1. #12421
    Гагарин, Иваново
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ок, это хорошо. а как давно начались эти проблемки?
    с месяц назад
    ок, это хорошо. а как давно начались эти проблемки? в 32й группе какие значения показывает перед тем как сбрасываете ошибки?
    в 32 группе в первых двух окнах 1- 2.8% 2- 1.4%
  2. #12422
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Aleksey_37 Посмотреть сообщение
    ДМРВ показыват в это время странные значения
    какие именно?
  3. #12423
    Гагарин, Иваново
    какие именно?
    скачет от 2.3 до 5 г/с
  4. #12424
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    чистка инжектора
    расскажите по подробнее про это) какой фирмы ДМРВ был и на какой меняли?
    да и странно что троит а пропусков по ошибкам нет.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #12425
    Гагарин, Иваново
    да и странно что троит а пропусков нет.
    ДМРВ BOSCH 0 280 218100 вот такой новый у старого номер полностью не помню , но он тоже BOSCH только в конце N была
  6. #12426
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а баке у вас 92й бенз чаще всего?
  7. #12427
    Гагарин, Иваново
    не ошибки по пропускам есть, по всем цилиндрам
  8. #12428
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и ретард тоже не малый по всем цилиндрам! так кто и как чистил инжектор )) !? кстати, какие свечи сейчас стоят?
  9. #12429
    Гагарин, Иваново
    не только 95
  10. #12430
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Aleksey_37, по дросселю угол в это время какой?... и не было ли по дз ошибок?... были такие машины... с корозией контактов дз или ЭБУД... и проводку на ДМРВ не мешает глянуть... замерять напряжение на фишке и массу на минусовую клему акб проверить на отсутствие потенциала... тоже случаи бывали...
  11. #12431
    Гагарин, Иваново
    чистили в сервисе, по крайней мере мне сказали что почистили, свечи NGK какие в сервисной книге прописаны
    дроссель чистый и напруга на нем нормальная, регулировка нормально на нем проходит через ваг ком
  12. #12432
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в общем из всего увиденного и услышеного я склоняюсь к версии убитым УЗ-ом форсункам и/или старым свечам.. есть ещё возможные причины но это для меня пока сложно)))
    дальше продолжайте без меня))))
    явно не спроста((((
  13. #12433
    Гагарин, Иваново
    в общем из всего увиденного и услышеного я склоняюсь к версии убитым УЗ-ом форсункам и старым свечам.. есть ещё возможные причины но это для меня пока сложно)))
    явно не спроста((((
    Спасибо за участие, к стати свечи месяц назад менял, а вот по форсункам вопрос
  14. #12434
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    g70 была до того как ты сюда первый раз логи скинул с просьбой их глянуть?
    не было, говорю же появилась когда повторно делал опрессовку большим давлением!
    при снятом разъеме ДМРВ завел, чисто случайно.
    одел, соответственно ошибка вылезла.
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  15. #12435
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    интересно почему запрос то 1,1 то 0,7 от чего зависит?
    Закономерность проста, чем выше нагрузка тем выше запрос и наоборот. А у тебя тоже легкий передув наблюдается в районе 0,1бар
    Снял бы обычный нормальный лог, по нескольким группам, хочется посмотреть
    Да ДМРВ почему то то четко кажет, то завышать немного начинает.
  16. #12436
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Прикол в том, что что- то происходит... И запрос падает до 0.7-0.6... Лечится перезаводом
    Там на логе четко видно...
  17. #12437
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да на 175 секунде это заметно. Почему то резко падает нагрузка и 75 ограничивает давление. Как будто мозг меняет прошивку на ходу с чипа на сток. это как то ощущается? коробас в норме? А как там проводок для бута?
  18. #12438
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    как будто хуже едет... и до глюка и после ретард есть но не криминал максимум до пяти... в среднем до трех... на звук все ок... мотор не "Орет"... короче она с чипом то не едет... а потом еще хуже не едет... чай не 400 кобыл
    коробас в норме?
    сколько его помню он пинается... но буксов нет... ездит гад никак не сдохнет
    ошибок нету...
    нету там ничего лишнего... я паять умею... и мне не сложно его припаять и потом отпаять (если ты об этом)
    тут явно по чему-то, после хороших топтаний на педали... у эбуд пропадает желание ехать на Лешиной прошивке... и он по 3G c Vag-овского сервера откатывается на сток от AWM... хотя он AWT (Шутка, а то вдруг кто поверит)
    мне интересно докапаться почему... есть мыслишка, что это связано с температурой выхлопа... только вот откуда он ее берет?... на 2,7 датчики есть... а тут?...
    на впуске не более 45 градусов... и то, в глухой пробке... на отжиге 35 при такой погоде... до 60 вообще должно быть все ровно... изменения минимальны...
    уоз тоже вроде в порядке... не могу сказать, что вяло едет... но пока на "сток " Не перейдет едет лучше...
  19. #12439
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    FLYTs, Что могу сказать, у себя наблюдаю что то похожее, все исправно все работает все проверенно ни один раз, но то едит как 200 лошадей то вдруг 30 штук подыхают
    В вагкоме то температуру катализатора показывает, а датчиков нет. Видать по своим алгоритмам рассчитывает. А кат у тебя на месте или того?
  20. #12440
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    На 2.7 ме7.1 и узкие лз, а ДТОГи отдельно. На шдк температура ОГ моделируется из спектра широполосного сигнала. Запрос по ЕГТ возрастает резко с 4500 об
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Страница 622 из 840 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672722 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
