1. #11861
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    Добрый день, помогите расшифровать логи. Двигатель 1,6 AHL достал расход бензина в районе 16 литров на 100км
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (1.7 Кб, Просмотров: 15)
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
  2. #11862
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    LOG-23-001-xxx-xxx.zip
    Всем привет и всех с праздником=)
    Снял лог по давлению масла(манометр пока не придумал). Давление норм вроде постоянно, но не всегда. Заметил в логе кратковременное <МИН при понижении оборотов до 800-760. Вообщем посмотрите лог. Нормально ли это? Стоит ли беспокоиться?
    пысы: ошибок нет
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #11863
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Юрий karp0ff, Юрк, ничё личного , но логи по маслу это круто
    с праздником
  4. #11864
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да сегодня тут много интересного наснимали
    С праздником господа
  5. #11865
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    komsernik, спасибо)))
    Ну а для чего ж это окошко создано?
    Тут ктото писал что так можно "грубо" проверить нормальное ли давление масла. Не с потолка же придумал)
  6. #11866
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Посмотреть срабатывание датчика давления масла... он либо замкнут либо разомкнут... на хх разомкнут Значит давление меньше 1,4 бара... на оборотах выше...
    для 1,8 моторов 20V Среднее давление на ХХ 1,3-1,4 бара... и это нормально... без манометра там делать нефиг... если на оборотах будет меньше чем 1,4 масленка придет сразу...
  7. #11867
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    FLYTs, понятно, спасибо.
  8. #11868
    Ярославль
    Получено: 13
    это камень в мой огород ?
  9. #11869
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Отчасти... В логе информативнее было бы увидеть время впрыска... И лог снимается на третьей передаче газ в пол... А вообще на 1.6 более эффективны мех проверки...
  10. #11870
    Ярославль
    Получено: 13
    Какая это группа ? Лог снимался на 3 передаче газ в пол с 1300 об/мин, почему он вызвал сомнение? Мех проверки все сделаны, косяков не обнаружено.
    ТАк как на 1.6 датчиков раз-два и кончились, грешу на ДМРВ или лямбду. Форсунки чистились, распыл равномерный по всем. Воздух не сосет. Только давление топлива не мерил, но провалов нет
    В прошлом году при агрессивной езде укладывался в 12 литров по городу, машина простояла год и теперь даже при спокойной езде расход за 16 литров
  11. #11871
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Флейта работает?... N 80 проверяли?... Сейчас еще раз гляну может ползунок в дп убежал...
  12. #11872
    Ярославль
    Получено: 13
    Флейта в порядке, проверена не раз. N 80 это клапан адсорбера ? нет, не проверял
    Ошибок кстати нет
  13. #11873
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Из-за него может вырасти расход... и не шуточно... Дмрв считает в приделах нормы (это по слухам, что AHL способен в 100% -ой нагрузке усваивать воздуха до 500 мг\цикл)...тут 465 (может сказываться сопротивление возд фильтра или подсос через вакуумник, систему вентиляции бака и тп)...
    совет: сними трубку которая идет от мотора к N80 c Клапана и надежно заглуши ее... пару дней покажут результат... если расход снизится, то меняй клапан на новый и он упадет еще сильнее... если нет ищи подсосы в других системах и давление топлива замеряй... проверяй модуль зажигания, свечи провода... потом еще идей подбросим...
    Ошибок кстати нет
    На симосе их и не дождешься... если только явная неисправность будет... за 6 лет владения AKL Видел только ошибку по подогреву зонда... больше их не наблюдалось... а вру, ДПКВ еще умирал два раза с ошибкой
  14. #11874
    Ярославль
    Получено: 13
    Благодарю, сегодня заглушу. Фильтра новые, после стоянки были заменены.
    проверил клапан, он рабочий. Щас катаюсь с вынутой фишкой от лямбды, по ощущениям машина стала порезвее и расход вроде поменьше, но точно видно будет после заправки.
  15. #11875
    Минск
    Отправлено: 19
    z1ck, Сними трубку со штуцера тонкого ближнего к радиатору... и через нее создавай разряжение (без питания 249 замыкает магистраль коллектор - Байпас)... если не создается вакуум (язык к трубке не липнет, или курится без сопротивления)... доставай быйпасс на свет божий, вместе с трубками, и меняй что неисправно...
    Байпас, как и предполагалось, оказался дырявым (оригинал 2001 г). Заменен на новый.
    Свежие логи. Бензин на этот раз 95. Раньше (на 92) ретарды были до 10.5 сейчас до 6.8 (и это при температуре впуска до 42°С вместо прежних 34°С)
    Через два дня на опрессовку. Может еще что скажут логи: байпас.zip
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  16. #11876
    Сыктывкар
    1213.zip
    Лог по наддуву второй.
    Залил новый чип. Купил у аудитории.
    Едет класс, а ретарды жесть просто
    Что делать?((( Косяк в машине или чип кривой, как понять?
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  17. #11877
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Всех приветствую.
    Ребята посмотрите логи пожалуйста. LOG-01-003-010-011.ZIP
    Машинка соседа попросил помочь. Audi allroad c5 2001 года двигатель 2,5 тди АКЕ.
    За ранее благодарю.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  18. #11878
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    WayOnline, бензин какой в баке?... Чип на грани возможностей стокового железа... любой косяк будет сразу отражаться... бензин с этим чипом, явно нужен восьмой... и не с заправки "Ослик и КО" Завтра выложу лог...на 95 лукойле... и 98 -й Агип... со своей машины... для примера...
  19. #11879
    Сыктывкар
    Окей! Спасибо. Буду ждать. Бенз 95 с лукойла
    Завтра залью 98 и пересниму.
  20. #11880
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    z1ck, Турбина не додувает до запроса... и при чем не слабо... судя по логу компрессор способен надуть только сток... это при условии, что все остальное в норме... катализатор, герметичность впуска, и все калитки на месте... глянуть бы лог со снятой с актуатора трубкой... для оценки производительности компрессора... и отмести часть иных факторов...
Страница 594 из 842 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596604644694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
