1. #11701
    Да и не многовато 5.5-5.8 г/с на хх. На скрине выделил на 3560 об/мин расход 67.5 г/с, а при 3680 расход 28.61 г/с. Это нормально?
    А что тут скажешь?... как газ нажимать до пола?... и что на одной передаче надо?... так на каждой странице это есть... да и тема есть про снятие логов... ссылка на каждой страничке...
    А тут в двух экземплярах долгих, а нажатия на педаль выше 50% ни одного нет... надо почитать, и дождаться летной погоды
    :OFF
    Там другая тема есть про метеорологов... Адамс снова в тех ветку выбрался до "Трахтаристов" докопался на сей раз
    Да это понятно всё читал,но до лётной погоды долго ещё . А так при резком ускорении машина тупит, чуть газ сбросишь и начинает ехать.
    Пася 1.8т мотор AEB, акпп CJQ
  2. #11702
    Сыктывкар
    Цитата Сообщение от WayOnline Посмотреть сообщение
    Ну чуть - это раза в 2)
    Окей. Завтра утром буду гидроблок мыть и померяю.
    Нужна помощь с n75.
    Опишу так:
    1. поменял шланги на сток (на всякий)
    2. Подул в актуатор, но манометр со слишком крупными делениями. Не понятно.
    3. Шток люфта не имеет
    4. Промыл N75. Странно что при подаче в длинный штуцер давления, с насоса, травит немного. Но опять таки не могу сказать какое точно давление подавал.
    5. Откопал старые логи (после смены турбины) - передува не было. Что-то произошло и начала передувать. Значит с регулировкой штока все в порядке.
    Может ли влиять на передув что-то еще? Например дыра в каких нибудь других шлангах (опрессовка была в норме) ? Очень ли жестко должен перекрываться N75 (ртом не пропускает)?
    Может что с байпасом? Стоит от TT.
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  3. #11703
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Много... Значение в 008 группе стоит посмотреть и указать... Если имеется подозрение на передув... лучше прокатиться с манометром в колекторе, при максимальной нагрузке и проверить этот момент..
  4. #11704
    Сыктывкар
    Блин ищу передув, но ничего в голову не приходит... в замешательстве.
    Чем он плох в моем случае?
  5. #11705
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    WayOnline, Есть лог с давлением наддува и скважностью 75го клапана?
    , VAG COM
  6. #11706
    Сыктывкар
    Привет. Вот мои логи. В соседней теме сказали проверить N75. Нашел шланг надорванный и заменил.
    Вложение 136699
    Будьте добры, прокомментируйте ситуацию=) Исправил я или дальше искать передув. Про низкое напряжение знаю, буду искать.
    003-114-115 лог под номером 2.
    Вот по наддуву.
  7. #11707
    Привет.Вообщем снял лог в гараже на прогретой машине по 2-й и 8-й группе на холостом ходу и с прогазовкой, на дороге не получается,из-за снегопада езжу пока на ниве.Можно что-то по ним сказать?
  8. #11708
    Блин лог выложить забыл.
    Вложения Вложения
  9. #11709
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Желателен ЛОГ со снятым разъёмом с N75 для оценки регулировки жёсткости актуатора.
    Передува сильного не наблюдается, однако, судя по скважности N75, проблема все же имеет место быть.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  10. #11710
    Народ, подскажите по этим логам можно,что-то сказать или всё таки ждать лётной погоды?
    Логи выше.
  11. #11711
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    dima o180xe, Погляди кто произвел на свет твой расходомер воздуха... Он в верхней части корпуса воздушного фильтра стоит... интересует фирма изготовитель... это может многое прояснить...
    Bazarov, привет давно не видно было... работы много?
    полностью поддержу...
  12. #11712
    Ок. Спасибо.Гляну отпишусь.
  13. #11713
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Привет, сейчас полегче))
  14. #11714
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    FLYTs, Вот логи, глянь пожалуйста, логи №2 . Интересует работа датчиков воздуха
    В 020 гр ретарды, бенз херовый
    Логи.zip
    Сегодня машинка заглохла на хх, вылезла ошибка "низкий уровень сигнала датчика наддува" Датчик новый, скинул ошибку, завел, больше не вылазила, хрень какаята.
  15. #11715
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Igor P, завтра гляну на работе... все никак на домашний комп дп не качну... да и посчитать надо, через эксель видно, что расходомер у эбу особых подозрений не вызывает... но надув ведет себя странно на нескольких логах... надо наглядно посмотреть и найти закономерности...
  16. #11716
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    ок
  17. #11717
    Сыктывкар
    Спасибо, но увы поздно
    Покрутил шток актуатора((( Передув с 3000-4000 начался. Запрос 1500, а дует 2050
    Как исправить не представляю. На форуме разные опорные данные...
    Кстати, года три назад к тебе приезжали ВКГ чистить)
    Что теперь делать? Встрял я...
  18. #11718
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    В другую сторону крутить... Что делать...
    В сторону увеличения длинны штока между гайкой и актуатором... Тем самым снижается давление начала открытия клапана wg за счёт ослабления пружины актуатора... Вы видимо крутили в другую сторону... Верните назад плюс несколько лишних оборотов... И снимите лог со снятой фишкой с н75... Пока для езды можно так же снять разем с н75...
  19. #11719
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У меня получилось, что по расчёту превышает, чего не скажешь по 114 гр. Ну , конечно мы не учитываем, что сейчас воздух плотнее и в формулу надо вводить поправку по плотности, т.к ДМРВ мерит холодный воздух. Наполнение некрасивое-от линейного пляшет
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #11720
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Там по давлению тоже не все гладко... Оно тоже не линейно... Вопрос тут следствие ли это уменьшения наполнения по желанию Эбуд из за ретарда... Или глюки проводки/контактов/датчика давления надува... И ошибка склоняет к версии два... Доеду до работы подумаем
    А так да , турбак машина наоборот... Когда жарко сухо не едет... А холодно и скользко - валит зараза:
    Еинтересный момент отметил на логе... вопрос, что явилось причиной снижения нагрузки.... И посмотрел более внимательно по воздуху...
    Название: 2015-01-23 13-21-05 Dieselpower Log View.jpg
    Тут внимание на синюю линию как я понимаю, это "коэффициент доверия ДМРВ" Нормальные значения это 1 и около... возможно выше он уходит в просчет через дроссель дырок точно нет?... не только на улицу, но и в другие системы...
    Название: 2015-01-23 13-32-35 Dieselpower Log View.jpg
Страница 586 из 842 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
