1. #12201
    Тульская обл. п. Чернь
    Дул в гусеницу после дмрв, заглушил грибок и дул. Сдувает в течении 10-15 секунд. Слышно как бурчит масло в поддоне.
    При снятом с актуатора шланге подключить комп не получилось, попробую через пару дней. Но машина веселее гораздо едет...
    Еще вопрос по дмрв. По логу показал в районе 130, я так понимаю это нормально, а если турбина не додувает то должно быть меньше воздуха показывать???
  2. #12202
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vital2141, логи снимаются по три группы... для оценки это удобнее... и вопрос?... по логу самому первому в списке... педаль была нажата на протяжении всего диапазона оборотов в пол?...
    на логе явный передув... но скважности N75 нет, так как 114 -я группа не снята... и сложно понять это вы педаль на 30% жмете... или эбуд дальше 30-ти процентов дз не открывает чтоб мотор не пострадал... советую проверить герметичность Трубок N75 -Актуатор и N75 - Штуцер турбины... скорее всего там дыра... и поискать посторонние предметы в 75 -ом клапане и проверить герметичность длинного штуцера на нем без питания... сейчас другие логи гляну и дополню...
    На остальных та-же картина... и по 114-ой видно, что все в точности повторяется... и система регулировки наддува бессильна что либо сделать... и эбуд закрывает дз...
    о какой динамичной езде шла речь в другой теме не сильно понимаю... едет машина на логе хуже чем 1,6 атмос
    хроший признак... но кататься так не стоит (КАТЕГОРИЧЕСКИ вернуть все как было... это только для диагностики возможностей турбины и наличии калитки WG на месте)... посмотрите провода в фишке на N75 Под резинкой на предмет залома... если там все гуд, кидайте лог со снятой трубкой... тогда можно будет точнее сказать Что делать... но похоже что N75 чудит...
  3. #12203
    Знаю что кататься нельзя, может и вал ломануть, клапан проверял продувал, при заведенном отключал, подключал, щелкает. Вот и всю голову уже сломал
  4. #12204
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    yurik71, ну проводку посмотри... если все гуд... меняй клапан и поедет... щелкает не значит, что работает как надо... я таких много выбросил... щелкали а машина не ехала... многие на горячую только чудят... а на холодную все норм
  5. #12205
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    УУУау УААУ стоп машина... надо нажать педаль до конца, но так чтоб не сработал кикдаун... быстро, плавно легко нащупали упор педали в кнопку, но не нажали ее и держим (входяшая нагрузка для анализа должна быть постоянной... и 100 процентной)... так же не забываем отключать есп...
    и все же, по расходу воздуха на хх данные были когда мотор прогрет и ручка коробки была в паркинге, так?... климат выключен (имею ввиду кондей)?... если да то доставайте дмрв из корпуса воздушного фильтра, вынимайте вставку из корпуса и читайте надписи... 5 г\с это либо слетевший с катушек бош, либо проводка шалит, либо левый типа Huco, Stelox датчик...
    Да, мотор прогрет и ручка паркинг, климат выключен, стояло 25 градусов ECON, завтра ещё посмотрю. Завтра попробую сделаю логи со старым ДМРВ, попробую переставить на другой, покатаюсь посмотрю, и тоже сниму логи! главное что бы логи получились
    заказал я себе ещё клапан карторных газов, JP Group за 404 рубля ) не знаю зачем, но думаю что нужно его поменять
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #12206
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    [QUOTE=FLYTs;5050422]vital2141, логи снимаются по три группы... для оценки это удобнее... и вопрос?... по логу самому первому в списке... педаль была нажата на протяжении всего диапазона оборотов в пол?...
    FLYTs,про снятие логов прочитал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953, всё делал так, как написано, каждый заезд аналогично предыдущему, пояснили доходчиво, спасибо, теперь надо во всём этом разобраться. А динамичность проявляется после 3000 об, на исправном пассате не было возможности поездить, а этот только купил, поэтому и хочется познаний. Спасибо.
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
  7. #12207
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Снял логи заного! с НОВЫМ ДМРВ, нашёл у знакомого в сервисе, надеюсь логи получились! кидаю, после обеда сниму логи со старым!LOG-01-003-020-031 new.zipLOG-01-003-114-115.zip
    ЕЩё сделал скрины со старым ДМРВ группы 003 и с новым 032 и 003
  8. #12208
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Снял логи заного!
    добрый день, логи сняли верно. коробка так и пинается как и раньше с новым? опресовку как давно делали? на 92ом катаетесь?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  9. #12209
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да пинается, но ощущение что лучше, то есть то пинает то не пинает в тех моментах где пинала со 2 на 3! Сне советуют и я вот тут читаю сделать адаптацию коробки и двигателя! Что двигатель например рог подстроиться под старый ДМРВ, но не пойму что за адаптации и как их сделать? Может просто скинуть клемы с акб минут на 10?
    Главное без фишки ДМРВ коробка не пинает а работает замечательно!
    А Опресовку делал мм щаз не вспомню! Делается она снять патрубок турбины с воздушного фильтра вставить фильтр бенз, и дуть? Лазили недавно к регулятора давления наддува, там нашли шланг порванный, который при Опресовку не шипел ни чего! И заодно смотрели остальные шланги, было всё ок!
  10. #12210
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    можно и так....
    на форуме много про это рассказано, почитай и проделайте, на впуске где-то точно дыра есть.
    В общем тебе задание - избавиться от дыры после чего снова снять логи. а потом будем с ретардом думать...
  11. #12211
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Понял! Что такое ретард? )) и что с ним думать??
    Кстати у меня не хватает одного крепления на крышку где крепится ДМРВ может влиять это ?
    Я в шоке!Название: image.jpg
    Это вход патрубок на турбина! Вроде видно да? Там он разорван (((
  12. #12212
    Псков
    Добрый день, у меня похожая ситуация как и у yurik71, в плане того что при опрессовке что то булькает. опрессовку делал по инструкции, топливный фильтр в патрубок который выходит из корпуса возд.фильтра, банку с вдшкой (чтобы заглушить) в патрубок который снял от дроссельной заслонки, клапан вкг тоже заглушен и что то булькает... куда смотреть?
  13. #12213
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Стоит ли покупать мне датчик ДМРВ? Мой ведь показывал в 003 группы ужасные результаты, а этот хорошие! Датчик новый! Отдают за 5к рублей! В магазине такой же бошь 7т.р.
  14. #12214
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сначала опресовку, потом логи , а там видно будет что датчик покажет. купить всегда успеешь...
  15. #12215
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Патрубок придёт новый в четверг поставлю, опресую, логи сниму! Только буду со старым датчиком тогда снимать!!
  16. #12216
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    редиска твой знакомый...
  17. #12217
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да нет почему, я могу и с новым сделать, я просто подумал что со старым будет понятно рабочий ли он или нет!!
  18. #12218
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    С новым дмрв расход на хх в норме... Даже чуть ниже... Видимо из-за дыр... Со старым очень большой...
  19. #12219
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну менять стоит? Просто если сейчас не возьму например, а потом придётся брать, то разница в 2 тысячи! Норм разница! :-)
  20. #12220
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    боюсь что его уже лепили из подручных средств... не похож он на оригинальный патрубок...
Страница 611 из 840 ПерваяПервая ... 111511561601609610611612613621661711 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
