1. #11741
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Турбина не додувает ... Либо пенсия наступила (крыльчатка сточена)... либо противодавление выхлопа не дает раскрутиться как следует... требуемое наполнение, она однозначно не вытягивает...
    по теме того, что глохнет... менять топливный фильтр и мерить давление топлива... предпосылки для этого на логе имеются... можно снять 003/020/031, 003/004/211 и 032 значения написать...
    ну и опресовка лишней перед логами не бывает... точнее обязательна...
    Про турбину понял., честно говоря тоже догадывался что ей уже "конец".., пробег на пассате 250 тыщ .., а турбина еще родная стоит..
    Про топливный фильтр тоже понял.., поменяю обязательно и постараюсь замерить давление.., (тоже думал что все эти "глохнет на ходу" именно из за топлива и насоса)
    А вот про - "также снять 003/020/031, 003/004/211" . у меня вопрос.., как написал я выше в то время когда снимали логи после того как начинал тормозить, загорелась масленка и стоп оил сервис и т. д.., тут же остановился открыл капот а там такой очень не приятный металлический стук был то ли в районе цепи, то ли еще где..
    Боюсь я еще раз испытывать судьбу.., или это нормально когда раскручиваешь мотор до 6000-6300 оборотов..????
    да и ошибка про
    сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону.., уж очень меня напугала ...
    Еще вопрос, про "
    и 032 значения написать.." как это сделать, я вот что то не понял этот момент..
    Что касаемо опресовки, да обязательно на днях сделаю..
    И еще мои ошибки про обеднении смеси и ДМРВ , на тех логах что я снял не видно из за чего эти ошибки?? умер ДМРВ...??
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  2. #11742
    Сыктывкар
    На ходу... под нагрузкой надо...
    Отрегулировал. Наддув пляшет от -10 до +30мбар. Пепедув на 150 на высоких оборотах.
    Это норма, не считая высоких?
    Есть одно НО - сделал опрессовку и сильно травит между Г образным патрубком и маслоотделителем - задубела резинка.
    Может ли оно влиять на передув при высоких оборотах?
    Логи на ноуте, а до него не добраться пока
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  3. #11743
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    При передуве какая скважность n75?... Если ноль то это полтергейст или гибрид купил:надо бы лог с отключенным n75 поглядеть теперь...
  4. #11744
    Сыктывкар
    Сделаю. Вроде не ноль. Скважность как у предыдущих логов.
    С отключенным n75 точно так же лог снимается?
  5. #11745
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Bidasku Посмотреть сообщение
    всем привет! помогите разобраться прежде чем лезть до турбины или еще куда то. пассат б5+ тди 300000т пробег AWX ЕГР чистил летом не давно появилась проблема при разгоне за 3000 об турбина переходит в аварийное сост. на холостых об. плавают немного в интеркулер масло гонит, читал много об этом и думаю на днях заглушить трубку что идет с крышки клапанов может от туда гонит масло в турбину и закоксовалась, завтра разберу катализатор а может его там и нет пока не знаю. VAG COM выдает ошибку 17965 P1557. вот логи сняты сегодня https://yadi.sk/d/Vys1mw4seDr8z
    Передувает сильно .Если это стало само собой и шток актуатора не укорачивали, то это N75 всегда в открытом состоянии заклинил.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  6. #11746
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Вот по этим симптомам лучше в первую очередь сделать замер давления масла... и далее по ситуации... сначала нужно чинить мотор... без давления можно уложить и мотор и турбину до кучи...
    да и ошибка про сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону.., уж очень меня напугала ...
    следствие низкого давления масла скорее всего, либо его причина... нужно разбираться с мотором... первое - замер давления масла...
    Еще вопрос, про "и 032 значения написать.." как это сделать, я вот что то не понял этот момент..
    зайти в 032 группу... увидеть и запомнить два значения... ошибки перед этим не обнулять... аддитив первое поле... мультипликатив - второе поле...
    Дмрв считает нормально... скорее проваливается давление топлива... причем временами... лог 003/020/031 как раз для наглядности картины по смесеобразованию нужен...
    но в твоем случае начать нужно с замера давления масла...
    Да точно так же...
    Я вот еще что подумал... видели мы недавно похожие логи... но там камень был в N75... Теоретически может штуцер быть забит чем-то со стороны турбины (можно дунуть через него компрессором)... или найти подменный N75... но сначала лог без фишки на N75.... Должно ровно дуть на 0,37 -0,4 макс... и на высоких тоже...
