1. #11561
    Ногинск
    Парни ну конечно все могу понять , но демагогию развели порядочную ..... Может в отдельную ветку создать пора ...
    B5+ AVF МКПП-6 4MOTION UNIVERSAL .... совсем зеленый ....
  2. #11562
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, Привет, поставил всё на место, если честно то особой разницы я не заметил, ну да ладно. Кстати что с моим ДМРВ?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  3. #11563
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    приветствую форумчан!!! если не затруднит-- посмотрите пож. сии логи.... заранее благодарен...после снятия логов в группе 032 мульт и адд по нулям...... кстати перед снятием логов висела ошибка--- 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе и в 32 группе было 10:16:08 Группа 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -9.2 % На холостом ходу (аддитивное)
    6.3 % При частичной нагрузке (мульт.) а после снятия логов эти значения по нулям
    Вложения Вложения
  4. #11564
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    STIVENN, Исходя из логов - заменить топливный фильтр (если конечно давно не менялся)... и сделать замер давления топлива... на хх и газ на месте... затем с манометром на лобовом, в режиме снятия логов... смотрим за показаниями в движении... если конечно замеры на месте не выявят отклонений давления от нормы...
    только что мерял на ADR... там даже при газе на месте до 3-х падало... так что, кататься не пришлось...
    турбина заметила...
    а что с ним не так?... шас гляну логи еще разок твои...
    нормальный дмрв... к нему нет вопросов... я б давление топлива замерил в нагрузке... думаю к нему будут вопросы... но пока не криминально...
  5. #11565
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    фильтр менял 1000 км назад -- если давление не айс-- то под замену рдт или насос? снимал логи по поводу того, что пару раз при сбрасывании оборотов на нейтралке машина глохла((((((((( диагностика показала адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе--- но после логов ошибки больше не было
  6. #11566
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    или то или это.
    Проверь герметичность тонкого шланга на рд. Есди цел, то на 90% насос.
    , VAG COM
  7. #11567
    С-Пб.
    Получено: 18
    Бензонасос новый, ставил не так давно, на старом обратный клапан кирдык.
  8. #11568
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    тут ситуация не однозначная... поэтому нужен комплекс проверок... для начала опресовка... затем замер давления... если есть перебои в работе насоса (подклинивание) возможно переобогащение смеси на хх за счет увеличенного среднего времени впрыска в сочетании с импульсами давления...
    Kirson, говорю не криминал... там по детонации залив просит нереальный для штатных форс... поэтому и говорю, что возможно насос слегка не докачивает...
  9. #11569
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет. Попытался проверить ДМРВ на работоспособность. Снял лог может не совсем по тем группам, но цифры по массовому расходу какие-то странные?
    Вложения Вложения
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  10. #11570
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    dima033, ответ на твой вопрос...
    4,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 2) Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода (для АКПП - без включения передачи): -1.7... +1.7 г/с.
    ; 3) Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода для АКПП со включенной передачей: -1.7... +1.7 г/с.
    ; Расчетное количество не измеряется ДМРВ, а рассчитывается на базе показаний потенциометра дроссельной заслонки.
    ; У автомобиля с МКПП в этом окне должен быть "0".
    ; 4) Режимы работы двигателя: холостой ход, обогащение, частичных нагрузок, полной нагрузки, замедления (принудительный ХХ).
  11. #11571
    Россия, Томск
    Т.е для АЕБ на типтронике будет актуально:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам
  12. #11572
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да но аеб бывает на разных блоках... Покопайся в лбл в соотв теме и найди свой номер контроллера... Многое проясница
  13. #11573
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, т. е. штатные форсы можно заменить на более производительные? Какие? Стоит заморочиться?
  14. #11574
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, можно заменить... но без правильной настройки будет только хуже... требуется вмешательство в прошивку... но особого смысла, со штатной турбиной это не имеет... + это потянет за собой насос... интеркулер, и прочии доработки...
  15. #11575
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kirson,
    В смысле на более прожорливые? Зачем?
    , VAG COM
  16. #11576
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    поменял свечи и катушки а все равно дергается что делать то?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016501
    Код мастерской: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CF896AA111E422FE-5178
    5 Найдены неисправности:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1579 - 001 - не начата адаптация - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 -
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0010 1101
  17. #11577
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Адаптировать или менять.
    , VAG COM
  18. #11578
    С-Пб.
    Получено: 18
    fibonathi,
    FLYTs,
    Из всего сказанного вывод: ездить пока ездится, а как нахрен навернётся турба, замена со всеми вытекающими.
    Парни спасибо за советы.
    FLYTs, про турбину твою буду иметь ввиду.
  19. #11579
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    По пропускам и ошибки дз смотри подключение дз и разем Эбуд на предмет коррозии ... Как сделаешь пиши ... Напишу как проверить дз вагком... Болты внутри заслонки случаем не откручивал?
  20. #11580
    гатчина
    Нет внутри заслонки не разбирал только пластик снаружи снимал,
Страница 579 из 842 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
