1. #11801
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Osechkin, Спасибо за ответ!
    Все переделаю как положено - ребята выше направили на правильный путь
    На 3600 пришлось маленько приотпустить педальку
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  2. #11802
    Чип то "Стоит", Осталось поставить турбину которая "Вытянет" такой запрос...
    до 5000 об бар избытка она тянет... а вот 1,3 похоже уже не в силах...
    противодавление ката бы померить... и в конце лога виден помпаж...
    Вот наглядно...
    Вложение 137767
    Посмотрели клапаны - все в норме. Проблема оказалась в пружинке актуатора. После замены актуатора исполнение подтянулось к запрашиваемому.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Logs_09.02.zip
  3. #11803
    Сыктывкар
    Лучшее, чего мне удалось добиться
    logsaaas.zip
    Очень ли плох передув на 100 миллибар?
    Расход при ооочень спокойной езде по городу 14 литров...
    Кроме этого есть что-то не то?
    PS. Буду все таки кидать сток прошивку (прошита по евро2 без чипа)
    Какой шнур для меня лучше MPPS или катлета? Что б мозги не запороть...
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  4. #11804
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На логе... явная проблема так и осталась... ну не может к03 дуть 0,6 избытка при фактической нулевой скважности N75...
    Пробовал ставить другой N75-й клапан?... единственное разумное объяснение, этому явлению, что клапан подклинивает в открытом состоянии...
    с прошивкой думаю все норм...
  5. #11805
    Сыктывкар
    Менял...У знакомого взял. Может все таки кетай турба себя так проявляет?
  6. #11806
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    WayOnline, не стыкуется... с отключенным N75 Дула 0,35, а с подключенным (нулевая скважность) при тех же условиях 0,6... вот это непонятно...
  7. #11807
    Сыктывкар
    Логично.
    А ято если пойти другим путем: прошить под это дело? Добавить топлива.
    Или так нельзя?
  8. #11808
    Сыктывкар
    Или просто чипануть, турбонаддув повысится и соответственно должен же выровняться?
  9. #11809
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Чипани... И лог снимай... Поглядим что это даст ... Возможно при этом будет хватать пределов регулирования... И все будет в норме..
  10. #11810
    Сыктывкар
    Окей) Спасибо, что помогаешь!!
  11. #11811
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    WayOnline,
    Если на подменном N75 ничего не меняется, то проблема видится в управлении актуатором калиткой. Возможно, она не может открыться полностью по какой-то причине.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  12. #11812
    Сыктывкар
    А какие потом группы снять сразу, когда на трассе буду и с чипом? Чтобы сразу понять норм чип или нет...
  13. #11813
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    WayOnline, Стандартно 003/114/115 и 003/020/031...
  14. #11814
    Коломна
    Отправлено: 40
    LOG-01-002-024-025.zipLOG-01-002-013-024.zip
    При снятии первого лога после 4-х тыс. поперло давление, второй лог снять уже не смог, сразу к 1бар давление поперло, ошибок нет, шланги на 75-м на месте. П*зда актуатору???
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #11815
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А точно шланги на нужном месте? Актуатор - только если заклинил в закрытом положении калитки.
  16. #11816
    Коломна
    Отправлено: 40
    Точно, до этого все норм работало, все плавно, давление больше 0,6 не было.
  17. #11817
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ок, попробуй разгон со шлангом от штуцера на турбине к актуатору напрямую без n75 (ну или просто сними разъём с клапана n75) и последи за наддувом.
  18. #11818
    Коломна
    Отправлено: 40
    А мож че в N75 попало, могут быть такие симптомы?
    Я так понимаю дело то не в турбине?
  19. #11819
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я же написал, что сделать, чтобы понять, в турбине ли дело.
  20. #11820
    Коломна
    Отправлено: 40
    Отключил питание, давление 0,3 максимум, камень с души))) только новую турбу поставил)) буду с N75 разбираться
Страница 591 из 843 ПерваяПервая ... 91491541581589590591592593601641691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
