1. #11921
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    нашёл почему вырос расход, отлетел проводок с дмрв - пристроил обратно теперь норм) ката у меня оказалось нет, надо в другом месте противодавление померить) ад 0.2 мульт 00
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #11922
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    александр 683, для мотора 1.8Т с буквенным кодом АЕВ (М3.X и М5.Х) - 002/013/024 и 002/024/025 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    взято вот от сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
    Ребята посмотрите что не так? в 32 группе было 0.0 и 16.4%, после записи опросил память неисправности вылезла ошибка :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16501
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: WVWPD63B71P291978 VWZ7Z0A3628143
    1 Неисправности:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    Перед записью все коды стер.
    К чему готовиться и что закупать?
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
  3. #11923
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от forest72 Посмотреть сообщение
    мощности не хватает
    на разгон он у тебя действительно овошь....еле еле набирает((( хотя в 32й приемлимо... давай дождёмся гуру, может они что подскажут...
    если прям вот так с хода, то первую лямду и бензонасос+фильтр...
  4. #11924
    57 Rus
    Меркурий, спасибо лямбду уже жду,а по поводу насоса надо механически разобраться,у меня трубка которая на подачу от насоса,которая переходит в резиновую к форсункам разрезана и соединена шлангом резиновым,что я только туда не ставил,всеравно иногда потеет соединение,может из-за этого быть такие показания?
    Хотя перед записью логов проверял,там было сухо.
  5. #11925
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    corp, спасибо но в восьмой группе нет ничего если важно мозг от америкоса
  6. #11926
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    http://www.drive2.ru/l/4640424/
    расскажи потом
  7. #11927
    57 Rus
    Меркурий, проверил все ок,на хх 3.5,при снятом шланге рдт 4,на пробку давит 6,при выключении падает на 0.7 и держит,т.е. все как по библии
    Посмотрел расход средний - 33 литра ,на хх часовой показывает 3.5,снимаю разьем с лямбды - 2.0,после стирания ошибок какоето время держится 1.2-1.3л/ч,потом опят вверх лезет.
  8. #11928
    помогите с моими логамми???как их сюди залить?
  9. #11929
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ruba4yk, логи в zip-архив и сюда через вложение.... здесь подробно как и что делать:
    и двигатель укажи
  10. #11930
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Нужна помощь, сам разобраться не могу.
    Решил проверить работу ГНЦ на ходу, снял логи по 091 группе, т.е. на второй с небольших оборотов резко газ в пол. По первым двум попыткам регулирование почему то было выключено и соответственно в 4 окне ни чего не происходило, хотя мотор прогрет и ошибок нет, в "готовность" все 1.
    От чего зависит включение регулировки фаз?
    С третьей попытки, постояв на светофоре, регулирование включилось, но по логу в 4 окне перестановка распредвала происходит не при нажатии газа и росте нагрузки, а наоборот при снижении нагрузки и прикрытии дроселя. Чую что то работает не правильно, машинка то прет с низов то просто едит до турбины. Посмотрите логи, подскажите что к чему.
    В файле 3 лога LOG-01-003-020-091.zip
    Забыл упомянуть, пока машина стоит хоть загазуйся, регулирование выключено. Должно ли так быть?
  11. #11931
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    так как быть с 008 группой у меня ее нет
    ау ребята
  12. #11932
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Перестановка фаз отвечает за экологию... На сбросе газа перекрывает фазы впускных и выпускных клапанов... Так что норм все... Это то чего нельзя достичь простым давлением масла... Требуется его регулировать... Чем и занимается соленоид...
  13. #11933
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    То-есть не добавляет мощи и не увеличивает наполнение, а просто улучшает экологию при сбросе газа? На кой черт он тогда нужен? Ставить от AEB и не париться, тока програмно отключить. А то ценник бешаный ради экологии что ли?
    По логу я так понял все хорошо? Кстати на 92 бензе ретардов нет, однако прохладно еще
  14. #11934
    57 Rus
    александр 683, я не подскажу,у меня awm и мне нужны показания из 32,они у меня есть...
    Подождем знатоков,мне по моим логам тоже интересно.
  15. #11935
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    ау ребята
    Полистай группы, должна быть одна с показаниями в двух окнах. По идее в 008 группе на AEB вот 2 и 3 окна.
    008,0,Поправочные значения лямбда
    008,1,Время впрыска,,на один рабочий ход: 1.0.. 3.0 мс
    008,2,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Аддитивное: -12.0.. +12.0 %
    008,3,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Мультипликативное: -12.0.. +12.0 %
    008,4,Режим вентиляции,бензобака,ТЕ выключен / ТЕ включен
  16. #11936
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не у меня во всмех четырех окнах в 08 показоно N\A
  17. #11937
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    ау ребята
    Полистай группы, должна быть одна с подобными показаниями в двух окнах.
    ау ребята
    Куда сообщения деваются
  18. #11938
    доброго вечера! мотор AWX 1.9 TDI прочитал что можно проверить геометрию турбины и как работает клапан N75. подскажите что к чему и так ли должно быть. лог снят вот как то так! Описание во вл. файле.
    P.S Это делается ТОЛЬКО на Холостом ходу.,
    -Двигатель
    -режим "базовые установки" 04 ( сразу повысяться обороты до ...1350-1400)
    - группа 011.https://yadi.sk/d/mY31iAuFeyskd
  19. #11939
    Pointer Аватар для notbadboy
    Беларусь,Новополоцк
    Ребят, подскажите по логам! Машина B5.5 2005 год, двигатель 1.9 tdi AVF на механике. Заранее благодарю за помощь!
    LOG-01-001-010-011.zip
  20. #11940
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    corp, видел такие симптомы при проблеме с ДМРВ (датчик завышает)... опресовка впуска проверка напряжений на фишке расходомера... и подменный датчик... после установки нового расходомера сбросить ошибки... судя по логам идет постоянный перелив на максимум....
Страница 597 из 842 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607647697 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
