1. #11681
    Сыктывкар
    Привет. Вот мои логи. В соседней теме сказали проверить N75. Нашел шланг надорванный и заменил.
    N75 и тд.zip
    Будьте добры, прокомментируйте ситуацию=) Исправил я или дальше искать передув. Про низкое напряжение знаю, буду искать.
    003-114-115 лог под номером 2.
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  2. #11682
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    WayOnline, стало лучше, но не так как надо... в конце все равно передувает слегка... возможно N75 не запирает длинный штуцер как следует... этот момент проверял?...
  3. #11683
    Сыктывкар
    Проверял, правда ротом (дул и всасывал)
    Кстати сразу почувствовал приход в динамике авто
    Шток наверно или что еще может быть?
  4. #11684
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дырку нашел на штуцере турбины?... Шланги оба снимал? В боковых отводах н75 ничего лишнего не лежит? Типа камешка или еще чего? Тогда проверяй давление начала движения штока... Дуть в штуцер актуатора с монометром и смотреть на шток
  5. #11685
    Сыктывкар
    Дырка от n75 на турбину. Второй на актуатор тоже заменил, тк потрепался. Все чистенько в отводах.
    Как я понял, то у меня замечания найдены только в передуве, в связке n75 и актуатор? Или еще куда глянуть?
    Еще кстати вчера заметил, что иногда при кикдауне в райне 5-6 тыс об машина не едет, как только щелкнет на следующюю так сразу появляется тяга. Это все тот же передув?
  6. #11686
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ТОлько там... то что касается передува... его надо устранять... меряй давление до начала движения штока... больше нечему (две трубки и клапан проверил), остается только регулировка...
    WayOnline, Вот результат твоих трудов...
    Название: 2015-01-18 15-14-11 Dieselpower Log View.jpg
    Передув чуть выше по оборотам переехал, и стал меньше сверху на 150, 100 милибар...
    До этого было так
    Название: 2015-01-18 15-26-20 Dieselpower Log View.jpg
  7. #11687
    Сыктывкар
    До этого было так
    Спасибо, что так подробно объясняешь!
    Вот и появился вопрос: у меня наддув остаёт от запроса наддува, те получается мозги хотят на 2100 об, а в итоге получается около 3000 об дует. Или так и должно быть?
    А так мне больше никакие логи снимать не нужно? Всё нормально с машиной в остальном? жалоба если только на расход еще есть около 18-20 литров с прогревами, хотя уже вроде и свыкся
    А по топливу что?
    В прошлых логах сказали, что ретарды - бензин плохой.
    Поменял заправку. Эти логи уже с другим бензином.
  8. #11688
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    WayOnline, передува мало тебе? ты с ним разберись сначала... а потом на ретард смотреть будем... у тебя воздуха трамбует в цилиндры на 10%-20% больше положенного... а прошивка сток... вот и свечи такие и ретарды...
    устранить и снять по новой...
    Зы... сейчас конечно лучше, чем в первых логах, но не на много
    К выходу на надув особых претензий пока нет, а вот к передуву есть...
  9. #11689
    Сыктывкар
    Все, понял
    Диаметр шланга с турбины на n75 может повлиять? Я поставил не оригинал, чуть уже по внутреннему диаметру
  10. #11690
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не должно меряй давление начала движения штока... От этого будем танцевать дальше...
  11. #11691
    Сыктывкар
    Ну чуть - это раза в 2)
    Окей. Завтра утром буду гидроблок мыть и померяю.
  12. #11692
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Преределал n249 вот логи https://drive.google.com/folder/d/0B...hXNVc2OU0/edit
    Мне кажется все так же
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  13. #11693
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Black_ranger, Через вагком разницу между подключением можно заметить только случайно... на одном из предыдущих логов это попало в "кадр"... но для турбины разница есть... он там не даром стоит
  14. #11694
    Самара
    Получено: 19
    Т.е у меня сейчас все ок?
  15. #11695
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ретард прослеживается может из-за бензина..
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  16. #11696
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По ретарду там многое влияет... Лучше самому прочесть чтоб не писать очередной трактат... И решить что применимо конкретно к твоей машине... Ты знаешь больше нас про ее обслуживание и состояние...
  17. #11697
    Всем привет. Попытался снять логи, но с нашими дорогами и снегопадами не очень получилось . Можно по этим логам сделать вывод о работоспобности ДМРВ? По сути пытался измерить 2-ю группу.
    Вложения Вложения
    Пася 1.8т мотор AEB, акпп CJQ
  18. #11698
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    dima o180xe, привет... хорошо, что сам понимаешь, что
    работает, но более конкретно трудно сказать, ты ж не раскрутил АЕВ до хотя бы 5500 об/мин... на 3500 об/мин 82 г/с - нормально...
    опрессовка в норме?
    FLYTs, твой тезка с полдевятого висит, тебя где носит? опять с адамсом завис?
    прогулы пора ставить
  19. #11699
    Да у нас в Томске уже снега выпало просто. Так что раскрутиться до 5500 негде.. Сейчас попробую вырезать тот момент который мне не нравиться.
  20. #11700
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А что тут скажешь?... как газ нажимать до пола?... и что на одной передаче надо?... так на каждой странице это есть... да и тема есть про снятие логов... ссылка на каждой страничке...
    А тут в двух экземплярах долгих, а нажатия на педаль выше 50% ни одного нет... надо почитать, и дождаться летной погоды
    :OFF
    Там другая тема есть про метеорологов... Адамс снова в тех ветку выбрался до "Трахтаристов" докопался на сей раз
Страница 585 из 841 ПерваяПервая ... 85485535575583584585586587595635685 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