    сам актуатор не шипит при опресовке?
    чудес не бывает...
  7. #11747
    и как это проверить? не хочется покупать его зря ну N75. не думаю что кто то лез до турбины что б укарачивать шток, проехал 10000км не разу такого небыло.
  8. #11748
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Снять и дуть в него, а лучше карбклинером залить и подавать кратковременно 12 в
  9. #11749
    Сыктывкар
    Без n75 наддув на 150-200 выше запроса.
    логи через пару часов будут.
    Актуатор герметичен.
    sdde444.zip
    11 с н75, 12 лог без него.
    Турбина к 3000об дуть норм начинает. Это норма?
    Кстати, пробовал чуть сильнее удлинять шток, но не выход, наддув начинает отставать немного от запроса. Поэтому не вариант.
  10. #11750
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    WayOnline, а что в 12-ом логе с нагрузкой?... дроссель явно не на 100% открыт... а от 30 до 40%... педаль к полу была прижата?... а то даже до открытия калитки не додувает...
    так мы ничего не найдем... а 11-й лог, все равно передув, и эбуд бессилен, что либо с этим сделать...
    в идеале должна к двум... Турбина точно та, что нужна?... к03-029?...
  11. #11751
    Сыктывкар
    Та что нужна, со снятой фишкой едет как атмо. Давил в пол, точно.
    Я конечно завтра пересниму логи, но боюсь, что разницы не будет.
    Почему может так поздно дуть? Иногда по логам было к 2600 и не понятно от чего это зависит...
    И еще, в начале ноября после смены турбы снимал логи. Нашел их. График был ровный.
    Что могло случиться
  12. #11752
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    WayOnline, ну на 12 - ом логе дует как надо... не понятно только, положение дроссельной заслоники... эбуд, похоже ограничивал наполнение по средством ДЗ... и если бы он этого не сделал, был бы передув полагаю... попробуй другой n75, (всмысле у кого мож есть подкинуть, и проверить)...
  13. #11753
    Сыктывкар
    n75 взять негде
    Ну вот что могло измениться. Эти логи говорят, что всё ок было. Что случилось я не понимаю
  14. #11754
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    WayOnline, либо проблема в N75... либо ты плохо искал в других местах... там главное, чтобы на актуаторе было все давление турбины... то есть, штуцер на турбине не забит, шланги чистые и целые, исправный клапан N75, который не травит через длинный штуцер без питания... ну и правильно отрегулированная жесткость актуатора... все кроме клапана ты уже устранил... кстати провода не глядел под резинкой на Фишке к N75?... бывают ломаются там... (проверь этот момент)
  15. #11755
    Сыктывкар
    Понял. Буду искать. А с тем, что на наддув выходит к 3000 об. что можно сделать?
  16. #11756
    снял вчера N75 промыл продул, ЕГР тоже закоксованный был с интеркулера слил грамов 200 масло почистил и колектор результат ноль выехал сегодня та же проблема, когда промывал датчик N75 вот что заметилНазвание: IMAG1024.jpg
Размер: 51.3 Кб что скажите? дачи к стати Pierburg
  17. #11757
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Сначала нужно найти причину передува... а потом решать с выходом... противодавление ката посмотреть... проверить калитки в остальные системы...
  18. #11758
    и как кат проверить не разбирая всю систему выхлопа? просто вчера смотрел добраться до ката ну очень тяжело, придется розбирать очень долго что б кат вытащить. и что еще проверять то?
  19. #11759
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Bidasku, мой последний пост не для тебя...
    для тебя дырка в корпусе N75 не сулит ничего хорошего... заклей его эпоксидкой... иначе рабочий вакуум будет "Сбегать"...
  20. #11760
    FLYTs спасибо за совет))) как я понял новый купить надо, вот сегодня после чистки ЕГР проехал пару км выкрутил трубку что идет с клапанной крышки посмотреть сопливит от туда масло, так и было. заглушил вход в патрубок воздушного фильтра а выход с крышки клапанов на улицу, колхоз карочи))) тяга с низов появилась и дымит белым дымом как паравоз аж испугался с начало не понял то ли туман то ли это от моей машины что делать не знаю
Страница 588 из 840 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598638688 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
