1. #11641
    LOG-01-003-020-021.zipLOG-01-002-003-031.zip что скажите гуру? 32группа 0.6 -0,8 0,2 -0,8
    ах да здравствуйте и заранее спасибо
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
  2. #11642
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    no namers,
    А чего ретарды такие? Бензин ослиной мочой разбавлял?
    Если по 32 группе показания правильные, то только повторить заезд на хорошем бензине и поглядеть. По наддуву лог чего не выложил?
    Или бензин г....о, или передув турбины, или слишком жесткий ЧИП. Давление по наддуву смотри.
    , VAG COM
  3. #11643
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    fibonathi, Привет... жжешь... автор предыдущего поста, уже час ищет на морозе турбину на 2,8 V6 кто знает, мож найдет
  4. #11644
    ахахаха. Бенз 98 95 лукоил и бп ,чуть позже попробую снова
    а какие способы избавления от ретардов? бензин,свечи .... да и какие ретарды считаются норм?свечи от турбовых моторов что будет? спасибо за консультации)
  5. #11645
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    до 3 по каждому цилиндру... а вообще ноль... сделай замер давления топлива в нагрузке и опресовку впуска...
    а то угол вверх идет, а смесь при этом беднее становиться (справедливо если стоит ШДК, не знаю по этому мотору)... при этом первая и вторая голова по разному...
    и расходомера показания не нравяться, но и криминала огромного не видно... опресовка первым делом...
    вторым замена топливного фильтра и замер давления в нагрузке... до 3000 нормально докармливает, а дальше срыв нагрузки... и обогашение должно быть, а его нет... вот и едет на пределе возможностей топливной... ИМХО
  6. #11646
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это ме7.1 с узкой лз. ШДК была на 3 х литровом ме7.1.1 Тут по узкой лз ничего не выяснишь( ну если , конечно под нагрузкой свалится до 0.7-0.6 Вольт- считай очень тощая смесь). Кстати по расходу воздуха завышение, если по формуле считать.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #11647
    Замена топливного фильтра, да и сетку б. Н. Почистить? А свечи от 1.8т поставить , что будет? Еще раз спасибо.
    А воздух завышение, дыры или дмрв?
  8. #11648
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В атмосфернике дыра-это занижение, однозначно.В турбомоторе завышение, когда выдувает, а занижение, когда разрежением засасывает.
  9. #11649
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs, С Днем Рождения тебя , удачи ,достатка и здорового коня. Здоровы ты днюху подгодал, прям к Рождеству...
    FLYTs,
    Поддержу.
    , VAG COM
  10. #11650
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    +1, с Днюхой
    Кстати, откуда вы ? На улице не -35 было при снятии логов? Плотность воздуха ведь от температуры зависит, ну и масса, которую ДМРВ мерит, тем паче атмосферник воздух не сжимает и его нагрева нет
  11. #11651
    Смоленск, что то около -10. Ладно заменю т ф свечи да может сетку бензо насоса почищу посмотрим что будет
  12. #11652
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Osechkin, fibonathi, спасибо... из торта случаем не Адамс выпрыгнул
    no namers, Дмрв родной? или что-то из заменителей?... но давление топлива бы все равно померить... до 3000, еще что-то сходилось, а дальше откаты взлетают... хотя по воздуху там разлет несовместим с нормальной работой мотора... (лень было считать на вскидку написал - не нравиться)
    С двумя дуйками который аппарат... после чипа аппаратище
    Osechkin, тут больше насторожила разница показаний ЛЗ по первой и второй голове... обычно это не спроста... и говорит о наличии разници между левой и правой... а в V образном моторе это настараживает... тут может быть как катализатор, сам ЛЗ, форсунки, так и прочии по мотору... либо это косяк временного лага опроса?... просто проблемные двс встречались, но там разница была большая в показаниях лз по разным головам, а тут незначительно но есть
  13. #11653
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    streamer, Надо 003/114/115 и 004/020/031... и это, опресовку сделать не помешает... дмрв какого производителя стоит?... 032 значения просто выписать не удаляя ошибок...
    Снял логи:
    LOG-01-004-020-031.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    В группе 032, вначале поездки аддитив - 3,0%, мультипликатив - -4,7%. После поездки - 3,2% и -3,9%. Ошибки не скидывал неделю, висят 2 - по катализатору и электровакуумному насосу.
    Наддув в середине почти соответствует запросу (1500 на запрошенные 1600), но набирает наддув долго и скидывает его тоже долго... Даже иногда сильно прижмешь педаль газа, отпустишь и опять слегка нажмешь и рвет аж с пинком под зад
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  14. #11654
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    streamer, Привет, завтра на работе гляну... сейчас спать пора...
  15. #11655
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    Праздники затянулись, пора заканчивать пить........
    , VAG COM
  16. #11656
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    streamer, фигня какая-то твориться на логе... дуть не дует как надо, а тактирование рваное клапана... и довольно высокое... яб посмотрел как будет дуть со снятой трубкой с актуатора... снял "Легкий лог" Окуратно кусочек с низов ... должна передуть почти мгновенно... это если опресовка в норме и байпасный клапан надежно закрывается... как вариант может быть из-за забитого ката... но с этим я б не торопился...
    короче опресовка, проверить что надует без шланга на актуаторе...
  17. #11657
    Да дмрв родной, на днях сниму еще логи с новыми свечами и т ф, может трубка абсорбера забита была. Хотя не знаю как это влияет
  18. #11658
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    пожалуста помогите
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  19. #11659
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    пожалуста помогите
    чем помочь?
  20. #11660
    Получено: 21
    чем помочь?
    логи не могу выложить .в 5450 оборотах показание дмрв 58.50
    опресовка в норме ошибка по двигателю посояно р2181
Страница 583 из 842 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
