1. #1141
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Последний раз редактировалось ZYM; 08.04.2010 в 07:38.
  2. #1142
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    И тем не менее по ДМРВ показания не дотягивают. ЕГР в каком состоянии?
    В прекрасном. Пробовал глушить. Без пользы. Ну, показания изменяются, но динамика-нет...
    А4 TDI
  3. #1143
    Казахстан, Алматы
    Подскажите пож. как снять логи на AHL и какие группы
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #1144
    Россия, Пермь
    Добрый день!
    посмотрите пожалуйста логи, снимал два раза, первый раз, может что не так снял?
    Вложения Вложения
  5. #1145
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Кто мне всё же поможет с комментраиями к моим логам, пожалуйста
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #1146
    Россия, Нефтеюганск
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста логи.
    Logs..zip
    Passat b5+ 2002, AWT, tiptronik, чип
  7. #1147
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 12
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста логи моего знакомого. У него Passat B5, 2002г, 1,8Т, AWT. Купил пасика недавно и начал жаловатся на недостаточную тягу, особенно с низов, ну и, конечно, хаять свой выбор (до этого ездил только на японцах). Предложил ему снять логи (у нас это диковинка, даже для сервисменов), и результат моих трудов прошу проанализировать. Явно заметен недодув турбины до 3000 об/мин. Проделали опрессовку (еще одна диковинка для местных) - дыр не обнаружено. Корифеи, помогите найти причину. Если баяню - не обессудьте, нет времени юзать поиск.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось sledge-hammer; 08.04.2010 в 02:35.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  8. #1148
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    Добрый день. посмотрите пожалуйста, куда копать, ошибка - бедная смесь на холостом ходу.подскажите что делать((
    Вложения Вложения
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  9. #1149
    Golf Аватар для ZYM
    Приветствую, посмотрите пожалуйста логи 32,115,206 группы,
    выясняю причины пинкообразного переключения АКПП вниз с 5 на 4 передачу или с 5 на более низкую (только при отпущенной педали газа, или почти отпущенной),поменял патрубок от ДМРВ к турбине,пробовал ставить ДМРВ от донора, и даже вазовский расходомер, толчки появляются снова но не сразу, системности нет...
    Пинки пропадают на некоторое время если скинуть и сразу одеть фишку ДМРВ..
    Еще прошу посмотреть скрин с графика и лог по АКПП 2,11,122 группы, пугают три провала и максимальные показания в расчетной нагрузке двигателя,оригинал лог (LOG-01-002-011-122-2.zip )..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ZYM; 08.04.2010 в 09:21.
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  10. #1150
    Россия, Ступино
    Уважаемые здравствуйте.
    Посмотрите мои логи. В архиве, два лога на 3 пер. до 6000 и два лога на хх с перегазовками. У кого какие замечания?
    Вложения Вложения
  11. #1151
    Беларусь, Минск
    pau
    Пробуйте заглушить ЕГР механически и проверьте проводку от ЭБУ до расходомера (может сопротивление провода будет ненормальным)
    Maksimus Логи надо снимать в англ версии программы, или вылаживать сюда уже исправленные
  12. #1152
    Молдова
    Получено: 1,297
    Отправлено: 2,895
    Помогите кто может
    Что это у меня?
    VIN: WVWAD63B75P001881 Mileage: 66340km/41221miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component: 1.8L R4/5VT G 0010
    Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9778514
    Coding: 0016551
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
  13. #1153
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    dimm&ddr,
    блин, анг. версии не было, а человек у которого делал далеко живёт. Как мне исправить ? или так посмотришь ? пожалуста
  14. #1154
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
  15. #1155
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Привет всем,
    вот ссылка на лог http://ifolder.ru/17200167
    при сбросе фишки пинки пропали значит расходомер?
    Расходомер под замену?
    незабываем что пинки опять появились
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #1156
    Golf Аватар для ZYM
    по моей проблеме посмотрите...логи выше.....
  17. #1157
    Россия, Пермь
    Доброй ночи!
    Посмотрите мои пожалуйста!
    пост 1155
    Последний раз редактировалось dima_fl; 08.04.2010 в 21:18.
  18. #1158
    Украина, Днепропетровск
    доброго времени суток, ребят! посмотрите пожалуйста ЛОГи
    первый лог РАСа, проверяли наддув, на 3 передачи, тапка в пол, до 6000об/мин
    смущает свист издаваемый турбиной при нагрузке. Тестили 2 машины (мою и РАСа) у него турба свестит на порядок громче, поэтому просим Вашей помощи как понять и избавиться от этой проблемы
    2 Лог по ГНЦ! начинает рокотеть, когда проходит тест...
    "Записал ЛОГ в движении, посмотрите !ПОЖАЛУЙСТА! может кто сможет подсказать где еще посмотреть и что проверить
    внимательно слушал и наблюдал за работой ГНЦ, заметил что трещать начинает после того как пройдет "тест" т.е. переключится с 2CF на 23CF, если заглушить машину и снова завести, то работает тихо
    насколько я понял проблема в ГНЦ
    сразу после капиталки, где-то км через 200 выскакивала ошибка 16935 один раз, ее стер, после она не посещает меня"
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...A0%D0%92/page7
    Вложения Вложения
  19. #1159
    Беларусь, Минск
    Maksimus Была где-то тема недавно, чтобы переделывать логи из русской программы, попробуй, может получиться
  20. #1160
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Александр_199,
    Судя по ретарду в 12 градусов на цилиндр, у тебя явно не хватает топлива.
    Срочно на проверку давления.
    ZYM, ПО мульту в +9,4% есть вопросы, остальное по первому логу без видимых косяков.
    sledge-hammer,
    А ты хотишь, чтобы он на 1500-х уже выходил на полный буст? нюню... Единственное - попробуй проверить байпас.
    Температура ДВС непонятна, есть вопросы к термостату.
    Logs..zip
    Где хоть один нормально снятый лог по расходомеру? Наснимал всякой ерунды. Давай 206 группу + обороты и температура ДВС, например, с тапкой в пол до 6 тыс оборотов хотя бы.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Страница 58 из 842 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
