1. #1221
    Pointer Аватар для Shikaka
    Завтра погляжу. Спасибо.
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
  2. #1222
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    pavel1, спасибо, что отозвался на просьбу. Перечитал всю тему, но так свой интерес и не удовлетворил. Не нашел я подробной информации (как в твоем посте №1225) по группам, только ссылка была на Ауди-форум http://www.audi-club.ru/forum/showth...F1%EE%E1%E8%E5 - не совсем то что искал, очень субъективно.
    LBL-файли очень скупы на пояснения.
    Так где же черпать информацию?
    Последний раз редактировалось sledge-hammer; 03.05.2010 в 01:19.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  3. #1223
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Доброе утро всем.
    Прошу прокомментировать логи.
    вот ссылка: http://depositfiles.com/files/4vqawtr8m
    или ссылка на форуме.
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EddyV; 03.05.2010 в 07:48.
    AUDI
  4. #1224
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Только по крупицам, доступный букварь отсутствует.
    Читай мануал по Vag-com, про Шкоду есть, фактически одинаково с в5 и полезно
    http://slil.ru/29073307
    http://slil.ru/29073317
    EddyV,
    Лямбда в минусе, это говорит о богатой смеси, либо зонд не работает.
    Мультипликатив в нуле, т.е. регулятор не работает.
    Проверяй сигнал с лямбды (33 группа)
    APT, 1,8 универсал
  5. #1225
    Получено: 325
    pavel1, привет.
    Ты про первую иил воторую лямбду говоришь?
    По первой в конце зимы была ошибка по подогреву, вторая тест проходила нормально.
    По ДМРВ что скажешь как показания?
    AUDI
  6. #1226
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    про первую
    Имхо, в норме.
    APT, 1,8 универсал
  7. #1227
    Получено: 325
    pavel1, спасибо.
    Поясни пожалуйста по какому значинию ты понял, что Лямбда в минусе?
    Вот еще прикладываю "облагороженый" файлик в виде таблицы Excel.
    Есть вопрос про падение оборотов на временном отрезке от 9.58 до 12.24 (это временной интервал).
    Что это может быть, потеря оборотов и мощности чувствовалась.
    Спасибо.
    Файл в эттаче.
    http://depositfiles.com/files/kwlwf97yi
    На форум загрузить опять не получилось ...
    Последний раз редактировалось EddyV; 04.05.2010 в 09:51.
    AUDI
  8. #1228
    pavel1,
    лог 7 группы у меня не снимается. (пустые ячейки) снял 32 группу на холостых 0.4% ......0.0%
    Был на днях в гостях у Bazarova во общем все вроде в идеале только свечи поменяли с Боша на НЖК теперь засеку расход может упадет...
  9. #1229
    VW B5 1997 1.9 TDI AFN 110 01N DMX
    По умолчанию Проблемма АКПП.
    Может кто пояснить показания?
    VW B5 1998г.в 1.9 TDI AFN АКПП 01N(DMX)
    Зажигание включено, двигатель НЕ заведен. Селектор АКПП на парковке.
    Блок измерений АКПП.
    Особенно интересует показания клапана N93. Должно ли быть здесь потребление?
    Ошибок не выскакивает ни в каких режимах(VAG COM). Физически все сопротивления соленоидов и датчиков в норме, проверялось по несколько раз. Проверялось начиная с разъема блока управления АКПП, потом шлейф и соленоиды в коробке(вскрывали коробку).
    Полез копать потому что при движении появились периодические подергивания, подскоки и падения оборотов на 100-200/мин. Особенно ощутимо при ровной езде 75 -90 км/час, на 4й передаче на оборотах 1800 - 2000/мин. вэти моменты ощущения как буд то какоето переключение происходит. Могу предположить что Блокировка ГТР Выделывается.
    Но как с этим бороться?
  10. #1230
    Россия, Чехов
    конечно влияет
    Сделал опресовку нашел пропуск воздуха через клапан картерных газов через отверстие я так понимаю там сгнила или порвалась диафрагма?
  11. #1231
    Россия, Майкоп
    у знакомого парня на гольф 4 , 1,9тди, вот такая картина по турбине.... кто нибудь прокоментирует?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось igorjek; 05.05.2010 в 17:32.
  12. #1232
    Беларусь, Минск
    igorjek Еще параллельно 11 группе надо снимать 3 и 10, тогда будет хоть какой-то диагноз
  13. #1233
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Подскажите насколько кретичны показания ДМРВ 73 г/с от 80 г/с в идеале? есстественно при нагрузке
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  14. #1234
    По умолчанию ПОМОГИТЕ !!!!
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, у меня VW Passat 5+ 1.8T автомат (американец). На диагностике выскочила ошибка 17748 B2 CAM AND CRANKSHAFT SIGNALS IN CORRECT. Как мне сказали это не коректная синхронизация сигнала датчиков каленвал/распредвал. Купил новые - заменил, метки проверили- всё в норме. Вчера машину вернули из сервиса, разводят руками. Ошибку сбрасывают, но при перегазовке она снова выскакивает..... ЧТО ЭТО ТАКОЕ? У кого нибудь что то подобное было? Посоветуйте, куда обращаться с этой проблемой.... И проблема ли это вобще, может просто глюк мозга?
    Спасибо
  15. #1235
    Россия, Майкоп
    dimm&ddr, есть и десятая, щас кину
  16. #1236
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Почитай тему, возможно кончился ГНЦ и вал проскочил
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...ighlight=17748
    APT, 1,8 универсал
  17. #1237
    Спасибо. Посмотрел, я тоже об этом думал, но у меня и цепь и зубцы, всё вчера проверили. Странно. А скажите, в этой ситуации должен на панели ЧЕК загораться? Двигатель работает ровно, но машина тупит.... особенно в горку. И куда лучше с этой проблемой обратиться?
  18. #1238
    Получено: 325
    Добрый день всем.
    Прошу еще раз мои логи посмотреть
    ссылка на форуме внизу поста
    Спасибо.
    Файл в эттаче.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EddyV; 06.05.2010 в 10:18.
    AUDI
  19. #1239
    По умолчанию Дополнение
    Приветствую!
    Спасибо
    Хочу добавить, при диагностики, одновременно с ошибкой 17748, выскочили:
    18062
    18011
    17705
    Их подчистили и все кроме 17748 пропали. Как я понимаю 17705 - это что то связано с потерей давления.... Может дело связано с этим? Все метки, цепь, ГНЦ проверили - норма. Я теряюсь в дагадках и предположениях.
    Товарищи, не оставьте новичка Пассадовода на едине с проблемой. Подскажите что мне делать и где? Может у нас тут есть свои мастера? Мне посаветовали съездить теперь на Литовский б-р 12 (Техцентр Ясенево), но боюсь разводы продолжатся. Мне бы хоть знать на что давить, чтоб лишних работ, замен не впаривали... Помогите
  20. #1240
    Россия, Нижневартовск
    Смущение Мои логи
    Здравствуйте гуру VW! целый день проковырялся в форумах и так не нашел как правильно снимать и какие группы, поэтому снял некоторые которые встречал у одноклубников. Замер снимал с 800об до 6000 на 3 передаче педаль в пол. двигатель AWT, механика, пробег 116тыщ. Жалобы на вялую динамику, из ошибок только АБС, и всю зиму сливал воду из редукционного клапана по воруму не нашел решения этой проблемы
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Заранее благодарен
    Вложения Вложения
Страница 62 из 842 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
