1. #12401
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    должен показывать примерно 1,6
    я чего-то тоже запуталсЁ в этих формулировках, но там 0.6 должно показывать....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #12402
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Для информации. Сегодня ослабил WG, открутил гайку ровно на один оборот, т.е. на 1мм. Передув в пике упал на 0,1-0,12 бар, но еще остался примерно 0,12 бар. Тактирование 75 при этом не изменилось, на наддув выходит также. Снимал крепление турбины, приемной трубы и коллектор. При таком разборе можно регулировать свободно обычным ключом на 10. Такое чувство, что новые компрессора ни кто не регулирует, затягивают гайки на глаз и мажут краской, типа проверенно, уроды.
  3. #12403
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Табличку сфоткал?... Или забыл как всегда?
  4. #12404
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    поставил я старый n75 свой, по мне динамика улучшилась, скидывал логи с заглушкой и с новым N75! Порог пинания коробки со 2 на 3 упал где-то до 2.2к оборотов если обороты выше переключается как положено, за 2 раза как будто
    думаю может динамика улучшилась как то из за того что ещё покатался с открытым актуатором? или тот новый N75 был не очень..... вообщем снял логи ещё раз, вдруг что улучшилось ))
    LOG-01-003-114-11522222222222222222.zip
    Ошибки не могу считать с двигателя ((( при считывание вылетает Вася, хотя вчера всё ок было! Васю переустанавливал но толку нет...... хз почему так, может проводок умирает? хотя всё остальное ок, не считает только двигатель!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #12405
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    ребят, всем снова привет.
    после вчерашней опрессовки заметил, закономерность.
    вчера снимал патрубок воздушного фильтра, соответственно с ДМРВ и датчиком давления наддува, прописалась ошибка датчик G70 низкий сигнал.
    утром машина ехала замечательно, как ни в чем не бывало.
    сегодня вечером стер все ошибки и все снова здорово-отключение турбины.
    специально отключил на пару секунд ДМРВ и машина поехала, но висят ошибки.
    где подвох?
    помогайте одноклубники, голова пухнет
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  6. #12406
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    studin, По логам. Турбина не додувает постоянно где то 0,1-0,12 бар , ДМРВ как у меня завышает похоже или где то дыра, не обязательно наружу. Вот почему 75 не помогает набрать давление?
    Естественно забыл, даже не подумал об этом. Возможно завтра, если дойдут руки, сфоткаю. Только что это изменит.
  7. #12407
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    studin, По логам. Турбина не додувает постоянно где то 0,1-0,12 бар , ДМРВ как у меня завышает похоже или где то дыра, не обязательно наружу. Вот почему 75 не помогает набрать давлени?
    Ну логи лучше чем скидывал с новым N75? Логи были подписаны, может просто помнит кто? По динамике точно лучше :-)
  8. #12408
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    наверное потому, что считает не по дад... а по расходомеру наполнение... но и там, не близко совсем... надо "дырку" искать... если бы калитка была отпущена думаю набирала бы она без управления гораздо более вяло...
    между клапанами действительно есть разница... самое разумное объяснение, что тот, на котором давление выше - травит в длинный... тем самым калитка открывается позже...
  9. #12409
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    floyd, Давление бывает абсолютное, за ноль принимается примерно 760 мм ртутного столба или 1 бар, и относительное, показывающее на столько оно отличается от атмосферного в 1 бар. Не выносите людям мозги, в вагкоме относительное. Т.Е монометр со стрелкой на нуле должен показывать примерно 1,6 при раб турбине, при не раб 0.
    fibonathi, ты сам всё попутал, и других запутать пытаешься. В 115-й группе Ваг-кома отображается АБСОЛЮТНОЕ значение давления, которое складывается из значения атмосферного давления (равно 1) + значение избыточного давления, надутого турбиной (равно ~ 0,6 в стоке). В итоге - 1,6.
    Манометр со стрелкой на нуле покажет 0,6.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #12410
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А у тебя в длинный не травит ни грамма, проверял, держит абсолютно или слегонца сифонит? Просто проверял на нескольких машинах у всех все работало, но слегка травили и у меня есть два 75-х оба подтравливают.
  11. #12411
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    они все подтравливают только некоторые сильней чем остальные...
    тут еще пару тем для размышления есть подкинуть... логи с моей машины... интересно что запрос на наполнение всегда разный... давайте искать закономерности...
    логи чуть позже заброшу... интересно почему запрос то 1,1 то 0,7 от чего зависит?... от настроения Эбуд?
    лог.zip
    у меня много мыслей по этому поводу... но хотелось бы услышать еще, чье-то мнение...
  12. #12412
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а точно там находится датчик давления? обычно ближе к дросселю!
    но висят ошибки.
    какие?
    где подвох?
    похоже что то с проводкой к дмрв, может дёрнул её случайно и теперь отходит провод, а может сам дмрв готовится ко сну...
    скорее речь про гусеницу резиновую, которую снимали с корпуса фильтра в котором и находится ДМРВ кстати.
