1. #11981
    Получено: 46
    Как снимется?
    Температура 25 градусов была позавчера.
    Само собой, интеркулер мытый.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #11982
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от WayOnline Посмотреть сообщение
    возможно ли что насос давит 4 бара всегда, а производительность уже не та?
    возможно... но ее должно хватать... если конечно замер в режиме снятия логов отклонений не выявил то должно хватать... возможно имеет место подклинивание насоса... тоесть он то качает, то нет (бывает из-за износа контактов на колекторе и щеток)
  3. #11983
    Сыктывкар
    Блин. Вот что за фигня....если бы не пропажа тяги на верхах
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  4. #11984
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    WayOnline, когда давление мерял под нагрузкой в движении... тяга пропадала?... если нет то надо кататься с манометром до проявления этого бага системы...
    и наблюдать в этот момент... зависимости от количества бензина в баке не заметил?
  5. #11985
    Сыктывкар
    Поеду пробовать...
    А так нет. Сколько бензина бы небыло- всегда так. По городу особо не напрягает, т.к. скорость редко до 100 доходит, а вот на трассе...
    Хотя смысла то нет, ибо с такой же машины перекидывали форсы и насос
  6. #11986
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    попробуйте лямбду перебросить... и расходомер... раз уж есть откуда...
  7. #11987
    Сыктывкар
    попробуем....
    Расходомер правда вряд ли, т.к. он там тоже уже врет.
    может все же сток железо не тянет?
  8. #11988
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Давно заметил, что на жаре машина подтупливала. Логи показали наличие ретардов. Измерял давление топлива - было 4 бара под нагрузкой (со снятым шлангом РДТ), на пробку - шкалы не хватало (более 6). Дыр нет. Форсунки промывал.
    Недавно попробовал применить средство очистки клапанов от Ликви Моли для заливки в бак. Неожиданно ощутил явное улучшение. Снял логи - ретардов стало гораздо меньше. Обратил внимание, что воздуха на пике ест всего примерно 116 грамм. Какая-то фигня. Турба исправна, тактировка n75 это показывает.
    Тактировка показывает стремление турбины избавиться от передува. По расходу водуха и оборотам можно смоделировать картину наддува( это если не завышает ДМРВ). Наддув на картинке, явно не стоковый, как говорит 25 гр(сток). Либо ДМРВ завышает, либо калитка недостаточно открывается для ограничения наддува ( я бы забраковал ДМРВ-слишком быстро он выходит на буст по графику)
    А я обращаю внимание, что курс доллара в пике был 100 рублей. Понятие относительное. Главное -опираться на точку опоры, как говаривал учёный
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #11989
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Возможно... на мой взгляд наполнение сильно задрано... но многие ездят на данной прошивке и тянет... возможно сказывается рдт на 4 бара в постоянке... хотя, это капля в море...
  10. #11990
    Сыктывкар
    Вот чисто теоретически, могу попробовать поставить насос от бмв м3 на 340 лс.
    Стоит пробовать? Ничего корректировать в прошивке не нужно будет?
  11. #11991
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Если твой насос исправен ... Это ничего не изменит.. Эффект дадут более производительные форсунки и правка прошивки под них...
  12. #11992
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Надо искать причину... Что-то работает не так... С форсунками все ок?
  13. #11993
    Сыктывкар
    Честно говоря совсем чуть чуть стрелка манометра проседает. У меня видео есть.
    http://vk.com/wall-48040254_58207
    Форсы льют одинаковое колличество, но сам распыл совсем немного отличается.
  14. #11994
    Получено: 46
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Тактировка показывает стремление турбины избавиться от передува. По расходу воздуха и оборотам можно смоделировать картину наддува (это если не завышает ДМРВ). Наддув на картинке, явно не стоковый, как говорит 25 гр(сток). Либо ДМРВ завышает, либо калитка недостаточно открывается для ограничения наддува (я бы забраковал ДМРВ-слишком быстро он выходит на буст по графику)
    А разве расходомер может завышать? Мне казалось, что он только занижать способен...
    Если он завышает, то смесь была бы переобогащенная, детонации бы не было и был бы завышен расход (мои теоретические соображения). Но расход приятно радует, а детонация присутствует.
    По пиковому расходу - по данным на форуме 1,8Т в стоке должен засасывать около 140 граммов. Не понял мысль про точку опоры...
