1. #11721
    Сыктывкар
    В другую сторону крутить... Что делать...
    В сторону увеличения длинны штока между гайкой и актуатором... Тем самым снижается давление начала открытия клапана wg за счёт ослабления пружины актуатора... Вы видимо крутили в другую сторону... Верните назад плюс несколько лишних оборотов... И снимите лог со снятой фишкой с н75... Пока для езды можно так же снять разем с н75...
    Спасибо. Фишку снял пока. Завтра полезу. Ппоблема в том, что не закручивается. Подлезть не возможно. Сверху смог открутить только. Снизу не подлезть. Походу турбину скидывать придется
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  2. #11722
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    это да...
    и найти довольно точный манометр... чтоб несколько раз не мучатся... на снятой произвести регулировку...
    не совсем понял к чему тебе удалось добраться
    Название: 2015-01-23 14-54-33 IMG_1757.JPG - Средство просмотра фотографий Wind.jpg
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #11723
    [QUOTE=FLYTs;4997002]dima o180xe, Погляди кто произвел на свет твой расходомер воздуха... Он в верхней части корпуса воздушного фильтра стоит... интересует фирма изготовитель... это может многое прояснить...
    Привет. Посмотрел что за ДМРВ стоит написано 037906461с Electrix DK и значёк очень надпоминающий JP Group.
    Пася 1.8т мотор AEB, акпп CJQ
  4. #11724
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    dima o180xe, этот значёк не внушает доверия... абсолютно
    тем более, учитывая, что на АЕВ не так уж много остальных "значков"
  5. #11725
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    это ответ на твои сомнения в правильности показаний расходомера... должно быть написано Vag Либо Бош тогда на хх будет около 3 г\с а не 4,6... меняй расходомер на правильный... это частая проблема...
  6. #11726
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Всё таки нельзя запросто сказать что правильно. Зависит от положения дросселя.Может и 6 г\с будет и ДМРВ нормальный.Там лог 002 гр, а надо бы и 003 вставить.
    Тут внимание на синюю линию как я понимаю, это "коэффициент доверия ДМРВ" Нормальные значения это 1 и около... возможно выше он уходит в просчет через дроссель дырок точно нет?... не только на улицу, но и в другие системы...
    Вот тоже про потерю после турбины подумалось. Смотрел лог на АК-там снят при -30-надо вводить поправку на плотность воздуха-завышение присутствует, не удивлюсь, если та же машина при 0 покажет нормальные результаты. Вероятно, температурный фактор ДМРВ не учитывает, а просто орудует, как тупой счётик.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #11727
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Да там джипи групп стоит... Шансы на то, что он может показать близкий к реальности расход чуть больше ноля процентов... Часто единственной неисправностью является новый китайский расходомер...
    Это я про AEB... А что думаешь про срыв нагрузки, а затем снова набор... И откаты не криминальные при этом... И на картинке видно как дроссель хлопнул в конце... Может и нога конечно...
  8. #11728
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Скорее всего есп не выключил :
  9. #11729
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Еинтересный момент отметил на логе... вопрос, что явилось причиной снижения нагрузки.... И посмотрел более внимательно по воздуху...
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2015-01-23 13-21-05 Dieselpower Log View.jpg Просмотров: 4 Размер: 43.7 Кб ID: 137030
    Возможно ли что пробуксовка повлияла? При снятии одного лога вроде была.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2015-01-23 13-32-35 Dieselpower Log View.jpg Просмотров: 2 Размер: 40.6 Кб ID: 137031
    На улицу точно нет дыр, вкг и вакумную системы проверял пару месяцев назад, все работало как надо, правда это не показатель, оно сейчас работает а завтра нет, надо будет проверить заново.
    Или глюки проводки/контактов/датчика давления надува... И ошибка склоняет к версии два...
    Сегодня при разгоне получил пинок, как будто сцепление выжали и бросили или как мотор заглох и завелся сразу, второй раз вылезла ошибка (16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
    Р0237 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая) дословно. Еще заметил на ХХ мелкую вибрацию как дрожь, причем после остановки может быть может и не быть при прогреве также, тоесть не зависит от температуры
    Мульт сегодня -3,1 не зажигал, Расход топлива, после замены ДДН существенно снизился, по компу средний по городу 9,8 л\100км, да и по стрелке топливной заметно.
