1. #12361
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    зимой насос топливный менял на бош номер не помню уже, как варианты замерить давление, чистка форсунок, ЛЗ под замену?
    а по 003-114-115 - 75 клапан как работает?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #12362
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Замерить давление под нагрузкой... В 034 ой тест лз можно сделать...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #12363
    Отправлено: 10
    ок попробую
  4. #12364
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    хватит и 1 бара избытка с лихвой. Дальшеможет выдавить сальник КВ.
    не буду спорить у Вас опыта то поболее. Но! там же рабочее 1.5 избытка.... почему же тогда при езде на авто ничего не бахает и не выдавливается!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #12365
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Меркурий, в напорной магистрали впуска ничего и от 2-х не бахнет... но при опресовке в патрубок после ДМРВ мы так-же надуваем ВКГ и картер мотора... там много элементов которые могут не вынести и не расчитаны на такой избыток давления... это сальники и прокладки мотора а так же грибок...
  6. #12366
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Простите за глупый вопрос, но так и не понял.
    Каким давлением делать опрессовку?
    Достаточно ли того каким проверял, а именно 1 атмосферу?
    спасибо за понимание
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  7. #12367
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Лучше вакуумную систему проверить на утечки.Обратный клапан вакуумной системы находится под 75-тым на трубках.Если прессовать впуск-то хватит и 1 бара избытка с лихвой. Дальшеможет выдавить сальник КВ.
    3-тий раз про вакуумную систему говорю. Недодув может быть вызван недосттаком вакуума на актуаторе.
    истина тут) докапались
    взаимно... и ещё 1 бара избытка=2атмосферы в покрышке, чтобы говорить об одном и тоже.
  8. #12368
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    в общем сделал сейчас опрессовку, подал 1,5, воздух начал травить из под холодной улитки, видимо при сборке резиновое уплотнительное колечко повредили
  9. #12369
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    а почему не 3?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #12370
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Разбирал оригинал турбину, холодная улитка собрана на клею или герметике каком, резинок там нет.
  11. #12371
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    резинка есть! могу даже фото выложить, старый картридж и резиновое кольцо
  12. #12372
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    а почему не 3?
    Маловато, может не бахнуть. Вот если с компрессора подать 5 бар, то бахнет хорошо и гарантированно
    1бар избытка=1атм в покрышке, а еще 1атм всегда и везде присутствует, даже в спущенной покрышке, кроме вакумной системы, однако атмосферное давление. Чо то много понаписал, боюсь запутал еще больше
  13. #12373
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вот логи с заглушкой!LOG-01-003-114-1151111111111.zip
    Скажу так, что пока ехал деть логи, и пока ехал обратно, очень чувствуется турбина что начинает дуть, но до 2.8-2.9к оборотов, потом чувствуется спад, и машина как будто без турбины уже........ Такое ощущение что её кто то вырубает как будто, обороты чуть вниз спадаю, с 2.9 на 2.8 примерно, и машина уже не так тянет.....
    И это хорошо ощутимо на 3 передаче!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  14. #12374
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    такую мёртвую турбину вижу впервые.... выйти на запрос к 4600 это "3.14....Ц" попробуй настроить калитку если не поможет то
    В общем подтянул калитку, смотрите логи, кто что скажет?
    logs_2_aug.zip
    Авто Passat b5 1.8t AUG АКПП 2000г.в. +чип
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  15. #12375
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Логи не смотрел пока... Но это хорошо... Значит передув фиксирует и дроссель закрывает... А значит калитка должна быть на месте... Осталось разобраться с регулировкой актуатора... И противодавление катализатора замерить...
  16. #12376
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Black-Light, Походу малость перестарался, но не сильно. Как подлазил, снимал турбину? Сколько подтянул?
    Передув фиксирует, но вот дросель не прикрывает.
    Открывает WG на полную
  17. #12377
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Можно про WG поподробней? :-) что это? И противодавление катализатора как замерить? Искать не могу я с телефона(((
  18. #12378
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    выкрутить первый лз... через переходник вкрутить манометр... либо снять катализатор и осмотреть на просвет...
    можно, но долго... Тут фото есть ее - калитки
    много странного... интересно почему система не прикрыла дроссель, скважностью клапана система пытается снизить мощьность компрессора... почему же она не пытается при очевидной нехватке производительности повысить скважность клапана n75
    У меня кстати тот же Эбуд по номеру... и к 6000 Скважность уходит вверх на 90% обеспечивая запрашиваемый надддув... а тут не дует и не пытается дуть... может Осечкин, что подскажет...
  19. #12379
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    а почему не 3?
    ну вам там в пензе не понять не доучились видимо
    ну и Вам уважаемый стоит подтянуть свои знания ;-)
    походу шутка месяца точно))
    ну вот в другой раз лучше промолчите.... ничего личного!
  20. #12380
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    studin, Управление WG (калитка) ты отключил, поэтому 75 в момент передува пытается его открыть на максимум, но у него ни чего не выходит, он же не знает что ты на него одел посторонний шланг с заглушкой. Но толи турбина не способна уже дуть, толи кто то все таки ограничивает наддув, толи забитый кат не дает раскрутится турбине.
    Противодавление замерить, надо манометр вкрутить вместо первой лямды и мерить.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180379
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208257
Страница 619 из 840 ПерваяПервая ... 119519569609617618619620621629669719 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