    не то что бы мнения НО вместо 114й сюда бы 31ю
  13. #12413
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Меркурий, снимал и этот вариант... но в конце поездки... и как назло все еле перлись... так что смысла нет класть... кстати при 70% ном нажатии на педаль наддув тот же... и расчетная нагрузка (читай наполнение), та же вот запрос на обогащение пониже... едет лучше (Разгон бодрее)... альфа более оптимальна... а вот при 100% пытается залить все нафиг, как говорил Алексей, "как бы чего не вышло" (C) Kalex ИМХО
    Зы Чейто не нравится мне мой MAF...
    Там важен оптимальный баланс альфы ТВС и уоз (чтобы ехать)... при возникновении детонации откатывается УОЗ и обогащается смесь... снижается КпД двигателя... если и это не приводит к результату, снижается наполнение... если и здесь не срастается, закрывается ДЗ... опять же ИМХО...
    Вот небольшой ликбез на тему:
    В сгорании смеси в бензиновом двигателе с принудительным воспламенением выделяют три основные фазы. 1- образование очага (задержка воспламенения от момента искрообразования до точки резкого повышения давления при воспламенении). На индикаторной диаграмме двигателя линия первой фазы практически совпадает с кривой повышения давления без воспламенения, т.е. когда искры не было вообще. Точка окончания первой фазы называется "точкой отрыва". 2- фаза быстрого сгорания - основная. От точки "отрыва" до максимального давления при сгорании (обычно называют Рz). 3- фаза догорания. От Pz до окончания горения вообще.
    Двигатель развивает наибольшую мощность (и имеет наименьший расход!) когда точка Рz попадает на угол 12-15 град. ПКВ (поворота коленвала) после ВМТ (верхней мертвой точки). Точка "отрыва" в этом случае соответствует положению 12-15 град. ПКВ до ВМТ. Вторая фаза при изменении состава смеси, оборотов и нагрузки меняется очень мало. А вот первая и третья - значительно.
    Максимальная скорость образования очага от искры (фаза 1) при альфа = 0,8-0,9. Т.е. обогащенная смесь! Обогащение смеси до альфа=0,65 требует увеличения угла опережения зажигания примерно на 2 градуса. Стехиометрическая смесь (альфа=1) требует увеличения угла на 5-6 градусов (относительно альфа=0,8-0,9). Дальнейшее обеднение, например, до альфа=1,18 потребует добавки 8-9 градусов опережения! (Опять-таки, относительно альфа=0,8-0,9).
    На этом можно было бы закончить про состав смеси, но... Все было написано для внешней характеристики двигателя, т.е. полный дроссель. На частичном дросселировании, при приеме нагрузки и других неустановившихся режимах, зависимость сохраняется, а вот величины в градусах могут быть какие угодно. Кроме того, мы говорили о ЖЕЛАЕМОМ, теоретически правильном опережениии зажигания. Но в современных транспортных двигателях, когда действительная степень сжатия гораздо выше допустимой для используемого топлива, (или топливо не соответствует степени сжатия, как Вам больше нравится) реально допустимое зажигание в среднем на 5-7 градусов ниже чем теоретическое. Особенно в зоне оборотов от минимальных до оборотов максимального момента. Кроме того, обеднение смеси до альфа=1,18 способствует детонации, заставляя снижать угол опережения зажигания по сравнению со смесями альфа=0,8-0,9, а не повышать, как рекомендует теория.
  14. #12414
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    опередил! тоже хотел это запечатлить в цифрах, но пока времени особо нет да и думаю не так будет просто это сделать... сначала нужно нащупать этот момент а потом еще на этом приходе как то нажать кнопку записи в общем настраиваюсь пока
  15. #12415
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    какие?
    по наддуву 16683-boost pressure regulation:control range not reached
    и 16486-g70 signal too low
    проводку проверил норма
  16. #12416
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    поехал куда-нибудь... включил и пусть пишет... потом открыл и смотри, что происходит...
  17. #12417
    Гагарин, Иваново
    Здравствуйте, помогите расшифровать логи. Машина Пассат б5 AWM 2004 год АКПП, проблема в том, что машина подтраивает иногда, лямбда зонд уходит в +25% и ДМРВ показыват в это время странные значения. Что сделано, опресовка(дыр нет),зменен дмрв(стало еще хуже), чистка инжектора, проверен клапан н75, проверено противодавление. Ошибки 2: 17519 (Р1111) и 17544 (Р1136). Причем троить начинает только после того как погазую на хх все норм и то может даже после газования может все нормально быть. Вот такая ситуация помогите кто чем сможетLog passa b5 AWM.zip
  18. #12418
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ога) найди пади потом там эти секунды счастья))))
    g70 была до того как ты сюда первый раз логи скинул с просьбой их глянуть?
    Цитата Сообщение от Aleksey_37 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    и тебе не хворать))) ГРМ менял давно?.... это для понимания)
  19. #12419
    Гагарин, Иваново
    10 месяцев назад
  20. #12420
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ок, это хорошо. а как давно начались эти проблемки? в 32й группе какие значения показывает перед тем как сбрасываете ошибки?
Страница 621 из 840 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671721 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
