1. #1201
    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    Всем здравствуйте! Помогите с логоми разобраться
    время /мин возд возд % время /мин турба. Турба N75
    0.04 1512 605.0 583.1 48.2 0.44 1554 2060.4 1224.0 19.9
    0.92 1659 850.0 1131.9 4.8 1.40 1764 2203.2 2009.4 42.6
    1.88 1911 850.0 1249.5 4.8 2.31 2016 2295.0 2539.8 63.4
    2.77 2163 850.0 1249.5 4.8 3.28 2289 2244.0 2560.2 75.7
    3.78 2436 850.0 1249.5 4.8 4.29 2562 2203.2 2560.2 88.1
    4.76 2688 850.0 1249.5 4.8 5.19 2814 2162.4 2560.2 94.0
    5.64 2919 850.0 1249.5 4.8 6.12 3024 2131.8 2560.2 94.4
    И еще ниже снял с воздухом:
    время возд атм д д.возд пед время /мин возд возд % время /мин турба. Турба N75
    0.50 1249.5 989.4 2080.8 100.0 1.01 2016 850.0 1249.5 4.8 0.03 1764 2203.2 1713.6 22.7
    2.00 1249.5 989.4 2560.2 100.0 2.48 2415 850.0 1249.5 4.8 1.52 2163 2264.4 2539.8 64.5
    3.38 1249.5, 989.4 2560.2 100.0 3.86 2772 850.0 1249.5 4.8 2.93 2541 2203.2 2560.2 80.9
    4.87 1249.5, 989.4 2560.2 100.0 5.36 3108 850.0 1249.5 4.8 4.37 2898 2152.2 2560.2 94.4
    Нормальные они или нет, давление наддува не большое? да и расход воздуха большеват, ошибки по передуву нет.
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
  2. #1202
    Беларусь, Минск
    den_hope Правильно, давление наддува большое, передува нету, т.к. обороты всего 3 тыс. Причина наддува: или клапан N75, или закисание геометрии
  3. #1203
    А расход воздуха чего большой такой?
  4. #1204
    Казахстан
    Получено: 13
    Турба же передувает, вот и расход воздуха большой. Отремонтируешь регулирование наддува и воздух станет нормальным
  5. #1205
    значит надо 75 смотреть, а чего начинать не подскажите?
  6. #1206
    Казахстан
    Получено: 13
    про передув столько уже написано, что нет смысла повторяться. Сходи в ПОИСК, там все описано от и до, включая чистку геометрии турбины.
  7. #1207
    Россия, Чехов
    Всем здравствуйте! Помогите с логоми разобраться и все ли так плохо!
    Вложения Вложения
  8. #1208
    Россия, Мытищи
    это уже аварийный режим. Вернее момент перед ним. Логи надо выкладывать в архиве в исходном файле а не так...
    Скорее всего геометрия. Так как выход тоже поздний
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  9. #1209
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    хотел узнать насколько критичен расход воздуха 73 от 80 в идеале, естесственно при нагрузке ?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  10. #1210
    Печаль Повышенный расход топлива!
    Здравствуйте ! если кто может помогите разобраться в чем причина большого расхода ???
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Log.zip (5.9 Кб, Просмотров: 27)
  11. #1211
    Россия, Чехов
    А мне кто нибудь поможет?
  12. #1212
    Россия, Чехов
    Восклицание
    Пожалуйста посмотрите мои логи выше!!!!!!
  13. #1213
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    имхо турбина дует нормально, а вот показания ДМРВ маловаты, сделай опрессовку
  14. #1214
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Diss,
    У тебя лямбда вообще не "дышит", постоянные показания -6,4%.
    В идеале должны колебаться около 0%, в плюс-минус.
    Имхо, либо лямбда убитая, либо смесь фактически богатая топливом.
    Сними лог 7 группы, там напряжение с лямбды, оно должно колебаться в диапазоне 0,1-0,8 В
    Для справки
    7,0,Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)
    Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В.
    При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7... 1.0 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна.
    КОММЕНТАРИЙ:
    При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
    В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности:
    - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
    - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
    - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
    - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
    - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.
    3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%
    Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
    Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом.
    4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25.
    При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
    При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
    При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
    7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    7,2,Напряжение лямбда-зонда,0.0... 1.0 В.
    7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25
    А что болит?
    APT, 1,8 универсал
  15. #1215
    Россия, Чехов
    А это как нибудь влияет на динамику автомобиля из за дмрв?
  16. #1216
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    конечно влияет
  17. #1217
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    pavel1, а вышеприведенная выдержка о 7 группе откуда взята? Где можно взять подробное руководство по всем группам Ваг Кома ? Спасибо за ответ!
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  18. #1218
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Читай тему
    http://passat-b5.ru/showthread.php/8...BA%D0%BE%D0%BC
    APT, 1,8 универсал
  19. #1219
    Pointer Аватар для Shikaka
    У меня проблема - перестал работать кик-даун (не снижает передачу при нажатии педали в пол). Немного увеличился расход горючки (сейчас 13,5 л на 100 км).
    Возможно, причина в ДМРВ. Снял логи (АКПП в положение 2, газ в пол и до предела, до отсечки. Следующий лог - также, но АКПП находится в положении 3).
    Прошу помочь.
    http://ifolder.ru/17551802 - лог 1.
    http://ifolder.ru/17551883 - лог 2.
    http://ifolder.ru/17551900 - лог 3 (снимал как и 1 при АКПП в полож.2, но дольше удалось проехать в режиме отсечки).
    Последний раз редактировалось Shikaka; 02.05.2010 в 23:32.
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
  20. #1220
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Shikaka,
    не проще посмотреть значения по вагкому в АКПП (8-я группа, 1-е поле -Выключатель Kick-Down)
Страница 61 из 842 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
