1. #11821
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ну и отлично
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #11822
    Минск
    Отправлено: 19
    Снял логи на еще одном Passat B5GP AWM.
    Из проблем невооруженным глазом - термостат держит 75°С, не знаю на сколько это влияет на логи. Термостат на руках, уже меняется.
    Сами логи на обсуждение: Степа 2015 02 03.zip
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  3. #11823
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    z1ck, лучше снять после замены термостата и на нормальном бензине... на момент снятия какой бенз был?...
    кроме высокого ретарда... криминала нет... турбина дует нормально... выход на наддув хороший...
  4. #11824
    Минск
    Отправлено: 19
    Обязательно сниму еще раз логи на этой машине (после замены термостата).
    Но боюсь хозяин машины никакие логи и ретарды не переубедят перейти на 95й...
  5. #11825
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну тогда скажи что у него все хорошо...и действительно, нафига тогда нужны датчики детонации и система индивидуальной корректировки УОЗ по каждому цилиндру если ее активно не использовать...
    Пусть хоть логи снимет на 95-м разок... чтоб оценить обстановку...... если конечно ему это надо
  6. #11826
    Сыктывкар
    WayOnline, Стандартно 003/114/115 и 003/020/031...
    Жду MPPS...не даёт мне покоя передув...
    Если вспомнить прошлые логи (с отключенным раъемом N75) наддув был около 0.35, но нагрузка была всего 50%, хотя давил в пол.
    Сделал следующее: соединил шлангом актуатор с самой турбиной, И просто подключил болтающийся N75 к разъему (авось то был некий безопасный режим)
    И получил такие вот логи.
    1 лог с N75
    5 лог с n75, но с отключенным разъемом.
    6 лог (смотреть в конце лога и то места не было, чтобы дать более 5тыс об.) актуатор напрямую с турбой соединен, N75 подключен и просто болтается в капотое.
    Что ж за чудеса такие?1n7555.zip
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  7. #11827
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Нет тут чудес. Клинит актуатор, калитка открыта недостаточно для сброса выхлопа в обход крыльчатки. Других вариантов по 6 логу не вижу.
  8. #11828
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну тут если только версии Сергея остается придерживаться... что калитка открывается не до конца... либо подклинивает актуатор, либо что-то другое препятствует полному открытию калитки... залей чип и ездий... думаю будет хватать этих возможностей регулировки... запрос будет выше и передува не будет... если конечно не будет прогрессировать проблема...
  9. #11829
    Сыктывкар
    Вот это номер) Снимать его и чистить? вариантов без снятия, как я вижу нет?(
    Окей! Придержусь совету, т.к. снова снимать актуатор нет желания
    В общем собираю обратно и жду шнура)
  10. #11830
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Для начала, я бы подал давление в актуатор и увидел (зеркало/камера), что же именно происходит.
    Полный демонтаж турбины может и не потребоваться.
  11. #11831
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    WayOnline, Кстати штуцер на улитке надежно притянут... он там болтом крепиться... может болт открутился и там сифонит... момент затяжки там небольшой и сильно не тяни, чтоб не сорвать... в порядке бреда конечно... но и камни в N75 Бывают
  12. #11832
    Сыктывкар
    Подавал. Ничего особо. Двигается шток и все.
    А то что раздувается турбина к 2700 что возможно сделать?
    Когда турбину ставил, то проверял все. Затянут как нужно...n75 рядом сижу верчу его вроде как все ок. Заметил только то, что с длинного еле еле спускает. Т.е. не скажу, что герметично на 100%
    ломать так ломать) пойду актуатор накачаю, оставлю в накаченном виде. Посмотрим что будет. Таким образом исключим поломку штуцера турбины и n75)
  13. #11833
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    это погоды не сделает... я новый покупал он тоже немного спускал... работает нормально на машине... и не один такой был...
    пробуй надуть и следить за штоком... расстояние движения замерь при этом... может реально замирает на пол пути и даже 0,6 бара его дальше не двигает...
  14. #11834
    Сыктывкар
    А если замирает, то что делать тогда?
    Походу дела не хватает мощи, чтобы полностью двинуть актуатор.
    Точных данных нет, тк использовал обычный насос.
    шток примерно на 0.5 заканчивает движение вперед, затем если еще нормально так качнуть продвигается плюс на пару мм.
  15. #11835
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    боремся с детонацией
    свечи новые оригинал,давление топлива слихвой,компрессия по всем горшкам 12-12.5, инжектор моется регулярно,турбина новая,опрессовка ок, катал выбит
    аууууууууу
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Romanches; 18.02.2015 в 22:44.
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  16. #11836
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Romanches, Единственное, что могу бегло сказать это то, что 31-я група указывает на бедную смесь... а вот почему?, если давление в норме... в нагрузке замерялось давление?... что в 032 -й группе?...
  17. #11837
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    В 32 пока нули,ошибки по пропускам 4- го цилиндра были,удалил и не посмотрел предварительно
    Насос новый,ретарды уже как года три,в любую погоду,решил вылечить
  18. #11838
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Вот теперь осталось найти, во что он упирается.
  19. #11839
    Сыктывкар
    Сделал так: дал на шток 2 атмосферы, чтобы уж точно был полностью выдвинут, при этом оставил н75 в разъеме (на проводах).
    Снял лог и получил тот же передув. Напомню, что шток точно полностью был выдвинут в это время.n75tes.zip
    8ой лог с полностью выдвинутым штоком
    9ый актуатор вообще без шланга лог снят с целью понять когда выходит на наддув. И как выясняется всё остается так же. НА 2800-2900 об.
  20. #11840
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    WayOnline, напрашивается вывод, что калитка "заварена" а турбина уже не дует нифига... так?... раз танцы картины не меняют
Страница 592 из 840 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