    Разве? Может, на дизеле? Кажется, на 1,8Т чем больше значение, тем больше турбина старается наддуть. При полностью неисправной турбе у меня N75 тактировался при нагрузке все время около 98%, т.е. магистраль клапана вестгейта была почти постоянно соединена с атмосферой для полного закрытия калитки. А сейчас у меня при исправной турбине 75-й тактируется в районе 20-40%.
    И последний вопрос - как вам удалось пересчитать расход в граммах и обороты в значение наддува в миллибарах? Если не секрет фирмы, конечно
  15. #11995
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Формула расхода воздуха= наддув* обороты *0.9/60000, уже 10 раз писал, никто не обращает внимания. Из неё легко получить формулу наддува. Всем нужно "в пике" , остальные факторы никто не учитывает. Формула мощности по расходу воздуха-это тоже только при соблюдении условий исправности и отсутствии ретардов.
    Точка опоры -это данные оборотов( здесь вера 100%) и расхода воздуха(будем условно верить этой величине) -это точки опоры. 140 гр может показывать при герметичной системе при 6000 об и наддуве 1540 мбар , а также и при давлении 1100 мбар и дыре в кулере, так что все эти понятия "пиковых" значений-бессознательное копирование из тырнета.
  16. #11996
    Получено: 46
    Если не показывает 140 граммов, то имеем выбор:
    1. Неисправен ДМРВ.
    2. Недостаточна производительность турбины.
    В первом случае не было бы детонации (а она есть).
    Во втором случае n75 тактировался бы ближе к 90% (чего нет).
    Значит, причина в чем-то третьем. Только в чем...
    Кстати, вопрос: скорость выхода на максимум наддува как-то регламентирована? По крутизне графика можно сделать какой-то вывод?
  17. #11997
    Здравствуйте!
    Помогите вылечить машинку. Слезная история:
    1)Двигатель после капиталки стал много "кушать": 14литров по городу при умеренной езде и не сильных пробках. После КРД уже накатал ~5000км, расход не уменьшился.
    2)Затем на скорую руку, в сервисе, на ночь глядя, перед дальней поездкой правили метки. Поехал в даль, по трассе получалось 11-14 литров.
    3)В конечном пункте назначения(+1300км) докрутил трамблер, вроде получилось -3.0 CF (правда, в скриншотах почему-то запечатлелось 99.0 CF.)
    4)На обратном пути(+1300км) расход на трассе был так же 11-14 литров с учетом увеличившейся на 200-300кг нагрузкой и при местами заснеженной трассе.
    5)Поездил по городу - расход ~25литров.
    6)Сдал опять в сервис. Метки выставили, сделали "базовые установки". Проехал ~130 км пол бака опять ушло (расход ~20-25 литров)
    7)Снял логи: Logs 001-004-008, 002-005-008, 001-002-011.zip
    Раньше были ошибки:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    6 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая[/QUOTE]
    Сейчас перед записью только:
    очистил, после записи - чисто.
    После праздников хочу отдать опять в сервис, чтоб дальше копали. Не хочу чтоб "залечили" машину и, чтоб "залечили" меня.
    Passat B5 Variant, 1998, 1.6л. ADP.
  18. #11998
    Минск
    Отправлено: 19
    По-моему печальные логи, учитывая что снята трубка с актуатора турбины. Шток по-моему не двигается!
    Прокомментируйте, пожалуйста, лог.
    LOG-01-003-114-115_alina_mkad.zip
    разгон на третьей в середине лога.
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  19. #11999
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    можно только на стоке пенсию продлить турбинке... его она еще вытащит... с натяжкой...
    это если катализатор не забит и дыр нет... (судя по Maf их нет )
    если хочется чип... то замер противодавления ката... осмотр калитки WG... Замена турбины... если в остальном уверен...
  20. #12000
    Минск
    Отправлено: 19
    Завтра накину трубку назад на актуатор. На заведенном двигателе включу тест N75 и посмотрю - двигается ли все же шток.
    Если нет - снятие катализатора (с выбиванием ката или заменой на трубу) + осмотр калитки изнутри.
    Правильно я думаю?
Страница 600 из 840 ПерваяПервая ... 100500550590598599600601602610650700 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
