1. #11661
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vw men, А давление надува какое при этих показаниях ДмРВ? не меньше атмосферного ? производитель дмрв Кто?
    лог отправляешь правой кнопкой мыши в зип архив... и выкладываешь через расширенный режим... между отправить и сохранить кнопка
  2. #11662
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #11663
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-003-020-031.zip
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    FLYTs с прошедшими тебя
    и пару вопросов которые меня смущают немного... 1 - противодавления ката 0,5 это же критично уже?
    2 у меня угол BTDC в логах иногда скачет под 40' , не многовато ли???
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #11664
    Получено: 21
    и тебя с новом годом.что кат продувать или замена дмрв поможеть?
  5. #11665
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vw men, Противодавление 0,5 - очень много, в 10 раз больше нормы.
    Готовь лом или 25000.
    , VAG COM
  6. #11666
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    народ..... проснитесь!!!!
    сними логи правильно)))) ссылку я кинул как это делать.
    спасибо, буду готовить перфаратор.
  7. #11667
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    При сбросе газа нормально
    Да, либо лом, либо кат... второй вариант (в личку кинул)
    vw men, блин шас работы море, чуть позже логи гляну...
  8. #11668
    Получено: 21
    что ребята все внимание к вам что кат выбевать? поменяль дмрв вот новые логи
    Вложения Вложения
  9. #11669
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vw men, Вот скажи... педаль в пол жал когда логи снимали?... там дроссель открывается точнее приоткрыт слегка... у эбуд даже в мыслях нет дать команду на набор надува... вот и едет еле еле..
    нафига дмрв менял?...
  10. #11670
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vw men,
    то кат выбевать?
    Как мерил противодавление катализатора?
    , VAG COM
  11. #11671
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vw men, в блоке абс нет ошибок?... ESP\ASR Выключи... может они не дают дроссель открыть... или педаль газа или сама ДЗ глючит... если конечно нога правая давит до пола
  12. #11672
    Получено: 21
    vw men,
    через датчик лз 1-зонд?я еше не мерил
    в итоге что делать
    ето друга машина
    а вот моя и логи
    Вложения Вложения
  13. #11673
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    в итоге что делать
    ответить на вопрос... педаль жали в пол при снятии лога?... если нет снимать заново
    а вот моя и логи
    не обижайся, но погоню за старушками по тротуару на фиг не нужно выкладывать... ты читал как логи снимать?... на третьей педаль в пол до отсечки (не отрывать от пола ногу ни на секунду, на автомате до кикдауна, но не продавливать кнопку) разгонишься примерно до 150, так что в городе лучше не пробовать, если места нет, можно и на второй, но педаль в пол
  14. #11674
    Получено: 21
    ок сниму заново FLYTs
  15. #11675
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сейчас даже на трассе не где((( 100 поток идёт да и яйца должны быть титановыми при такой то каше на дорогах
  16. #11676
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Посмотрите мои логи. По-моему турпина моя померла.
    https://drive.google.com/folder/d/0B...hXNVc2OU0/edit
    Положил на гугльдиск. Я с тапака зашол. Никак сюда не получается выложить.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  17. #11677
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Black_ranger, Без паники... там из рекомендаций только проверка байпаса, и его подключения... а так, все в пределах нормы...
    Дай Ване Кулеру он снимет
  18. #11678
    Самара
    Получено: 19
    Ну через 249 я обратно сделаю. Хотя здесь была обратная рекомендация((( теперь то как логи надо откатывать(((
  19. #11679
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Black_ranger, Правильно, это третья с минимально возможных оборотов до отсечки (6000-6200) с педалью в пол, и не отпускать ее до конца... потом "бросаешь" газ...
    Группы 003/114/115, 004/020/031 остальное не надо... в них все видно...
  20. #11680
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Вложение 136697 поделюсь) но до ката так и не добрался
    ... при активном тормозе схватывает левое переднее тока, машину страшно ведёт влево при этом приходится руля крутить направо((((
    FLYTs, спасай)
Страница 584 из 842 ПерваяПервая ... 84484534574582583584585586594634684 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
