1. #11621
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Osechkin,
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Давление топлива,уставший насос, забитые форсы
    Я бы начал с топливного фильтра.
    , VAG COM
  2. #11622
    г.Курск
    Опресовать полюбому надо... и байпас проверить... и интеркуллер вымыть... и еще кучу советов можно применить... главное разобраться с давлением топлива... для начала заменить топливный фильтр, а затем сделать замер под нагрузкой... если конечно на месте не будет видно отклонений...
    сначала нада сделать все
    Сегодня был заменен топливный фильтр на Knecht (стоял такой же), в планах замер давления...
  3. #11623
    РнД
    выкладываю и свой лог на суд. Правда не получилось снять полноценно, всего ли до 4000 об/мин. Но может и по такому варианту можно что-нибудь сказать.
    Проверял ДМРВ. Из основных проблем, это повышенный расход, по городу до 17-18 легко. И при разгоне чувствуются небольшие толчки или подергивания. В остальном вроде проблем нет, заводится отлично, ошибок по мотору и акпп нет.LOG-01-xxx-115-xxx.zip
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП
  4. #11624
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Leshij61, с такими симптомами надо 032 группу выложить значения, сделать опресовку впуска, снять 003/114/115 и 004/020/031... но по описанию могу сказать, что следует заменить топливный фильтр и замерить давление топлива... в первую очередь...
  5. #11625
    г.Курск
    Уважаемые знатоки! Сегодня был выбран первый рабочий день у сервисменов, был произведен ряд манипуляций с автомобилем, а именно: пробрызгивание моторного отсека карблинером, вердикт: "Подсосы воздуха отсутствуют" Кроме того, было замерено давление в топливной системе, происходило все так: подключен датчик, включено зажигание, датчик показал 2,8, после был запущен двигатель, давление осталось на месте, был пережат шланг "обратки", но давление все так же на 2,8... вердикт "Бензонасос под замену" , а теперь внимание вопрос, верно установлен вердикт или в сервисе что то не так мерили? заранее спасибо
    VW passat B5+, 2004 г.в., 1,8Т, AWT,АКПП
  6. #11626
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Vladimir_46, Брызгать карбклинером... это как кадилом возле машины махать... 2,8 очень слабое давление... замена топливного фильтра перед замером давления была?
  7. #11627
    г.Курск
    топливный фильтр был заменен за неделю до замера... замена сеточки в баке не производилась. не могу понять почему давление твердо стояло на 2,8?
  8. #11628
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Vladimir_46, Если насос больше не может, то так оно и будет... обратка в этом случае сухая (рдт стравит выше 3,5 бар) и пережатие не даст роста давления... перед заменой совет - проверить напряжение на разъеме насоса (толстые провода)... если оно ниже бортовой сети может иметь место плохой контакт в цепи... реле, либо гнилая скрутка... и с новым насосом ситуация не измениться в этом случае... может там вообще живет насос от таза... надо смотреть... тебе надо насос который при 4 барах имеет производительность 105 л\час...
  9. #11629
    г.Курск
    Спасибо большое за разъяснения и советы, уже ищу насос (цены кусаютцо ппц), завтра полезу в бак, буду надеятся на лучшее
  10. #11630
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Привет всем.
    Посмотрите логи:
    LOG-01-211-115-003.zip
    Наддув выравнивается в прямую линию. И показания дмрв колеблятся при сбросе газа, на логе это не очень заметно, здесь на картинке заметнее:
    Новая турбина, байпас, новая вставка ДМРВ. Незадолго до этого, опрессовка впуска - ок.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  11. #11631
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    streamer, из данного лога... ДМРВ считает верно... вот только почему мало дует не ясно... по Уоз там тоже норма... на логе увидеть бы тактирование N75 и нагрузки (114 Группа)... не едет скорее из-за мотора, чем коробки... так как не дует толком... ошибки есть ? по мотору?... в 032 что?... а байпас перед установкой проверял?... просто, я видел много изначально нерабочих с магазина...
  12. #11632
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, ясно, спасибо. Вечером сниму 114 и 032 группу.
    В коробке ошибки нет.
    В двигателе: 17887 - не работает электровакуумный насос, по лямбде - нет катализатора, вентиляция бака - небольшая утечка. Редко появляется "выход из диапазона регулирования, превышен нижний предел, спорадическая". Еще реже - пропуски.
    Байпас проверял, правда он уже год как установлен.
  13. #11633
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от streamer Посмотреть сообщение
    Новая турбина
    Мож и новая , но ни хрена не дует.
    Проверь воздушный фильтр и сетку на воздухозаборнике.
    Или впускной тракт забит или......
    Попроьуй с отключеным ДМРВ.
    , VAG COM
  14. #11634
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    streamer, Надо 003/114/115 и 004/020/031... и это, опресовку сделать не помешает... дмрв какого производителя стоит?... 032 значения просто выписать не удаляя ошибок...
    это по надуву?...
  15. #11635
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    FLYTs, дмрв - bosch, с оригиналом выглядит один к одному.
    это по надуву?...
    Да, "Регулятор давления наддува. 17964 (Р1556). Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)", но она выскакивает раз в 2-3 недели.
    Их тоже снимать "3-я передача и газ в пол" или просто поездить пару минут?
  16. #11636
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Правильно и информативно в пол... а третья передача дает достаточное количество точек для анализа... в некоторых случаях можно и на второй... только буксовать будет... и esp придушит мотор...
  17. #11637
    РнД
    снова выкладываю свои логи на тему расхода.
    для примера - на круизе по трассе на расстоянии около 100 км при скорости 95-100 км/ч - расход держался 6,9-7,2 л, что вообщем-то считаю вполне нормальным.
    Как только въехал в город и проехал 8-10 км (без пробок) - расход поднялся до 8,5. Если просто по городу - минимум что получалось достичь это 14 литров. А так 17-18 на сотню.
    Еще заметил небольшой недозаряд - при работающем двигателе заряд идет 13,5В. Я так понимаю на пассате, как и на остальных авто нормой должно быть 14,2-14,4В ?
    Вложения Вложения
  18. #11638
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А чего вы хотели от авто весом почти полторы тонны с 1,8T На автомате?... хочется 8 по городу с пробками?... ваш выбор TFSI 1.4 + dsg или механика...
    по логам, ничего криминального не видно... логи сняты неправильно... педаль в пол третья передача до 6000 - это правильно... присутствие ретарда может быть связано с качеством бензина, свечами и прочими проблемами... в бз подробнее расписано...
  19. #11639
    РнД
    Спасибо за расшифровку!!!
    Получается ДМРВ скорее жив, чем мертв? Попробую еще опрессовку впуска сделать, как потеплеет.
    Ну 8 по городу я в любом случае не ожидал, но и 17-18 для 1,8 тоже многовато на мой взгляд, учитывая спокойную езду и отсутствие пробок.
    До 6000 никак не получалось крутить, дорожное покрытие не везде позволяло. Как буду на другой трассе, обязательно перезапишу.
  20. #11640
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Leshij61, На коротких поездках по городу и 25 можно увидеть...
    Не идеален... но это скорее дыры в системе, чем сам датчик... в 206 в третьем поле, можно увидеть "коэффициент доверия ДМРВ"
Страница 582 из 842 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592632682 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
