1. #11601
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    )) да что вы! да что вы! Наооборот спасибо!
    jena13,
    Тебе в поиск - Чистка геометрии.
    а где ты увидел передув (где смотреть, в каком блоке?) сколько там должно быть?
  2. #11602
    Доброго времени суток! Помогите расшифровать логи: http://www.fayloobmennik.net/4409531
    Разок вылазила ошибка p0299.
    Смущает, что клапан 75 доходит до 96.5% (или при начале это норм?!)
    Спасибо
  3. #11603
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Спасибо
    Написать в профиль мотор BZB и марку Б6 или пассат СС.По поводу 96.5-это нормально, а группы 003 нет. Для понимания надо группы 001-020-003 . 031 снимать не надо-на этом моторе узкий ЛЗ.
    Лог нормальный сними.
    Показания ДЗ 0 ???
    В дизелях показаний ДЗ не бывает, даже у едц17, а вот 0%-это отпущенная педаль акселератора на ХХ.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #11604
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 20
    как выложить лог помогите пожалуста
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #11605
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,470
    Отправлено: 434
    vw men, в zip-архив и сюда... здесь даже кино есть:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  6. #11606
    Получено: 20
    спасибо
  7. #11607
    По умолчанию Просьба помочь с расшифровкой логов.
    Здравствуйте!
    Помогите расшифровать логи: Logs 001-004-008, 002-005-008.zip.
    Какие группы лучше читать на ADP не нашел, потому считал следующие: 001-004-008 и 002-005-008
    Двигатель после капиталки стал много "кушать": 14литров по городу при умеренной езде и не сильных пробках. После КРД уже накатал ~5000км, расход не уменьшился.
    Очищал ошибки. За время записи выскочило следующее:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558
    Компонент и/или версия: 1,6L R4/2V MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    6 Найдены неисправности:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. #11608
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лучше бы метки проверить, а не логи снимать. Все ошибки ,почти ,от этой вылазят.
  9. #11609
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Сначала с этим разберись, потом логи.
    , VAG COM
  10. #11610
    С датчиками пока не ферштейн что делать, буду штудировать форум и спрашивать гугл. Если есть у кого добрый совет или ссылка под рукой - киньте пожалуйста в личку чтоб здесь не флудить.
    Passat B5 Variant, 1998, 1.6л. ADP.
  11. #11611
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 166
    Отправлено: 81
    Прислушайся что Осечкин сказал.
  12. #11612
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Доброго времени суток.
    Ребята подскажите пожалуйста по каким группам снимать логи на Audi A6 C5 Allroad двигатель 2.5 TDI AKE?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  13. #11613
    ЕС - Lithuania
    11;8;3;
  14. #11614
    Получено: 20
    не могу выложить логи могу сказать что на оборотах 4360 показание дмрв 53.25г/c
  15. #11615
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Если опресовка в норме тогда поможет только замена дмрв... Должно быть в два раза больше при педали в пол... И нормальном стоковом надуве ...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  16. #11616
    Получено: 20
    УПС
    Дырку нашел на гусинеце шланга обрезаный заматал на время изолентой
  17. #11617
    г.Курск
    доброго времени суток уважаемые знатоки, прошу Вас о помощи, а ситуация такая, в августе стал обладателем VW passat B5+, 1,8Т, AWT, 2004 г.в., АКПП. В процессе эксплуатации автомобиль не вызывает претензий кроме расхода топлива, причем складывается ощущение, что расход зависит от температуры за бортом, а именно при +20 и более расход повышается до 17 л. (с выключенным кондеем) На данный момент за окном от -5 до +5 расход примерно 15. На диагностиках сервисмены указывают на отсутствие ошибок, при самостоятельном сканировании VAG COM выдает одну ошибку по абсорберу (недостаточная пропускаемость)... оцените логи, укажите куда копать... если что не так сильно не пинайте
    LOG-01-003-206-211.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
  18. #11618
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Vladimir_46, Смесь очень бедная. Давление топлива,уставший насос, забитые форсы и т.д
    Расход воздуха завышен по расчёту наддува и оборотов, опрессовать надо
  19. #11619
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    с этой ошибкой так же нужно разбираться, при определенных обстоятельствах она может быть критической...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #11620
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Опресовать полюбому надо... и байпас проверить... и интеркуллер вымыть... и еще кучу советов можно применить... главное разобраться с давлением топлива... для начала заменить топливный фильтр, а затем сделать замер под нагрузкой... если конечно на месте не будет видно отклонений...
Страница 581 из 823 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
