps авто приобрел недавно, в ВКГ не лазил, дз чистил, ошибок нету. (со слов предыдущего владельца кат выбит, ЛЗ за катом отключен)
    log.zip
  19. #12459
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,479
    Отправлено: 437
    garik1610, да простой солидол надолго может решить проблему
    а можно и так
  20. #12460
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Alkain, Делай опресовку, ищи дыру.
Страница 623 из 823 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Вчера, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
