1. #12121
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Чтоб точно сказать надо схему смотреть... Но похоже на правду... Так ты замерил напряжение ? Сколько там? 5 в или больше?
  2. #12122
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Поправте если я не правильно понял. Где то в жгуте есть соединитель проводов с 5В , и пины 53 и 98 соединены между собой этим соединителем. Или пин 98 является источником 5В для всех этих потребителей (Provides +5v for at least brake booster pressure sensor, Camshaft Position sensor and Charge Air Pressure Sensor, Throttle pedal position sensors, air mass meter)
    98-источник 5В. На 53 тоже должно быть столько же относительно массы. Кстати ещё проверить нет потенциала между проводом массы ДМРВ и массой авто. Должно быть ноль.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #12123
    Стрелка AVF логи
    Добрый день, Оцените плиз логи Passat b5.5 2003 г.в. AVF 4motion
    Ошибок нету, но у друга моноприводная лучше с низов разгоняется.
    Вложения Вложения
  4. #12124
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Может у друга ЕГР заглушен. Здесь ДМРВ занижает незначительно. Заглушить ЕГР и сравнить.
  5. #12125
    НЕа у него с ЕГР всё в порядке наоборот, когда машину купил егр не работал думал из за него все проблемы купил поставил но всё равно подхват у него лучьше даже дмрв уже у него брал попробовать ничего не поменялось, просто до 2 ух тысячь нажимаешь и еле еле что то поехали а у него прямо чувствуется приход, уже даже заказал провод что бы прошивку эбу слить ) и ещё бывает вот допустим едешь на првой переключился на вторую нажал и там вообще жоский затупан через 5 - 10 секунд (примерно после 2,5т. оборотов) как дернет... и по перло
  6. #12126
    Отправлено: 36
    Залил чип под st2, машина набирает скорость хорошо, но по логам явно идёт недодув, n75 от 5000об работает на 95 и по нагрузке отставание. Была ошибка по байпасу, вчера заменил, оказалось стоковый уже был модернизированный, безмембранный. Куда копать подскажите плиз?
    Вложения Вложения
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  7. #12127
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    maks112, лог по наддуву снят неверно... надо с низов, и в пол... а там до 3000 в пол педали езда... но видно только, что турбина до запроса додуть не может... либо по кругу гоняет (если проблема с байпасом) либо еще куда дует... либо не под силу ей эти задачки уже... на сколько помню, ката нет на машине
    опресовку надо сделать... и вкг проверить... если все возможные места "ухода" Буста проверенны значит не дует турбина или косячит N75 (но это врятли)
  8. #12128
    Отправлено: 36
    Да, в этот раз не сразу педаль в пол нажал, но не суть, проблема не в этом как я понимаю. Турбина додувает до запроса, просто в этом последнем логе получилось коряво. Вот другой лог, там уже нормально нажато, но всё так же остаётся - после 4000 она сдувается и я хз куда копать. Ката нет, стоит трёхдюймовый безкатовый даунпайп, ей наоборот легче ещё чем с катом.
    Вложения Вложения
  9. #12129
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    maks112, ну тут история таже... видимо не способна улитка уже больше дать... вот и не хватает на верхах...
  10. #12130
    Отправлено: 36
    Так больше от нее ни кто и не просит. 1.3 она держит до 4000 об, а после 4000 ей что там сложнее становится? Какого хрена?
  11. #12131
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    конечно... она дует максимум в еденицу времени, а потребление в еденицу времени растет... вот давка и падает... так что ничего удивительного, что на 4000 она 1,3 давит... а на 6 уже 0,75 только и может...
  12. #12132
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Огромное спасибо за пояснения. Еще не мерил,как обычно нехватка времени для своего паси, все как на зло сломались разом. Думаю завтра все проверю и отпишусь, вы уж потерпите меня еще чутка, а то вилы.
  13. #12133
    Доброго времени суток,парни подскажите по логам.
    какие группы снимать логов для 2.4( акпп AGA )грешу на дмрв,лямбды,форсы......
    не нравится большой расход топлива!
    Дросель мыл,вкг чистил,разницу не ощутил.
    Спасибо за советы.
  14. #12134
    http://rghost.ru/6bh6vjygD Посмотрите пожалуйста . Зависают обороты на 5200
  15. #12135
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    прошивка stage 2 не означает приход самого железа к stage 2
    очередную консерву под не пойми что залили, я так понимаю?
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
  16. #12136
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Osechkin, Прозвонил сегодня провода от мозга почти на все датчики. Проверял между пайкой пинов на плате мозга и пинами в разъемах, на ДМРВ сопротивление каждого провода 0,1-0,2 Ом, опорное напряжение 5,01В при запуске появляется напряжение сети на 2 пине, а вот на заглушеном моторе и вкл зажигании на нем 3,5 В , на сигнальном проводе появляется ток только на заведенном моторе около 1,46В. Потенциала на массовом проводе нет, сопротивление между массой дмрв и массой двс около 0,5 Ом. Вроде все понятно написал. Вроде все исправно. Снял логи, дмрв завышать не перестал. Заметил что на плате мозгов греются немного микросхема и конденсатор, которые расположены вместе в углу, греются даже при выключеном зажигании, но правда ключ в замке был. Прокоментируйте пожалуйста.
  17. #12137
    Цитата Сообщение от sahakursk Посмотреть сообщение
    Помогу со снятием логов и поиском ошибок в Курске "ХАЛЯВЯ" Чисто ради знакомства. Есть архив груп логов по всем моторам. Есть проги на тазы и fiat. 9103193464 Saxa. (Не реклама , авторемонтном не занимаюсь). Могу помочь и с ремонтом для клубасов (гараж оборудован всем инструментом)вопрос времени и занятости.
    П.С. Админу, закинь предложение в нужный раздел!!
    какие группы логов снять для мотора 2.4 aga акпп????
  18. #12138
    Отправлено: 36
    приход и установка железа были до прошивки под st2
    Ты просто мало что понимаешь, не заморачивайся если по теме нечего сказать))
  19. #12139
    Поможете ?
  20. #12140
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так вроде всё в норме, судя по описанию. Что там греется в
    углу, неплохо бы фоту.
    Поможете ?
    BDN W8 4 литра в профиль поставьте и логи научитесь снимать без переключений.
Страница 607 из 842 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617657707 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
