1. #11781
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    FLYTs,спасибо, будем искать и устранять проблему
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    strk,
    Турба дует ненормально: с 2700 и до 3300 передув до 0,9, стандартная история для кЕтайской турбы, например. Да и в зоне нормального наддува нагрузка выше порописанной, что наводит на вопросы о ДМРВ (кЕтайском, например).
    спасибо, я посмотрю, машину взял недавно и не присматривался какие там запчасти стоят
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  2. #11782
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    FLYTs, Тебе пора автоответы прописывать для пользователей с 1,8т и первым постом в этой теме
    Ну... как то так
    Надо у себя хоть капот открыть... а то по ощущением, мой турболоадер превращается в турболодыря или просто прикатался
  3. #11783
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Привет. Сорри если не в эту тему. У меня как то странно читается контроллер (вроде это блок комфорта).
    Оч долго соединяется потом выдает стандартное окно:
    Ошибки не читает, и посмотреть информацию по группа тоже не получается:
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  4. #11784
    прошу спецов посмотреть лог снят сегодня турбина уже не клинет, или что там было не знаю после чистки егр колектора и N75 турбина не выключается. заранее спасибо!!! https://yadi.sk/i/pBrwopsXeQinM
    Последний раз редактировалось Bidasku; 02.02.2015 в 15:52.
  5. #11785
    Минск
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Bidasku Посмотреть сообщение
    прошу спецов посмотреть лог снят сегодня турбина уже не клинет, или что там было не знаю после чистки егр колектора и N75 турбина не выключается. заранее спасибо!!! https://disk.yandex.ua/client/disk
    Ссылку на лог неправильную дал.
    Нажми на файле правой кнопкой мыши -> Яндекс.Диск: Скопировать публичную ссылку
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  6. #11786
    извините я не очень пока что шарю в сылках)) вроде поменял
  7. #11787
    Всем привет!
    Есть недодув 0.2-0.3 бара на 2.0 TFSI BWA.
    Машина "едет", но могла бы и лучше.
    Опресовка делалась. Ничего не нашли кроме небольших пузырей на стыке патрубка с интеркуллером. Врядли это 0.2 бара съедает.
    Какие варианты? Что смотреть следующее?
    P.S. Стоит чип.
    Логи:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/14140400/logs.zip
  8. #11788
    Минск
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от artstalker Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    P.S. Стоит чип.
    Логи:
    Целостность клапана байпаса можно проверить. Может не закрывается до конца.
    Опресовка с ним не всегда помогает (смотря как подключались).
    PS. сам жду когда приедет мой новый.
  9. #11789
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    P.S. Стоит чип.
    Чип то "Стоит", Осталось поставить турбину которая "Вытянет" такой запрос...
    до 5000 об бар избытка она тянет... а вот 1,3 похоже уже не в силах...
    противодавление ката бы померить... и в конце лога виден помпаж...
    Вот наглядно...
    Название: 2015-02-04 16-40-00 wiki.vag.cc images 8 8b SSP_059_ru_Octavia_II_RS_Двигатель_2.0TFSi%.png
  10. #11790
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    может у тебя прога кривая или провод наелся.... смогу сказать точно если живёшь в окрестностях юзао))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  11. #11791
    Вот наглядно...
    Спасибо за подробный ответ!
    Забыл написать - кат был вырезан перед прошивкой.
    Будем смотреть оба клапана.
    Как убедиться что они работоспособны?
    Помпаж - это отдельная проблема, с которой надо как-то бороться, либо замена клапанов может и ее решить?
    Что из логов указывает на помпаж?
    Последний раз редактировалось artstalker; 05.02.2015 в 14:00.
  12. #11792
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Всем привет!
    Начала пропадать тяга у машинки с низов. Вчера быстренько снял логи. Есть подозрения на ДМРВ. Гляньте кто сможет.
    Вот ссылка:
    https://drive.google.com/open?id=0B0...N28&authuser=0
    Только в программе выбирайте 2 лог. Первый не мой.
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
  13. #11793
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Andru}{a, ссылка на аккаунт... а не на файл... проше в зип логи запаковать и прям в теме положить... ну или дать публичную ссылку...
  14. #11794
  15. #11795
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Andru}{a, Снимай заново и по правилам.
    По представленному только в отдельных точках по нагрузке большие вопросы, которые как раз могут указывать на ДМРВ. Но это все.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  16. #11796
    По такой схеме? - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
    Группы 115, 211???Еще какие добавлять??032?
  17. #11797
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Andru}{a, 003/114/115 и 004/020/031 и читай как правильно снимать... тут
  18. #11798
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Лучше вообще по 2 группы снимать для блоков без турбо-режима.
  19. #11799
    Bazarov,
    FLYTs,
    Спасибо!Все понял. Переделаю.
  20. #11800
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1. Завышает очень прилично. Нет 3 гр и неясно,педаль была отпущена на 3600 об или заслонку прикрыло.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Страница 590 из 841 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
