1. #12061
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    FLYTs, подскажи пожалуйста, какое должно быть максимальное время открытия форсунок на моём движке(в условии нормально работающих всех систем и датчиков)? при снятии логов, 3-я передача , на стоке.
    вопрос связан с настройкой гбо. у самого уставший бензонасос, мульт в +, ну и т.д.
    может лог есть с нормальными показаниями?
    спасибо
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  2. #12062
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, логи как обычно только с проблемных машин... особенно со временем впрыска... на чипе до 20 доходит легко... сток 16-18... но это тоже не эталон... зависит все от наполнения, температуры впуска и еще массы причин... даже от состояния свечей
    Последний раз редактировалось FLYTs; 19.03.2015 в 00:34.
  3. #12063
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Osechkin, Софт нашел здесь, пойдет? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4467767
    Шнур есть.
    Остается узнать о подводных камннях, например вроде надо КС пересчитывать, что это и как? Будет ли и надо ли затрагивать еепром при работе? Надо ли править стандартную прошивку под свою машину? Где взять сток прошивку? Если не трудно поясни.
    Софт именно тот. КС пересчитывают после калибровок( думаю, что лазить туда и редактировать не стоит).Сток прошивка http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3191758 подходит от этих блоков. Еепром надо тоже сохранить. Чиплодырь должен это тоже в буте делать. Сама прошивка сток от блока 4в0 906 018 СМ вот http://www.chip-tuner.hu/original_ec...8_CM_flash.rar
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #12064
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Osechkin, Огромное спасибо, за пояснения.
    Но вот что то не доганяю где же взять сам файл прошивки, у вас не найдется лишнего
    Выберу время, буду побывать, главное не сжечь все нафиг, а то
  5. #12065
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Igor P, я конечно извиняюсь, что встреваю в ваш разговор
    но вот же
    сток стоковый
  6. #12066
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    FLYTs, Да я не против твоего присутствия, вдруг чего подсобишь.
    А данное предложение с сылкой в нем, чудесным образом у меня отобразилось или появилось после моего ответа
    Поэтому вопрос снят
    сток стоковый
    А стоковеее бывает?
  7. #12067
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А стоковеее бывает?
    ага, от AWT на 150 сил надо к Александру поприставать... как там проэкт сращивания мозгов от APU и AEBa... который он вместо ADRa впихнул интересно логи поглядеть
  8. #12068
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это конечно генетическое преступление по отношению к ВАГ
  9. #12069
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А стоковеее бывает?
    Надо сохранить сначала свой (Сергейника) флэш и еепром, чтобы можно было сделать бэкап. Если еепром не прочитается чиплодырем, то прочитается 100% прогой от нефмото http://www.audi-club.ru/forum/showpo...5&postcount=12
    Кстати Алексей упомянул в том линке, что я перепостил, блок от AWT .Неужто можно на пиндоса залить флэш от европы Еепром ведь отличается и проблемы с приборкой будут. Ну уж лучше не пробовать другие флэши лить, а то встанет на пол-пути репрог. Ну, вообще, если иметь свой именной еепром , то всегда можно поднять свой блок без посторонней помощи и сдувания флэши феном. ЗЫ, Вот в фокусах 2,чтоб перепрошиться, надо свои данные из старого блока в новую флэш переписывать.Там, конечно удобнее елм 327 и елм конфиг. Всё через розетку, никакого бута
  10. #12070
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если блок одинаковый по железу, то проблем не будет... В буте репрог пройдет даже если туда MP3 трек залить... Только блок естественно работать не станет... После этого в буте снова можно шить без проблем... Еепром остается при этом нетронут... А уже как работать будет с приборкой это дело другое... Не станет можно снова перешить в буте...
  11. #12071
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Может и остаётся, не спорю, но если прошивка зальётся и в ней будет косяк, то вполне вероятна потеря еепрома в дальнейшем.
  12. #12072
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это прога, как я понял, для сохранения еепрома. А под какой виндой работает прога и чиплодырь? Залить, если понадобится, еепром можно чилодырем или тоже прогой?
    Сегодня глянул свой ECU стоит такой 4B0906018 CM , но походу уже меняный так как год на нем 2008.
    Самый главный вопрос, кто может помочь отключить в стоковой прошивке второй зонд и СВВ?
  13. #12073
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Igor P,http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215277&page=18 тут лучше писать про это, ну и перечитать, там есть много всего.
    Мало того, прошивка е-2 и прочие допы-денег стоит. Задача-прежде всего убедиться , что в стоке машина едет правильно и нет проблем. А вдруг не прошивка виновата.
    2008 г-последний год, когда такие машины таможили. "Восстановленный", может.
  14. #12074
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Osechkin, А ошибки по зонду и свв не отразятся разве на правильной работе?
  15. #12075
    Минск
    Отправлено: 19
    нет. предупредят тебя о том, что ты нарушаешь экологию и только.
    ну, и не увидишь, что загорелась ошибка еще какая-нибудь, тк лампочка ошибки уже горит.
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  16. #12076
    LOG-01-211-026-006.zip Доброго времени суток. Посмотрите пожалуйста, кто в логах понимает!
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
  17. #12077
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Прочти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Затем сними правильно, а так по твоим логам можно сказать что дмрв работает, турбина дует, но что то подсказывает что детонация есть.
  18. #12078
    понял) поеду досниму...
    Снял еще пару логов! LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip аддитив 0.4 мульт 0.0 в данный момент.
  19. #12079
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    ошибки не скидывал случайно?
    Жди енота или флутса, они раскажут поточнее чем болеет твой авто. Могу сказать что судя по лямде смесь бедноватая отсюда и ретарды по цилиндрам, а вот из-за чего это вопрос. Опресовка впуска, проверка ВКГ и вакумной системы, замер давления топлива, в общем стандартная процедура.
  20. #12080
    [QUOTE=Igor P;5039063]ошибки не скидывал случайно?
    да, скинул. ад,мульт обнулился...
    ждемс тогда.
Страница 604 из 841 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
