1. #11941
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    FLYTs, спасибо,дмрв есть новый на подмену,впуск опресую.
    А по лямбде что? Менять однозначно?
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
  2. #11942
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Если проводка в норме то скорее всего да... расход воздуха на хх какой при прогретом моторе?... около 5 г\с?
  3. #11943
    57 Rus
    Расход ровно по середине предложенных вагкомом значений,если не ошибаюсь 3.5 ,сейчас не дома просто.
  4. #11944
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    То-есть не добавляет мощи и не увеличивает наполнение,
    Немного не так выразился вот более менее понятное описание данной системы...
  5. #11945
    По умолчанию логи
    Помогите разшифровать логи,грешу на дмрв и лямбды
    Двигло AGA 2.4 ауди а6с5
    Исправил и выложил
    Вложения Вложения
  6. #11946
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от notbadboy Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите по логам! Машина B5.5 2005 год, двигатель 1.9 tdi AVF на механике. Заранее благодарю за помощь!
    Вложение 139142
    Геометрия закусывает. Можно попробовать залить вд-шкой и с полчаса её разрабатывать( отсоединить шток сначала)
    Цитата Сообщение от Bidasku Посмотреть сообщение
    доброго вечера! мотор AWX 1.9 TDI прочитал что можно проверить геометрию турбины и как работает клапан N75. подскажите что к чему и так ли должно быть. лог снят вот как то так! Описание во вл. файле.
    P.S Это делается ТОЛЬКО на Холостом ходу.,
    -Двигатель
    -режим "базовые установки" 04 ( сразу повысяться обороты до ...1350-1400)
    - группа 011.https://yadi.sk/d/mY31iAuFeyskd
    График-почти меандр. Можно сказать, что и геометрия и 75-тый отрабатывают быстро.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #11947
    Исправил,гляньте?
  8. #11948
    Pointer Аватар для notbadboy
    Беларусь,Новополоцк
    Шток на EGR вроде свободно ходит, или под нагрузкой он себя неправильно ведет? Т.е. если я правильно понял, то его отсоединить и ВД-шкой залить и попытаться разработать?
  9. #11949
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ЕГР тут причём, я про турбину.
  10. #11950
    Беларусь,Новополоцк
    Osechkin, А турбину снимать надо для этого?
  11. #11951
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
  12. #11952
    надо попробувать бы снять n75 думаю изза него передув турбины
  13. #11953
    Беларусь,Новополоцк
    Osechkin, спасибо, буду пробовать!
  14. #11954
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Его можно махнуть на 18-тый. Трубки тоже перекинуть, но сомнительно что он косячит, хотя....
  15. #11955
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от ruba4yk Посмотреть сообщение
    Исправил,гляньте?
    привет! да нам не жалко, глянем конечно))) только на что, на ярлык в архиве? или на одну секунду попытки снять лог?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  16. #11956
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Меркурий, Терпимей надо быть.....
    , VAG COM
  17. #11957
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    т.е. подождать пока автор сам поймёт причину оставленных без комментариев логов?
  18. #11958
    Сыктывкар
    По ретрдам логи. Сменил свечи, промыл форсунки и сделал раскоксовку.
    1 лог чип, 2ой лог сток прошивка.
    Почему ретарды появляются после того как произошло переключение передачи?
    И что со смесью? Как мне кажется есть разница с расчетным значением...
    1 чип 2 сток.zip
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  19. #11959
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Меркурий, Все мы когда то были
    , VAG COM
  20. #11960
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    всё относительно
    Цитата Сообщение от WayOnline Посмотреть сообщение
    1 лог чип
    чей чип)))? на каком октане логи, 95?
    И что со смесью?
    бедновата... возможно отсюда и ретард на мой взгляд
Страница 598 из 842 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608648698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
