1. #11501
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    в том и дело, что сток...
    .... пламягас самопальный какой-то коряво сваренный...
    Тогда второй вариант.
    В прошлой жизни у машины были работы элекросваркой на деталях выхлопа при неотключенной AKБ
  2. #11502
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Разьем на мозгах проверил бы, мож закис.
    проверил, и шестиконтактный проверил... эта ошибка вылезла сразу после покупки авто... при этом стоял кат... потом заменили лз на бош... чуда не произошло... заменили на оригинал новый и снова чуда не вышло... потом уже кат заменили на пламягас... и снова ничего не поменялось... короче мутное дело...
    Kalex, скажите что будет с лямбда регулированием если мотор остынет ниже 80?... просто выключится? без ошибки?
    fibonathi если на Дтож резистор поставить - cправедливым эксперимент не будет ... мотор то при этом будет горячий...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #11503
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    kalex, Здравствуйте.Я жду связи с вами!!!Писал вам 14.11.2014 в Л.С.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  4. #11504
    Lupo Аватар для gennadii
    Рязань
    Всем привет.Парни посмотрите,что не так.Заранее спасибо.
    1.9 TDI AHU механика.
  5. #11505
    Получено: 231
    А что мешает включить 001-группу и пронаблюдать XXXXXXXX в 4-м поле за состоянием 3-го бита в момент, когда 0-й бит из единицы превратится в ноль?
    Вопрос сам собой отпадет.
  6. #11506
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Мешает то, что на моей машине термостат работает ... И для создания условий нужно его вынуть... Но смысл ясен... Спасибо
  7. #11507
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    8D0907557P, m5.9.2 - какие группы снимать?
  8. #11508
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    002-020-114. в целом, как и 3.8.2, он тоже не особо разговорчивый.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #11509
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    так и думал
  10. #11510
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    так и думал
    тогда мог и не спрашивать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #11511
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    мало ли, вдруг кто-то большей информацией обладает. и я чего-то не доглядел
  12. #11512
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    По умолчанию Логи
    Лог 1LOG-01-003-114-115.zip
    Лог 2LOG-01-003-020-031.zip
    Адд -1.6 мульт -0.9
    Что скажите господа?
    Вот только одна проблемка, когда включил 3 передачу и обороты опустились до 1200 примерно, даю газ в пол, машина начинает разгоняться и происходит толчёк, обороты падают не много и после продолжат разгон. Что может быть? Думаю на бублик.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  13. #11513
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Kirson, ретард присутствует, но скорее бензиновый (качество бенза плохое- залив просит нереальный...и угол двигает прилично )... по надуву нормально не оценить, педаль нажата не сразу в пол... из того, что снято, сильно поздний выход - к 3200 оборотам и то, до запроса так и не додувает (возможно проблема в системе регулирования надува, возможно старость компрессора... такое бывает когда компрессорная крыльчатка изрядно подточена)... в конце разгона - явный помпаж (проверить байпас и его подключение)... прошивка стоковая у вас?...
  14. #11514
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, по поводу ретарда я посмотрел по схеме, попробую поменять заправку. А вот наддув это проблема. Как я писал выше
    происходит вот такая петрушка. Машина разгоняется, а потом толчок и всё, обороты падают и начинает набирать заново. Попробую на новом бензине, как раз бак пустой.
    Прошивка не сток.ю делал у Сергейника, в Аудитории. Когда делали, даже не спросили что с машиной, всё ли в порядке.
    Байпас поставил от Ауди ТТ, но уже после снятия логов.
    Турбину по хорошему бы снять да посмотреть что к чему.
  15. #11515
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    она сначала на бублике едет а потом включает блокировку... тут вопрос к коробке... насколько быстро проходит фаза регулирования... все это делается давлением масла... и если есть проблемы в регулировани давления, исполнительных элементах, или сигнал нагрузки принятый с моторника не соответсвует действительной... могут наблюдаться рывки... имхо если ошибок нет по коробке криминал отсутствует ИМХО... можно заняться мытьем гидроблока и сменой масла...
    прошивка от стока не сильно отличается запрос + 0,25, +0,3... хотя для твоей турбины похоже и это много уже
    лучше вернуть сток для разборов полетов... и вообще, я не сторонник шить машину абы в каком состоянии... интеркуллер ты промыл... ? может турба его еле продувает?... и на самом деле все проще
    ну это несколько геморный и тернистый путь с заменой прокладок
    снять напорный патрубок, сделать фото компрессорной крыльчатки... телефоном к примеру... или же зеркальцем осмотреть ее состояние... проверить люфты... замерить манометром давление на актуаторе при котором тяга начнет движение... проверить N75 Клапан на предмет грязи в нем и инородных предметов в длинном штуцере... замерить противодавление катализатора (если он еще стоит)... снять магистраль надува и отмыть... особенно интеркуллер (или заменить его на новый)... сними еще лог по дмрв... 003/206/211...
  16. #11516
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, по поводу коробки, были рывки с 5 на 4, ну и с драйва на паркинг, был заменён саленойд, жёлтенький такой не помню номера, промыт гидроблок ну заменено масло. После этих манипуляций и началась фигня с бубликом.
    Интеркуллер не помыл ещё, не успел, байпас вот поменял. Думаю что грязи в нём капец сколько много. В ближайшее время займусь.
    Ну я когда шил, были проблемы с движком. Катализатор удалили, думал проблема в нём, слишком забитый думал. А как оказалось проблема не в нём была. Была засрана ВКГ на проч, в последствии промыта. Заменены байпас и пара клапанов, промыты форсунки, промыта дроссельная заслонка. Стало лучше.
    Блин, ну а на счёт турбины, буду ждать пока совсем не сдохнет. На холодной улитке небольшой люфт есть, верх вниз, вправо влево, буквально пол миллиметра.
    Ну а логи буду ещё раз снимать. Заодно и по ДМРВ сниму. А по 114/115 не надо переснимать? Что происходит со вторым цилиндром? Почему там такие цифры? 6, 5.3???
  17. #11517
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Kirson, если лопасти турбины не сточены временем и песком ()... то дуть она будет... проверяй куллер... мой внутри... или замени сразу... потом 114/115 снимешь... ретард по второму не на всем диапазоне... по коробке если все сделано уже то 2-3 переход часто бьет на горячую на этих коробках... и вариантов там от гидроблока (износ плиты (именно мех части, там где стальной поршень ползает по алюминию...)) до проблем с муфтой F или тормозами... если начнет буксовать пакетом или бубликом ошибка не заставит себя ждать...
  18. #11518
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs, Привет, снял интеркуллер, а там масла в нижнем патркбке грам 100 вытекло, промыл, продул соты компрессором, буду ставить на место. Заипался немного вытаскивать его, надо наверное что то ещё откручивать.
    Сниму турбину, фото выложу.
  19. #11519
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    решил наконец-то снять логи после замены вала) вроде всё норм !?
    такая же проблемка присутствует, но говорят это норм работа коробки... я сначала жду когда он заблокируется а потом топлю - можно заметить на моих логах что нет провала по оборотам
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  20. #11520
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Kirson, надо патрубок напорный с турбы скинуть и оценить осевой люфт... радиальный, хоть и не нормирован... но стенок крыльчатка касаться не должна... ну и по форме лопаток и зазору между корпусом и остатками лопастей можно много сказать... а ты сразу снимать... сто грамм ... за какой период они там очутились?... не повод еще новую турбу брать...
Страница 576 из 823 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
