1. #12041
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Експресс, сделай чип..... думаю всё встанет на свои места а там конечно сам смотри. С таким заливом можно и до 2.4 запрос с турбы просить. Все жалуются на бедную а ты на богатую)))) ну или ежели давай форсами махнёмся и исчё...рдт подмени ( и обязательно посмотри какой насос в баке) на часик если есть возможность)))) если поможет то тот мне плз) ....понимаю что это из ряда фантастики но в эмиратах и 600лс мало п.с. коробка ручка или? Вы из москвы? П.п.с. в чипе ничего плохого не вижу и более того советую!
    Чип не особо интересует, хочется решить проблему, да и решать проблемы лучше до чипа.
    Не в Москве, провинция - Вологда. Всё везде стандарт, даю 100% гарантии, коробка ручка. Будем искать проблему дальше.
  2. #12042
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Autoexpress, Есть подозрение что ДМРВ криво работает. Попробуй донара найти для пробы....
    , VAG COM
  3. #12043
    Почему криво? Вроде и на холостых и на отсечке показатели в норме. Расходомер уже меняли просто так, пару лет назад, поставили Huco, понимаю, что не оригинал и не бош, но ничего не изменилось.
    Есть у меня подозрения на регулятор давления топлива, думаю, что переливает.
  4. #12044
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Autoexpress, на счет HUCO... Это зря... не раз выбрасывали их с пассатов... на холостых как аз пропуски были... занижал расход воздуха...
    лучше вернуть бош и дальше копать...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #12045
    Будем пытаться искать жука по топливу.
  6. #12046
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Логи.zip
  7. #12047
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Igor P, Ну ты чипанулся...., аж до 2,0 дует...
    Ретарды аж до 6гр. На таком чипе бензин не ниже 98-го и из Европпы, наш не пойдет.
    Удачного полета
    , VAG COM
  8. #12048
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Логи.zip
    Для начала, расход воздуха завышен во всем диапазоне. До 4000 об это видно по 114 -3 (зашкаливает на пределе 191%). После этого наступает топливное голодание( смелый запрос по смеси 0.906-видимо из соображений экономичности и невысокой температуры ОГ, по факту) и как следствие , незначительный провал наполнения. Чип от Сергейника. я так понимаю? Опрессовка была или нет. Потеря после турбины, видимо.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #12049
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Опресовка была не раз, ни чего не выявлено.
    Если иссключить дыры, то завышает ДМРВ получается, но он новый оригинал, ставился осенью.
    В подписи, скоро как год указано.
    Походу мысли и предположения кончились у меня, куда рыть не знаю. 100гр тратила и на взлет
    Удачного полета
    Не до 2,0 а 1,2 избытка
    ретарды 6 на оборотах, которые не использую вообще
    Злорадствовать лучше в другом месте.
  10. #12050
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Igor P, а ты цилиндры не точил?... может оъем слегка увеличен из-за этого... и формула по оборотам съехала... но разница выходит большая слишком... при таком раскладе мульт должен сильнее уползти в минус полагаю...
  11. #12051
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Даже в мыслях не было, ковыряй в сторону ДМРВ.
    , VAG COM
  12. #12052
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Он у него новый оригинал, как он сказал. По некоторым логам с чипом Сергейника, замечал, что возможно это такая фишка калибровок ДМРВ. При откате на сток выяснялось, что расчёт и актуал сравнивались. На чипе было отклонение. На чипах Алексея и Рево никогда не видел такого( ну , конечно, речь о незлых чипах)
  13. #12053
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Osechkin, Sori
    , VAG COM
  14. #12054
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Сегодня перебрал и проверил заново все системы (воздушная, вакумная, ВКГ), нашел легкую утечку из под уплотнительного кольца нижнего патрубка интеркуллера, травить начинало после 1бар. Устранил. Больше утечек нет, только воздух медленно съе....ет в выхлопную, толи через турбину, толи через поршня и выпускные клапана. Склоняюсь ко второму.
    Глянте что изменилось, если конечно изменилось, кому не лень.
    Logs1.zip
    Не точил. Мульт после чипа скачет от -3,9 до -4,7
    Так и есть новый оригинал. Со старым была похожая картина, после замены в принципе ни чего не изменилось.
    После чипа спрашивал у Сергейника почему мульт в минусе таком, сказал что показания дмрв завышены. Спросил что делать, ответа не получил, ну и заменил ДМРВ, хотя можно было и не менять, зато теперь есть подменный, для работы пригодится.
  15. #12055
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Igor P, Странно, логи в папке от 21 февраля 14 года.
  16. #12056
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Это нормально, откатил дату для обнавления етки, а обратно забыл вернуть
    По логам похоже ни чего не поменялось, походу дело в чипе? Или еще чего?
    По жопомеру прет как надо, единственное что расстраивает это расход бензина.
  17. #12057
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Мне лично, не нравится запрос по топливу 0.906 вплоть до 4000 об, а потом резкое обогащение. В чипах рево и Алексея замечал, что этот запрос очень грамотно построен во всеём диапазоне и с низов лежит в районе 0.85. Характеристики наполнения получаются почти линейные. Если откатить в сток и посмотреть на характеристику наполнения , то возможно будет ясно.
  18. #12058
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Osechkin,
    Все бы ни чего, можно и в сток откатить и чип Алексея залить, но не в Пскове.
    Скорее всего придется покупать шнурок ( какой посоветуешь? ) и изучать данный вопрос самостоятельно, либо в Питер переться.
  19. #12059
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Шнурок ккл-юсб обычный.В бут режиме.Софт-чиплодырь 1.97.Можно и мппс и нефмото,но с ними были случаи печальные,советовать их не буду.
  20. #12060
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Osechkin, Софт нашел здесь, пойдет? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4467767
    Шнур есть.
    Остается узнать о подводных камннях, например вроде надо КС пересчитывать, что это и как? Будет ли и надо ли затрагивать еепром при работе? Надо ли править стандартную прошивку под свою машину? Где взять сток прошивку? Если не трудно поясни.
Страница 603 из 823 ПерваяПервая ... 103503553593601602603604605613653703 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
