1. #12341
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну если после этого станет ясно ок! :-) только можно пойти чуть иначе, сниму трубку с N75 который идёт на актуатор а в n75 вставлю другую и заглушу? Насколько лазил рукой до актуатора там стоит родной хамут, который так просто не снять!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #12342
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    новые.zip
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    логи такой ситуации хотелось бы увидеть! 03-114-115 и 03-20-31 так что если получится снять логи в такие минуты было бы здорово! появляются ошибки после таких тупок?
    Приветствую.
    Глянь на логи ....плиз. Что не так с машиной ?Разгоняется вяло.... Больше 5500 не разгонял,так как начинала рычать ужасно ,может гофра подходит к концу....
  3. #12343
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    после этого станет ясно может турбина дуть или нет...
    можно и так... как ты написал... не критично...
  4. #12344
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Отрабатывает и при недостаточном вакууме , бывает. А бывает, что обратный клапан вакуумной системы травит. Кстати, ДМРВ по факту занижает, исходя из наддува и атмосферного давления.
    Не совсем понял первое предложение!
    куда копать дальше? так понимаю, что турбина в поряде?
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  5. #12345
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  6. #12346
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    дыр нет. все четко.
    какое давление подвали? 1 избытка? 1.5 ? 2 ?
    кроме ретарда ничего страшного не вижу... как можно попробовать его побороть тут уже Цать раз писали)
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    парни гляньте
    доброго дня! какой то чип-недочип) это точно Kalex ? не похоже .....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  7. #12347
    Одесса
    Но не едет как раньше)) Не четкого подхвата турбины ..........Да и больше рычит,чем едет Я уже подумывал о другой турбине ....
  8. #12348
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    давление 1
  9. #12349
    Отправлено: 10
    хз купил такую сказал от него чип, что там не так?
  10. #12350
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    давление 1
    мало... у вас не держит от 1.3 ! т.е. подавать нужно 1.7 ( у вас запрос 1.5 а давит 1.1 по факту) где-то или из запаски накачанной до 2.7 ....вот так)
    ну там запрос надува 0.8 всего .... а тебе с мешалкой можно 1.3 если турбинка потянет. да и по воздуху в пике у тебя далеко не чип((((
    ваша турбина в порядке!
    Последний раз редактировалось Меркурий; 20.04.2015 в 19:13.
  11. #12351
    Отправлено: 10
    может быть изза турбины уставшей такое или клапанов,дмрв, дыр во впуске?
  12. #12352
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    дмрв
    у вас какой фирмы стоит не смотрели? похоже он занижает показания....
    будет дольше выходить на запрос.
    дыр во впуске
    вроде у тебя их нет.
    нет. это прошивка такая.... и я почему-то почти на 100% уверен что это не творения Алексея! Может быть Сергей меня поправит если посмотрит эти логи и вообще бывает на форуме
  13. #12353
    Отправлено: 10
    на неделе буду менять масло фильтра посмотрю какой стоит, хорошо было бы если глянули что за прошивка, дыр не было проверял.
  14. #12354
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    мало... у вас не держит от 1.3 ! т.е. подавать нужно 1.7 ( у вас запрос 1.5 а давит 1.3 по факту) где-то или из запаски накачанной до 2.7 ....вот так)
    Завтра попробую заново сделать опрессовку, думаю 2 нормально будет.
    Результаты отпишу
  15. #12355
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    2 нормально будет
    мало 2 ! покрышку с давлением 2.5-2.7 абсолютного давления будет норм!
    хорошо бы нормальную залить
  16. #12356
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    последствий плачевных не будет от такого давления?
  17. #12357
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    От такого давления, если нет дыр, возможен БАХ слабого места. Исправная система точно выдерживает 1,5 , поэтому больше колесо не качать.
  18. #12358
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    я почему и спрашиваю колесо на какое давление качать?
  19. #12359
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше вакуумную систему проверить на утечки.Обратный клапан вакуумной системы находится под 75-тым на трубках.Если прессовать впуск-то хватит и 1 бара избытка с лихвой. Дальшеможет выдавить сальник КВ.
    3-тий раз про вакуумную систему говорю. Недодув может быть вызван недосттаком вакуума на актуаторе.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #12360
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    taur, на логах... по мимо занижения массового расхода воздуха... судя по 031 группе присутствуют провалы в давлении топлива... что может отражаться в "Затупах при езде" и вообще восходящая кривая с ЛЗ говорит не в пользу топливной системы (001 Группа поле 3)... в 032 группе у вас какие значения?
Страница 618 из 840 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
