1. #11901
    Спасибо, еду снимать логи.
  2. #11902
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от forest72 Посмотреть сообщение
    большим расходом
    буду банален.... скока!- город, трасса?
    вот у меня вырос зараза с зимы((( было 11 стало 16 среднее, по трассе держало на сотке 7 теперь 10... печалька( по городу от 15 до 40 наблюдаю...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #11903
    Да расход как и у тебя, но это не так страшно как потеря мощности, когда авто орет но ни едит и впечетление создаеться будто захлебывается при разгоне до 1500-1800 до турбины нет тяги (былой), от чего начинаешь вытягивать ее газом последствие жор, сделал раскоксовку без толку. Вот еще одна попытка снять лог(тяжко дается)LOG-01-003-206-114.zip Взгляни пожалуйста.
  4. #11904
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    педаль газа отпускал при разгоне?
  5. #11905
    нет, и еще забыл снял через 10 минут 032 0.4 и 0.8
    Меркурий извини если, что не так в смысли переписки, я это, в первый раз на форуме. Ты спросил про газ я его не на секунду не кидал, у меня на дроселе контакты отогнуты пару штук, возможно, что то из за них.
  6. #11906
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ок допустим)))) тогда про 31ю .... что эт фактическое от расчётного отстаёт))?
    Когда запрос улетает ниже 0,740- 0,730 (обогащение смеси)... факт его не догоняет... сколько логов смотрел... если ниже уходит, то везде недобор...
  7. #11907
    Доброе утро, всем кто не спит, помогите с логами, плизLOG-01-003-206-114.zip
  8. #11908
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    forest72, А что не устраивает? Вроде не плохо прет и дует. Двигатель AWM? В подпись поставь машинку.
  9. #11909
    B5+2003г 1,8т AWM автомат. При наборе скорости авто захлебывается или беднит, сложно определить на слух, по свечам смесь бедная(серый налет), мощности не хватает.
    А как это в подпись?
    До 1.500-1.800 машина не тянет приходится ее турбиной вытягивать, от чего большой расход. Но это не страшно, не какого комфорта и орет от повышенных, делал раскоксовку не помогло.
  10. #11910
    Латвия.Рига
    Всем привет! Помогите пожалуйста расшифровать лог-файл.1.9 TDI PD AJM.Проблема:
    переходит в аварийный режим, потеря тяги.Грешу на геометрию турбины.Но может по логам чё видно будет?LOG-01-003-010-011.zip
    Расход масло немного увеличился.
    И педаль тормоза как то странно себя вести начала.Нажимаешь раз-всё норм,а если отпустишь и нажмёшь ещё раз сразу - то встает колом(чуть газку поддашь и опять всё норм)
    VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW AJM 2000/02
  11. #11911
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    forest72,
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
    Надо бы лог 003-020-031 и 003-114-115
    Показания 032гр (ошибки не стирать, акум не откл)
    Придет
    FLYTs,
    Все раскажет
    AleksejAleksandrovich, Турбинка что то не дует или дует в дыру
  12. #11912
    Латвия.Рига
    Турбина начинает подхватывать где то с 2300 об/м (в етот момент ощущается приток тяги) , а на 3-ей скорости на 3000 об/м или на 5-ой около 110 км/ч переходит в аварийный режим.А куда она там дует, я хрен его знает.Вот я и логи выложил, надеясь на помощь.
  13. #11913
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У вас проблема с вакуумом, нет никакого аварийного режима. Где то сифонит около вакумника либо на тандемнике. При заводке у вас шток, видимо не движется или почти не движется.
    Опрессовка вакуумной системы.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #11914
    Сори если ни в тему, но прошу подсказки вторая лямда стоит через мундштук (удленитель, кат выбет), по ней идет регулировка подачи топлива, вопрос, чем больше кислорода она хапает тем меньше топлива? Подскажите. Думаю напихать в мундштук побольше стекло-ткани для увеличения смеси.
    Б5+ 2003г. 1.8т AWM америкос типтроник
  15. #11915
    Латвия.Рига
    Шток на актуаторе ходит где то на 4-5 мм.Но по совету попробую опрессовку!
  16. #11916
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А должен больше 10 мм . У вас геометрия не открывается в максимальное положение.
  17. #11917
    Латвия.Рига
    4-5 мм этот показатель я вижу когда на заведённом двигателе снимаю шланчик с актуатора, а потом ставлю на место!
    Забыл про 1 момент!!! Когда к актуатору подсоединили монометр с подкачкой (и сделали вакуум), шток вел себя так : влез на 3-4 мм , а когда подкочали больше - то резко зашёл до конца.
    Вопрос: смена актуатора решит проблему?Или это клапан N75?И как это связанно с тормозами?
  18. #11918
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вакуум -понятие растяжимое. При абсолютном 0.6 бар должен втягиваться до конца.Если есть проблема с тормозами-значит есть проблема с вакумом. Посмотрите куда идёт шланг от тандемника и станет понятнее.
  19. #11919
    Латвия.Рига
    Спасибо за совет.Попробую отпишу.
  20. #11920
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз группы для снятия логов на аеб
Страница 596 из 841 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