    Направте, кроме дыр, что и как проверить. Ткните носом в схему распиновки разъема на мозги моего паси.
  10. #11730
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Название: 23-01-2015 21-44-53.jpg
  11. #11731
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Судя по схеме на ДДН 4 провода у меня только 3, какого не хватает?
    Не заметил что два раза один пин указан, сори.
  12. #11732
    Сыктывкар
    это да...
    До первой снизу по рисунку.
    Как я понял там важны каждые пол оборота?
    Моя задача в том, чтобы график запроса соответствовал реальному? сколько миллибар отклонение в норме?
  13. #11733
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Повнимательнее-там расписано 3 контакта 101, 98, 108
  14. #11734
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    В норме график фактического давления повторяет график запроса... после выхода на надув разумеется...
    да важны
    Именно так... Следует настроить актуатор на начало движения штока при 0,35-0,37 бар... правильность настройки можно проверить сняв лог без разъема на N75... либо манометром...
    Скоба на тяге у вас стоит? без нее и фиксатора резьбы настройка может уплывать от вибраций...
  15. #11735
    Сыктывкар
    да важны
    Скобы нет( Буду краской наверно крепить, либо придумывать что нибудь...
    А без n75 как? Тоже на ходу? Или можно как нибудь на холостом?
  16. #11736
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    На ходу... под нагрузкой надо...
  17. #11737
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни всем привет!
    Помоги расшифровать логи и понять что с моим пассей..
    Для начала обьясню в кратце что происходит и что сподвигло меня на снятие логов..
    Уже несколько недель пассат сам глохнет при езде, при чем заводится без проблем и держит обороты.., даже в -20 с автозапуска с пол пинка.., но как только прогреется и покатавшись минут 20-30 пассат начинает капризничать, а именно при остановке на светофоре обороты резко падают в ноль и пасся глохнет.., тут же заводишь и все норм.
    Почитав шнурком имею вот такие ошибки:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Так вот начитавшись что и как снимать логи я с братом поехал на трассу.., скажу сразу наверное то что мы наснимали недостаточно..,(слишком мало времяни на 6000 оборотов ехал, мешали другие авто), но все же, те кто разбираются посмотрите пожалуйста.., может там видно что..
    И еще одна печаль.., в то время когда снимали логи после того как начинал тормозить, загорелась масленка и стоп оил сервис и т. д.., тут же остановился открыл капот а там такой не очень приятный металлический стук был то ли в районе цепи, то ли еще где.., заглушив авто постоял пять минут завел, масленка больше не загоралась.., звук пропал.., мотор работал как всегда.., но я все же долил масла..
    Повторить тест я уже побоялся(( , но решил просто прочитать авто шнурком, и на этот раз выдало помимо тех ошибок еще две..
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Повторюсь это уже после снятия логов..
    Все удалил и в спакойном режиме поехал домой (15км) приехал еще раз почитал шнурком, больше ничего не было..
    Вложения Вложения
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  18. #11738
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Goshab, Турбина не додувает ... Либо пенсия наступила (крыльчатка сточена)... либо противодавление выхлопа не дает раскрутиться как следует... требуемое наполнение, она однозначно не вытягивает...
    по теме того, что глохнет... менять топливный фильтр и мерить давление топлива... предпосылки для этого на логе имеются... можно снять 003/020/031, 003/004/211 и 032 значения написать...
    ну и опресовка лишней перед логами не бывает... точнее обязательна...
  19. #11739
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Видимо, наполнение пляшет от смеси в этом экземпляре.По воздуху , вроде, сходится. .Ждём 31 гр
  20. #11740
    всем привет! помогите разобраться прежде чем лезть до турбины или еще куда то. пассат б5+ тди 300000т пробег AWX ЕГР чистил летом не давно появилась проблема при разгоне за 3000 об турбина переходит в аварийное сост. на холостых об. плавают немного в интеркулер масло гонит, читал много об этом и думаю на днях заглушить трубку что идет с крышки клапанов может от туда гонит масло в турбину и закоксовалась, завтра разберу катализатор а может его там и нет пока не знаю. VAG COM выдает ошибку 17965 P1557. вот логи сняты сегодня https://yadi.sk/d/Vys1mw4seDr8z
Страница 587 из 823 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
