1. #12321
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Я у себя и 18 видел... И 20 и ретард был при этом... Завтра поищу эти логи...
  2. #12322
    Псков
    Благодарю что откликнулись на проблему! БУД, как написал Игорь, действительно вскрывал, пайка там точно не заводская вот только не знаю паяли флэшку которая отвечает за чип или это какая другая... Уже куплены б/у мозги (вскрыты, там пайка заводская, ну или грамотно сделана), осталось только подружить их симмо (пока не знаю как). Свечки новые, бош, но может и подделка . Впуск опрессовывался, шипения нигде нет, есть только бульканье в поддоне. Как проверить катушки? на ум приходит только купить одну и тупо менять все по очереди до достижения желаемого эффекта))) Коммутатор я думал или работает или нет, разве тут не так? Сегодня замерили давление топлива, на х.х. - 3,7, без шланчика рдт - 3,9-4,0 (скажем 3,95), при перегазовке до отсечки 4,3, в движении не было возможности посмотреть.
    Р.S. - А зачем нужен этот псевдочип? только ради того чтобы ездить на 92ом?
  3. #12323
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Я и выше 30 видел но при этом нагрузка минимальна и наддув тоже. А вот как только вдавил педаль газа, нагрузка и наддув ползут вверх а угол сначала резко падает затем постепенно начинает расти. Сам прикинь, цилиндры наполнены под давлением смесью, которая готова с детонировать в любой момент а тут искру подали за 20гр до ВМТ, получишь такую детонацию что ни каким бензином не залить будет, только откат углов спасет, вот они ретарды.
  4. #12324
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    хотел сказать на 98-м?... типа лучше едет... но к бензину требования выше... так как углы задраны... на атмосферных моторах это позволяет поднять кпд на 5-10%... по сути ничего полезного в этом нет...
  5. #12325
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Я бы добавил на газу
  6. #12326
    Псков
    расход 16л да еще и на 98м??? блин, машина из Бельгии пришла, неужели они там маньяки такие??? так а что с катушками и коммутатором?
  7. #12327
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, привет! Поставил N75 ошибка про регулятор давления наддува, меньше нужного, как и до этого была осталась, я бы даже сказал что она намного чаще появляется стала, раньше после стирания она могла только на следующий день появится, сейчас после 40км появилась! Кстати мой N75 тоже с C-школ на конце )
    Логи будут завтра!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  8. #12328
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Подменные нужны, я не знаю тех кто у нас проверить сможет. Можно б/у но рабочие
  9. #12329
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Привет гляньте логи все ли в норме или есть куда копать, разгон как то похуже стал
    Вложения Вложения
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  10. #12330
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    откаты по цилиндрам= ретард... борьба с детонацией методом изменения угла опережения зажигания... причина возникновения - плохой бензин, смесь низкого качества (давление топлива, форсунки) ...залив просит большой хотя машинка со стоковой прошивкой...
    Снял сегодня форсунки. Распыл никакой... Ссыт струйками, по два отверстия (из четырех) вообще не работают. Промывка не дала результатов.
    Вопрос: Залив просить большой может из за низкой производительности форсунок? Есть ли замена моих форсунок отечественными, со схожими характеристиками? (например от Волги или еще чо) Я так понял у меня 0280156065 стоят, 252 cc/min 3bar, сопр. 12 ом.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  11. #12331
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    сообщи результаты... если дыр нет то подменный 75й можно попробовать. если картина не изменится то возможно сажевый фильтр забит... но больше конечно на дыру похоже!
    опрессовку сделал, дыр нет. все четко.
    еще раз проверил по базовым все отрабатывает.
    может некачественно отремонтировали турбинку
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  12. #12332
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Логи будут завтра!
    А вот и логи LOG-01-003-020-031Новый N75.zipLOG-01-003-114-115новый N75.zip
    ошибка Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4P007449 VWZ7Z0C7547189
    1 неисправность:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    стала гораздо чаще, удалил её, сделал последний лог, проехал километров 10 и снова она!!!!
  13. #12333
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    studin, сними с актуатора щланг и заглуши его (шланг) подходящей заглушкой... и снимай лог с помошником который будет следить за давлением наддува в 115 группе... нужно поглядеть на что способен компрессор в условиях максимальной произдводительности (при закрытой калитке WG) как наддует выше 0,8 можно дальше не мучать... Но что-то подсказывает что не наддует
    если ничего не изменится, мерить противодавление катализатора... проверять байпас...
    если и это ничего не даст... придется разбираться с актуатором и калиткой WG...
  14. #12334
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    По расходу можно и подобрать, а вот по форме распыла - хрена, будут на стенки прыскать......
    , VAG COM
  15. #12335
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ставить только их... отечественные не дадут ничего кроме проблем... видео бы снял распыла... а то может зря панику поднял... или на сто смотрели?
  16. #12336
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А как серить противодавление? И что за калитка WG??
  17. #12337
    Маркс
    Да вот об видео не подумал... сам демонтирова|монтировал, не на СТО.
    Примерно это выглядит так:
  18. #12338
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там иммо 2, всё просто.
    ECM Matching
    Prerequisites:
    • Battery voltage at least 12.5 V.
    • Immobilizer II ECM
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaption - 10]
    Leave channel at "00"
    [Read]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    [Exit]
    Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А угол зажигания не высоковат для стока, что то сколько логов смотрел не видал такого, до 26.
    Это нормальный УОЗ стока АЕВ на высоких оборотах .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #12339
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Блин где я могу решить эти свои проблемы? Сервис может кто какой подскажет??? И хотелось бы за день!!! Я так сам разбираться буду ещё пол года..........
  20. #12340
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Отрабатывает и при недостаточном вакууме , бывает. А бывает, что обратный клапан вакуумной системы травит. Кстати, ДМРВ по факту занижает, исходя из наддува и атмосферного давления.
    Пост 12333. Сними трубку с актуатора и сними логи снова. По ним станет ясно, снимать турбину или нет.
Страница 617 из 840 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
