1. #12101
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Здравствуйте.Помогите расшифровать логи audi a4 2.0tfsi
    Вложения Вложения
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
  2. #12102
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Igor P, расход воздуха завышен... при чем прилично... и в начале передувает почему-то... смотри герметичность шлангов регулировки наддува... имхо...
    k_o_s_t_e_t, логи правильно снимались?... что не нравится в поведении авто?... а то там как -то все сумбурно... плюс по ретардам снять лог неплохо и 140 группу отснять по давлению в рампе...
  3. #12103
    Саратов
    Логи снимались по 3,114,115 группам просто автомат сначала перещелкнул на 2-ю, потом повторили вроде все получилось (3-я газ в пол), не нравиться вибрация под нагрукой на хх + ко всему иногда вылазит ошибка по низкому давлению топливного насоса,жор масла 2 литра на 10000.Думали может турбина уже умирает.
    Подскажите по каким группам еще снимать?
  4. #12104
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    k_o_s_t_e_t, 003/020/140... в 20 ретарды по цилиндрам... в 140 давление в рампе (контур высокого давления после ТНВД)... гдето рядом в группах есть давление насоса в баке...
  5. #12105
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317713
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #12106
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Шланги новые в прошлом году ставил, оригинал. Получается расход воздуха завышен из-за дмрв, но на старом было тоже самое. Может с мозгами чего не так. С моими уже точно что то не то, ни как не могу понять этого пассата, что у него болит.
  7. #12107
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Игорь) давай снимай 003-031-211( в 211й должно быть давление на дросселе, только там нет же датчика( или есть ? ) и покажет факт из 115й ) на 4й передаче и сюда) тока педальку не отпускай, сравним не предвзято ...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  8. #12108
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В 211 будет тоже самое что в 003. На дроселе датчика нет. В 115 покажет наддув. А зачем на 4-ой передаче? Насиловать машинку.
  9. #12109
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а жаль что нет... не помешал бы он там. надо будет как нибудь заморочится) найти этот датчик факта надува и воткнуть перед заслонкой) На 4й всё нагляднее! её в проге можно поджать и получишь ту же 3ю.... а так на 5ой самое оно и не раз об этом говорили.
    П.С. нет ну можешь можешь продолжать конечно насиловать мозги и решать уравнение со всеми неизвестными)
  10. #12110
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Датчик давления наддува стоит на выходе с интеркулера, как раз перед дроселем.
  11. #12111
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну значит 211 это и есть факт 115й ! но не как не 3я где воздух) так что снимай и сюда! а потом возможно будем бороться с одинаковой проблемой
  12. #12112
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Тогда объясни почему на 4 передаче а не на 3. И что такого я сразу узнаю из логов на 4 передаче, чего могу не узнать из тех же логов но на 3.
    Ну и зачем снимать 211, ради факт наддува, дак он в 115 есть? А воздух в 003 есть , и для чего тогда 211?
  13. #12113
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    1 сравнить время набора оборотов и посмотрим что со смесью, к примеру у меня как я понял на 4й горючки требует больше чем на 3й( при том же количестве кислорода)....
    2 тягу аппарата и более наглядно оценить показания датчиков
    3 согласен! тогда 115ю вместо 211й
    Сергей (Bazarov) объясни пожалуйста почему у меня так происходит на 3й и 4ой(лямда просит разные значения на 3й 4й и 5й , логи разгона на 3й и 4й есть немного выше... может ещё лог на 5й нужен????) может посоветуешь что, ибо чувствую и нутром и логом что, ну не то))))
  14. #12114
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Сегодня собрал шнурок для прошивки на столе, залил сток прошивку и снял логи. В 032гр. Ад -0,4 Мульт -1,9 , никогда не видел такого мульта. По ощущениям, потеря в динамике, ровный нормальный звук мотора, на ХХ по БК расход 0,6л/ч раньше 0,7-0,8 было, пропала мелкая дрожь на ХХ, Нет потряхивания двигателя в момент трогания с места. Естественно есть пару ошибок по СВВ и кату, но чек не загорелся. Проехал километров 50, средний расход составил 10,5 л/100км зажигал от 3 до 5 тыс об. всю дорогу.
    Вложение 140372
    Глянте пожалуйста, хочется сравнить с чипом.
    Действительно, дело не в прошивке , получается, опять завышено сильно. https://docs.google.com/spreadsheets...en&pli=1#gid=2 Проц С167 получает сигнал
    through small '103' marked componenet on bottom
    Видимо с этим надо поковыряться.
  15. #12115
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Действительно, дело не в прошивке , получается, опять завышено сильно. https://docs.google.com/spreadsheets...en&pli=1#gid=2 Проц С167 получает сигнал Видимо с этим надо поковыряться.
    похоже дмрв беднит...хотя и лямбда тоже при делах...
  16. #12116
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Это сейчас о чем?... Что дмрв беднит?... Расход воздуха завышен относительно наполнения реального... Только вот почему?... Лямбда никоим образом не влияет на показания расходомера... Имхо при норм опресовке, живом блидере... И обратных клапанах вакуумной системы ... Живом n80 надо смотреть проводку... На дмрв... Возможно завышение если опорное питание завышено через окись к примеру на раземе Эбуд или в жгуте при треснувшей изоляции... Если там норм пробывать другой Эбуд ...
  17. #12117
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1, тоже пытаюсь про это сказать.
  18. #12118
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    опорное питание
    Поясните для не электрика-электронщика данный термин и скока вешать в вольтах, если можно.
    Пины 27, 29, 53 На каком опорное? И где четвертый провод с ДМРВ ?
  19. #12119
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    27 G70 Mass Air Flow (MAF) Sensor 3 Ground
    29 G70 Mass Air Flow (MAF) Sensor 5 Signal? (shielded) CPU:10
    53 G70 Mass Air Flow (MAF) Sensor 4 +5 from ECU:98
    98 D141 Connector (5V) in wiring harness, engine pre-wiring Provides +5v for at least brake booster pressure sensor, Camshaft Position sensor and Charge Air Pressure Sensor, Throttle pedal position sensors, air mass meter
    https://docs.google.com/spreadsheets...en&pli=1#gid=0
  20. #12120
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Поправте если я не правильно понял. Где то в жгуте есть соединитель проводов с 5В , и пины 53 и 98 соединены между собой этим соединителем. Или пин 98 является источником 5В для всех этих потребителей (Provides +5v for at least brake booster pressure sensor, Camshaft Position sensor and Charge Air Pressure Sensor, Throttle pedal position sensors, air mass meter)
Страница 606 из 841 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
