1. #12241
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    На aum рдт три бара... Ставьте и с ретардом разбирайтесь на стоковой прошивке... Под 4 бара нужны другие форсы и прошивка...
    Хотите ездить быстрее проверяйте / ставьте турбину и впускную систему смотрите на предмет дыр...
  2. #12242
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    т.е. на гольфе аум и на пассате авт разные форсы? точно?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #12243
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    кстати может и дырочка где вот буст и уходит....
    сделал опрессовку, но этот аппарат нашем городе только одна, и он надувает только 0.5 или 0.6 бар.
    собираюсь сделать кустрана, надую 1.2-1.4 бара и посмотрим.
    есть конечно вероятность что не выдерживает клапан DV, он от Forge Желтым пружиной.
    но может бис они устали или без N249 что нето, вообще ни надабило его убрать.
    на майот вот эти стоят 0280156061
    рдт 4 бара я не поставлял, машина так и приехала из японии, там и сделали прошивку.
    вывод: надо посмотреть не пропадет ли буст после турбины.
  4. #12244
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это родные аумоские, а вот автшные менее производительные кстати))) 0280156065
    ИХМО если дыр не обнаружится то ставить рдт на 3 и заливать сток, а эту прошивку можно слить и сохранить на память может ещё пригодится))))
    как вариант можно подмену твоих форсунок на 0280156063 и посмотреть новые логи с ними
  5. #12245
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    надо поставить 3 бара... вернуть 249 и байпас штатный... видимо как раз этот ваш БлоуОФФ и не держит буст... если турина жива конечно... можно конечно разок снять лог без этого клапана заглушив отверстия в патрубках и посмотреть картину... или "надуть" клапан и посмотреть порог срабатывания...
  6. #12246
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    логиLOG-01-003-114-115.zip LOG-01-003-020-031.zip
    1.8 170 лс
  7. #12247
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Поменял патрубок соответственно залатал дыру. вот скрин с 003 группы Название: 003новый.bmp
    Так же сделал Логи, кидаюLOG-01-003-114-115НОВЫЙ.zipLOG-01-003-020-031 Новый 2.zip
    ДМРВ новый
    032 группа показывает нули в обоих столбцах
    Посмотрите пожалуйста!
    P.S. коробка ведёт себя не однозначно, то пинает то нет, часто со 2 на 3 в районе 2-2.2к оборотов, выше реже, хотя раньше пинала до 3к оборотов.
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  8. #12248
    Парни помогите оживить авто.грешу на большой расход.
    Авто вялое, оживает после 3000 об.
    Дмрв мыл,дросель мыл,вкг чистил.....а расход так и остается 30 л.
    По шнурку только ошибки по лямбдам.
    2.4 .aga .типтроник.
    Большое спасибо.
    Вложения Вложения
  9. #12249
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от pie1992 Посмотреть сообщение
    логи
    из всего увиденного могу сказать что турбинка ещё жива... судя по тому как проваливается буст возможно где то есть дырочка.
    не малый ретард во всём диапазоне и это совсем не хорошо. какой без в баке? как давно менялись свечи? что по воздуху показывает 3я группа на прогретом движке на хх?
    из 32й группы показания не сообщили, сообщите. но думаю мульт там +5.
    делай опрессовку, дырка где-то! в остальном хорошо.
  10. #12250
    гатчина
    [QUOTE=Меркурий;5053870] бенз 95 . дырок нет проверял недавно. чего там еще нужно глянуть?
  11. #12251
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А можно как то понять большая нет? Был там один шланг чуть порванный, но я изолентой Обматал и хамут сверху! Должно было этого хватить! + когда делал Опресовку когда поставил патрубок воздух выходил из крышки двигателя куда масло заливается!!
    И может ли показывать дырку если плохо вставлен или отходит крышка воздушного фильтра? Там где ДМРВ вставлен
  12. #12252
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нипиль из колеса вытащишь, будет большая или нет ?))))
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167288
  13. #12253
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    studin, не додувает до запроса турбина... почему?... надо разбираться... для начала, всеже стоит заменить байпасс... и блидер проверить... далее думать в сторону более геморройных проверок... проверить можно так... снимаем со штуцера коллектора самый тонкий шланг... и втягиваем в себя воздух... если курится свободно лезем смотреть трубки и байпас... по блидеру... аналогично снимаем его трубку с колектора и дуем в нее... продуваться не должно... иначе, при бусте компрессор будет надувать картер, а не цилиндры... десять минут проверок... доставать все это конечно подольше
  14. #12254
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Сделано! Воздух выходит из крышки двигателя куда масло льют! Если больше давление дать, то воздух идёт где клапан вкг!!
  15. #12255
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    studin, устраняй, меняй прокладку маслозаливной пробки... меняй клапан вкг (грибок если он продувается в атмосферу с заткнутым штуцером)... можешь рукой придавить чтоб там не шипело и слушать... недодув там серьезный... скорее всего надо попробывать подменный N75 Если есть возможность добыть таковой... смушает то, что эбуд не делает попыток поднять скважность клапана при такой картине...
  16. #12256
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Клапан вкг новый как раз, правда за 400 рублей, когда оригинал 2т.р.+ стоит ) но я там подтянул ещё хомуты! А вот насчёт крышки надо что то делать! Там сильнее шипит чем из вкг было!!! А на крышке у меня там уже 2 сразу прокладки стоит :-) думаю может новую заказать оригинал
    А клапан н75 снимали, подавали на него 12аольт! Открывает и закрывается нормально!!
  17. #12257
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Можно еще снять лог 003/114/115... Соединив штуцер турбины и актуатора шлангом в обход n75... Клапан оставить подключенным к разему... Нужно это для оценки настройки актуатора ...или просто снять разем с n75 ...
  18. #12258
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну снять разъём гораздо легче )
    И у меня со штуцера стоит там шланг не родной, просто нашли подходящий когда меняли! И он затягивался плохо! Но затянул я его! Но под усилием шланг можно было крутить по штуцеру! Может ещё и там воздух где выходит? (( И почему же коробка не пинает со снятой фишкой ДМРВ? ((((
    FLYTs, Не как не надо то такое блидер, точнее как выглядет и где стоит! И не уверен за байпас!!!
    Вы далеко в Москве от Домодедово аэропорта? Я в воскресенье буду из Домодедово уезжать на машине! Может пересеклись бы? А то я прям общаюсь, и не уверен на 100% что правильно вас понимаю и даю правильную информацию! Например про штуцер про который выше писали )
  19. #12259
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Снял логи сейчас . Посмотрите плиз, что тама...
    Вложения Вложения
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  20. #12260
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    studin, Про блидер в поиске все есть... и про байпас... но судя по 032 группе данные по учету воздуха близки к идеальным... нужно разобраться с отставанием наддува на 0,1 бара... для этого лучше всего соединить шлангом штуцер на турбине (к которому подключен шланг от N75) И штуцер на актуаторе (клапан при этом подключен к проводам, в некоторых блоках при отключении клапана наблюдается не полное открытие дз, но можно попробывать сначала снять лог просто отключив разъем)... так мы проверим настройку актуатора... или замерить давление начала движения штока манометром...
    iiyama, на каком бензине снято?... в целом логи не плохие... байпас надо проверить первым делом... ну и откаты по цилиндрам равномерно высокие... залив просит большой хотя машинка со стоковой прошивкой...
    если бенз не 92-ой... то следует проверить свечи, топливный фильтр заменить (если не менялся), наконечники катушек диэлектрической смазкой намазать... ну и поиск покурить про ретард... с наддувом все четко, кроме байпаса...
Страница 613 из 840 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
