1. #11541
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Ivanushka2 Посмотреть сообщение
    и мыслей новых вообще нет
    что и даже давление в колесах верное?... и сход развал сходится... и супорта нормально отпускают... и подшипники ступиц не высохли еще... а не думается ли, что шаран - он на автобус похож... и лобовое сопротивление у него ого-го... и вес приличный... может тут корень зла?...
  2. #11542
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, Диман так ты Леха? опять че то флитсуешь
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #11543
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Не я не Лехатам же запятэ...
  4. #11544
    механика в идеале. выкат отличный! Колеса на шаране 3 Атм качают.
    Есть комрады, расход 6-7 в режиме пенс, паспорт 9 в смешаном режиме.
    Вы хотите сказать, что логи у меня нормальные? Проблем там нет?
    Езжу на VW Sharan 2001 1.8T AWC мкпп
  5. #11545
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    на октавии 1,6 у меня ниже 8 -ми не видел в смешанном режиме (с заездом в москву без пробок в выхи летом... чаще 9... или 11) ... по трассе да, 7 бывает... помоему товарищи расказывают сказки... есть у знакомого шаран, пойду узнаю его средний расход... отпишусь потом...
  6. #11546
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, не не снял, сел комп на холоде. Сегодня сниму.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  7. #11547
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Как обещал
    3я передача и газ в пол)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  8. #11548
    У меня были до этого октавия 1,6 - средний расход 7л/100, на трассе 6, в городе обычно 9, 11 адовы пробки.
    октавия 1,8 AGU + чип средний расход 8-9 и в городе и на трассе, адовы пробки 12. на ней ездил по принципу быстрее потока.
    На шаране езжу очень тихо но мнеьше 10 даже чисто по трассе еще не видел. У меня 6ступая мкпп, выше 3500 не поднимаю.
    Не думаю, что это шаран такой плохой. Думаю что-то неисправно все же...
    Наблюдается неприятный сильно вонючий выхлоп как от газели на заведенной...
    Есть идея!
    Взять у комрада с шараном с низким расходом логи и сравнить со своими.
  9. #11549
    С-Пб.
    Получено: 18
    По умолчанию Логи
    FLYTs, снял логи, вроде ничего получилось.
    LOG-01-003-206-211.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031-1.zip
  10. #11550
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Kirson, не идеал... но уже лучше гораздо... байпас как подключен? (ты вроде писал что заменил его)... через 249-й или сразу в колектор идет трубка?... он серьезно влияет на жизнь турбинки... а так, твоя вроде оклемалась слегка... ты писал, что крыльчатку чистил... если равномерно, отчистил то гуд... главное балансировку не нарушить...
  11. #11551
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, байпас сразу в коллектор, да вроде равномерно почистил.
  12. #11552
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Kirson, вешай через 249-й... напрямик работает некорректно... на логах видно... электронный дроссель ведет себя иначе... и 249 туда запихнули не от прекрасных результатов работы байпаса по прямой схеме, а из необходимости, чтоб не допускать помпажа...
  13. #11553
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, завтра попробую, прийдется новые шланчики покупать. А что поменяется?
  14. #11554
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    FLYTs, завтра попробую, прийдется новые шланчики. А что поменяется?
    Будет правильно работать байпас и турбина не будет получать по зубам при каждом сбросе газа... Почитай что есть помпаж...
  15. #11555
    С-Пб.
    Получено: 18
    Разъясни пож. Алексей Калекс тоже вроде против такой переделки.
  16. #11556
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Kirson, Лучше покажу...
    http://vk.com/video32878112_166430597
    при таком конфиге подключения один- два "удара по зубам" вполне возможено... он легко может проскочить между интервалом опроса ваг ком на логах... но иногда его можно случайно поймать...
    вот еще полезное видео...
    Последний раз редактировалось FLYTs; 12.12.2014 в 01:01.
  17. #11557
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, спасибо за инфу.
  18. #11558
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вчера спустя полтора года опробывал круиз))) выставил 100км\ч и расход по шоссе был от 8(в горку) до 5(с горки) оборотов было 2200 - 5я передача.
    Как обещал
    у меня не срывает в пробуксовку, зараза((((
  19. #11559
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Наверно резина хорошая... Хотя моя тоже вроде не полное г... Ты асфальт то хоть нашел... ??? Все засыпало...
  20. #11560
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    полное Г, остался мм или 2 ...летней) асфальт вчера на минском нашёл)
Страница 578 из 842 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
