22.04.2015, 00:18 #12381
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
да заметно!!! динамика улучшилась? чем(какой прогой и шнуром) снимаете лог? чей чип?
ну и пора уже начинать чувствовать работу ГДТ перед записью, чтоб снимать на заблокированном без провалов;)
П.С. не замечали что динамика разгона лучше с педалью нажатой на 70% а не на 100% ?????2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
22.04.2015, 00:18 #12382
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Так ну про актуатор понятно, а вот я так понимаю с катализатором сложнее!!!
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
22.04.2015, 00:23 #12383
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Я могу долго спорить с вами но не буду. Просто не по науке а в быту, скажите сколько покажет манометр подключеннный к пустой покрышке, в которой находится атмосферное давление? Это вы ,ученый ,походу пытаетесь запутать здесь людей, все теперь и будут по 2 бар качать. Ни чего личного.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
22.04.2015, 00:38 #12384
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
22.04.2015, 00:51 #12385
22.04.2015, 00:53 #12386
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
22.04.2015, 00:57 #12387
22.04.2015, 00:58 #12388
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,939
Спасибо: Получено: 5,190
Отправлено: 227
0Тебе остаётся почитать вот это - https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
Цитата из этой темы - "не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников".B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
22.04.2015, 01:02 #12389
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
22.04.2015, 01:30 #12390
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,939
Отправлено: 227
0А ещё советы по опрессовке раздаёшь
http://dm-3583.ru/notes/vidu-davleniy - тут описываются понятия "абсолютного" и "избыточного" давлений.
Ещё из статей в интернете -
Избыточное давление, которое создаёт нагнетатель, потому так и называется, что оно больше окружающего нас атмосферного. Иногда давление наддува указывается в абсолютных величинах: в таком случае рабочее пиковое давление системы в 1,6 бара будет означать 0,6 бара избытка. Чаще всего в разговорах и литературе упоминается именно значение избытка.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
22.04.2015, 02:00 #12391
- 25.03.2010
- Беларусь, Гомель
- 237
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 22
0Полностью не снимал, снял воздушный короб, открутил катализатор и турбину от коллектора, снял патрубки кроме маслоподачи и антифриза, и турбина чутка повернулась и я сделав Г-образный колючик на 10, смог подтянуть гайки... Подтянул на сколько витков не помню, но наверно 3-5мм. И еще поставил фиксирующую скобу на эти гайки, у меня почему-то ее не было...
Да, по ощущениям старт стал бодрее, снимали логи - VCDS Version: Release 11.11.3,Data version: 20120401
чип - no-name, с зажатой не на 100% педалью наверно едет иногда лучше, а что это значит? Что теперь по логам можно сказать? Чего N75 так фигачит? (люфта сильного у турбины нету, в интеркуллере масла нету, катализатора нету)...Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
22.04.2015, 09:21 #12392
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
Просто снять кат и осмотреть если оплавлен или забит выбить его или заменить... Я другого понять не могу... Почему при недодуве тактирование клапана идет вниз ... Вот это вопрос...
Только вот тяжко тебе придется с первым и вторым... Если даже заводской хомут на тебя жути нагоняет... [emoji23]
Байпас поменяй... И блидер проверь... А лучше сразу выдрать всю вкг и вакуумную систему... Все проверить почистить, заменить... Или приезжай за день сделаю...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.04.2015, 09:43 #12393
22.04.2015, 10:05 #12394
22.04.2015, 10:07 #12395
22.04.2015, 10:38 #12396
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Igor P, хобби... да и компы зимой актуально... летом про них все забывают...
Зы я вчера только у себя из под капота все шлангочки выдрал, вместе с вкг... трубки на мойку отнес (смыть легкий годовой налет) проверил все... все работает че лазил туда... сам не понял... че-то руки зачесались и приступил
На AWM Клубном на днях там клад целый нашли в трубке нижней... керхером не с первого раза пробили... и мойщик уделался с головы до ног... долго ржали над ним#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.04.2015, 13:55 #12397
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Отправлено: 110
1для меня пока это тоже загадка)))
если есть желание то чуток приослабь ту гаечку, если нет то можно и так кататься. в целом норм.
в ходе увлекательной дискуссии с коллегами по работе я осознал что в колесе 2 бара( которые показывает манометр) это и есть избыточное давление его же называют относительным, но абсолютного там 3 ) сори если кого обидел
в 115й группе абсолютное или относительное показывается ??2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
22.04.2015, 14:59 #12398
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.04.2015, 16:53 #12399
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0floyd, Давление бывает абсолютное, за ноль принимается примерно 760 мм ртутного столба или 1 бар, и относительное, показывающее на столько оно отличается от атмосферного в 1 бар. Не выносите людям мозги, в вагкоме относительное. Т.Е монометр со стрелкой на нуле должен показывать примерно 1,6 при раб турбине, при не раб 0.
, VAG COM
22.04.2015, 17:42 #12400
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0fibonathi, вы там снова пьете?... ноль абсолютного давления это вакуум... манометр, если не является вакуумметром измеряет относительное давление - избыток относительно атмосферного давления...
в 115 -ой на хх 1000- 950 мбар это не 0... это давление близкое к атмосферному... за минусом сопротивления воздушного фильтра
датчик давления надува -есть ДАД (датчик абсолютного давления)#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
