1. #12301
    Алексей AWT, обатите внимание на опресовку впуска... тчательно проверьте трубки турбина -n 75... N75- актуатор... на предмет протертостей и затяжки хомутов... по смеси, очень не нравится картина... возможно забит топливный фильтр, либо снижена производительность системы... начать проверки стоит с замены топливного фильтра и измерения давления в рампе под нагрузкой... желательно с манометром на лобовом в режиме снятия логов (третья передача газ в пол следим за стрелкой... должно быть после 2600 оборотов не менее 4,6 бара вплоть до отсечки)... и сделать тест на старение лз в 034 группе...
    так же проверить свечи... провода на катушки, массу от жгута "Катушечного" на клапанной которая болтом прикручена... ну наверное пока хватит работы
    на первое время...
    Приветствую! Значит что сделал - опресовал, нашел дырку в трубке от ижекционного насоса отходящей. Сейчас мерили давление топлива. На холостых 3.2 без РДТ на холостых 3.9 Далее под нагрузкой в основном тоже 3.2 иногда падтягивает до 3.5. крутил и вторую и третью до 6 000 примерно.
    не получается((
    свечи заменил, провода на ощупь живые, масса прикручена)
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
  2. #12302
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Алексей AWT, учитывая, что машина чипованая и наддув там никак не ниже 0,7... в нагрузке должно быть не менее 4 бар + давление наддува (оно зажмет рдт на свою величину) в общем меньше чем 4,6 там быть в нагрузке не должно... если фильтр топливный новый, меняем насос...
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    У самого, когда брал машину, была подобная прошивка залита
    Igor P
    , Орел все таки... может для начала стоит девайс Адамса поискать под капотом?... это он фанат обедненных смесей для звона мотора...
    Хотя нет... тот первым делом ЛЗ топором рубит чтоб ЛР не мешало тубусу пудрить мозги Мотронику
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #12303
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Спс
  4. #12304
    Благодарю, за помощь! Меняю фильтр, если не измениться ни что - меняю насос (возьму Крауф).
  5. #12305
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    чипа я там тоже особо не замети
    похоже на AWM прошивку....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  6. #12306
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Доброе время. Сегодня получилось снять логи с подменным, еще заводским, дмрв, конечно он уже устал походу, но все таки хоть что то. Вроде как теперь занижает слегка. АД с -0,2 опустился до -1,2 мульт с -2,2 поднялся до +0,8 и ретарды на пятерочку подросли. С передувом в начале пока не разбирался, время не хватает. Вот ни как не пойму почему запрос по лямде до 4200 не изменен? Смотрел логи с других машин, там идет запрос на обогащение уже с 2000, в чем дело?
    Глянте логи кому не трудно. Первый лог по группам 003-114-115 на моем новом дмрв, второй на подменном.
    Logs15.04.15.zip
  7. #12307
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    прошивка же сток... почему в подписи написано чип?
  8. #12308
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Тихо тихо... Там все сложно... По четным дням чип... По нечетным сток... Ты по делу скажи... Откуда мульт-3?
  9. #12309
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    скорее актуатор настроен под чип, под твою нынешнюю прошивку его бы ослабить чтоб открывал пораньше. надеюсь я правильно выражаюсь
    у тебя случайно не сделан "крутейший тюннинх" педали газа? если да то верни подключение как было с завода)
    Откуда мульт-3?
    т.е. почему после замены дмрв он у него вырос на 3 ?
    Там все сложно
    там сейчам AWT ?
    вроде как тоже.... будет меньше бензина кушать и ретардить
  10. #12310
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Кушать то может и меньше будет, а вот ретардить наоборот будет больше, если логи смотрел то видел.
    Ни кто не крутил, если только турбо моторс, где покупалась, наплевательски отнесся к этому делу, или ККК китайская. Настроил бы сам но без снятия не получится, а на это время нет.
    Если ты про байпас, то нет не делал, все штатно.
    Смешно да, а мне каково.
    Сменил сегодня 75 передув стал до 3800 но его величина осталась неизменной, получается нехватает давления открыть калитку?
    Чип или сток, разницы в передуве и завышении по воздуху нет.
    Люди дайте исправный ДМРВ на пробу, обещаю вернуть.
  11. #12311
    Pointer Аватар для kobejames
    СПб (Охта, Академическая)
    Цитата Сообщение от kobejames Посмотреть сообщение
    Люди добрые, бог помощь
    попытка номер 3
    Вложения Вложения
    New Beetle 1.8t (APH) 2000г., МКПП _____ Golf 3 2.0 (2е) 1993, акпп 096
  12. #12312
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    Одноклубники, всем привет!
    Помогите разобраться с проблемой.
    Автомобиль Туарег 2.5, турбина гнала масло, снял, отремонтировали, поставил.
    Теперь пропадает тяга и вываливается ошибка 16683-boost pressure regulation:control range not reached.
    проверил n75 по базовым установкам в 11 группе-работает, геометрия двигается,
    все соединения проверены, проблем нет.
    опрессовку буду делать завтра.
    лог прикрепляю, правда может быть некорректным
    Вложения Вложения
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  13. #12313
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сообщи результаты... если дыр нет то подменный 75й можно попробовать. если картина не изменится то возможно сажевый фильтр забит... но больше конечно на дыру похоже!
  14. #12314
    Псков
    Прошу помощи. Машина Б5, двиг - АЕВ 150л.с. АКПП.
    Проблемы: расход 16л АИ95, подергивания на скорости 50-70 км/ч (но тут не знаю автомат или движок)
    Логи снимал первый раз, прошу сильно не злиться если что не так сделал. Может еще какие то группы отснять надо или эти переделать?
    И еще прошу посмотреть сток это прошивка или чип?
    LOG-01-002-013-024.zipLOG-01-002-008-025.zip
  15. #12315
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Shcredov, прошивка похожа на сток... расходомер считает нормально... ретард высоковат... отсюда смотреть свечи, катушки, комутатор, давление топлива и опресовка впуска...
  16. #12316
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А угол зажигания не высоковат для стока, что то сколько логов смотрел не видал такого, до 26.
  17. #12317
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Igor P, это из-за ретарда думается... он такой... хотя может и поработал хто... по одному только логу не скажешь точно... можно конечно эбуд раскрутить и глянуть - паялась флешка или нет
    но иногда паяют так, что разницы с заводской пайкой не видно... я обычно даже флюс смываю... чтоб секреты не выдавать
    я думаю там сток...
  18. #12318
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Человек писал мне что раскручивал моторный и флешка паялась похоже, хотя я не видел, с уверенностью сказать не могу. Но углы злые, ретарды их откатывают почти до нуля обычно.
  19. #12319
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    я до сих пор путаюсь в этих углах... что.. куда... в какую сторону... напиши какой нормальный для стока у aeb в нагрузке без откатов (с нулевым ретардом)... по нагрузкам там сток на логах... а по воздуху и подавно...
  20. #12320
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    У меня когда брал машину тоже был псевдочип, по воздуху и нагрузке не видно было и наддув был сток, вот в аудитории потом объяснили что прошивка типа для атмосферника, изменены углы, топливо и педаль газа.
    Я могу ошибаться, но думаю что не отличаются от других турбомоторов. У себя, под нагрузкой, видел угол в 12 градусов при почти отсутствии ретардов 0,5-1
Страница 616 из 840 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
