1. #11461
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kirson,
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    От разового снятия ничего не происходит.
    Еще как происходит.
    При наличии свечи или разрядника напряжение на вторичной обмотке 27000+_5000.
    Когда свечи нет, напряжение поднимается до 50000, а на такое садистское вмешательство изоляция не расчитывалась, да и выходной транзисторный ключь превышение напряжение больше чем в два раза от номинала не всегда выдерживает.
    У кого много лишних денег на катушку - снимайте и проверяйте.
    У кого лишних нет - проверять только при подключеной свече или разряднике.
    , VAG COM
  2. #11462
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    День добрый. Вчера впервые самостоятельно пытался снять логи. Прошу сильно не пинать. По-тихоньку научимся.
    Вот что получилось. "Жалоба" повышенный расход бензина.
    Saturday,29,November,2014,17:17:22:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WVWZZZ3BZ4P327438 Номерной знак: Р666КВ102
    Состояние готовности: 0110 1001
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
    Выделение паров топлива:Пройден
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Saturday,29,November,2014,17:44:22:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя (4B0 906 018 DJ)
    17:44:03 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    -0.2 % At idle additive -10% .. +10%
    0.8 % P.throttle mult. -10% .. +10%
    No data
    No data
    17:44:03 Group 001: базовые параметры
    1520 /min Idling speed 740-920 rpm
    95.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    0.0 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    11110111 Adjust for basic 1x111111
    17:44:03 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    1520 /min Engine speed 2300-2800 RPM
    505.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    1.234 Dynamic factor 0.50 - 2.50
    B1-S1 в норме Test result B1-S1 OK
    Вот что получилось на третьей передаче.
    Saturday,29,November,2014,17:19:15:10463
    17:19:09 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    0.0 % P.throttle mult. -10% .. +10%
    No data
    No data
    Saturday,29,November,2014,17:28:51:10463
    17:28:47 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:28:47 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    1760 /min Engine speed 2300-2800 RPM
    635.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    1.328 Dynamic factor 0.50 - 2.50
    Тест ВЫКЛ Test result B1-S1 OK
    17:28:47 Group 001: базовые параметры
    1680 /min Idling speed 740-920 rpm
    99.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    8.6 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    11101011 Adjust for basic 1x111111
    Saturday,29,November,2014,17:31:37:10463
    17:31:32 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:31:32 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    3120 /min Engine speed 2300-2800 RPM
    515.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    1.390 Dynamic factor 0.50 - 2.50
    17:31:32 Group 001: базовые параметры
    3160 /min Idling speed 740-920 rpm
    76.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    11110000 Adjust for basic 1x111111
    Saturday,29,November,2014,17:35:44:10463
    17:35:42 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:35:42 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    800 /min Engine speed 2300-2800 RPM
    395.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    17:35:42 Group 001: базовые параметры
    760 /min Idling speed 740-920 rpm
    98.0°C Coolant temperature 80-105 °C
    -5.5 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    11111111 Adjust for basic 1x111111
    Saturday,29,November,2014,17:37:03:10463
    17:36:55 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:36:55 Group 001: базовые параметры
    800 /min Idling speed 740-920 rpm
    -2.3 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    17:36:55 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    400.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    Saturday,29,November,2014,17:38:45:10463
    17:38:42 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:38:42 Group 001: базовые параметры
    17:38:42 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    Saturday,29,November,2014,17:41:16:10463
    17:41:13 Group 032: Lambda regulation - Lambda learnt values
    No data
    No data
    17:41:13 Group 001: базовые параметры
    2000 /min Idling speed 740-920 rpm
    1.6 % Lambda before cat. -10% .. +10%
    11101001 Adjust for basic 1x111111
    17:41:13 Group 034: Lambda regulation - Diagnosis of Lambda probe before catalyst (check of ageing via DF)
    2040 /min Engine speed 2300-2800 RPM
    495.0°C Catalyst temp. min. 350 °C
    1.382 Dynamic factor 0.50 - 2.50
    Тест ВКЛ Test result B1-S1 OK
    Saturday,29,November,2014,17:54:36:10463
    Состояние готовности: 0000 1001
    Нагрев датчика кислорода:Пройден
    Датчик(и) кислорода:Пройден
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  3. #11463
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    судя по этому явных проблем с движком нет, если конечно ошибки не скинули перед "снятием логов"
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #11464
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Сергей 102,
    1. Это не логи а коды готовности и тестирование лямд до, после.....
    2.А откуда у тебя температура 76С появилась?
    Сними лог прогрева, мож утебя ДТОЖ врет или двигательне не прогревается, повышеный расход это про него
    , VAG COM
  5. #11465
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    На месте температура около 91-98С. На ходу остывает до такой. Термостат менял неделю назад. До этого вообще показывало температуру не более 87 стоя на месте.
    Ошибки ни кто не сбрасывал. А "логи", ну научимся.
  6. #11466
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Сергей 102, почитайте как проверить вискомуфту... береженого бог бережет... а то при снятии логов крыльчатка в конце может не сдюжить... если муфта клина поймала... да и про логи есть подробно в поиске...
  7. #11467
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Понял, утром посмотрю. От руки она прокручивается с небольшим усилием.
  8. #11468
    Pointer Аватар для zaxar13rus
    Республика Мордовия г. Рузаевка
    LOG-01-003-114-115.zipLOG-01-004-020-031.zip посмотрите логи что здесь ни так?
  9. #11469
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это же на второй передаче сняты логи?
    показания из 32й группы забыли сообщить.
    ретард во всём диапазоне и не маленький((( какой бензин залит?
  10. #11470
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    zaxar13rus, на мой взгляд занижены показания дмрв... я бы снял 003/206/211 и по 032 отписался... ну и перед снятием опресовка впуска обязательно...
  11. #11471
    нет сняты на 3 как положенно. 32 группу смотрел все в норме допустимого.
    что это такое? бензин 92 но в нашей мордовии что 95 что 92 разници ни какой только деньги на ветер((( а газпромовской заправки нет. только местные, оптан, башнефть и лукоил но на луколе маши вообще не едит на оптане еще боле мение
  12. #11472
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    Всем привет! Посмотрите логи, что там криминального ?LOG-01-003-114-115.zip
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  13. #11473
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    криминального - ничего.
    кроме того что сняты они не очень правильно...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #11474
    Курск
    Получено: 17
    что не так делал ?
  15. #11475
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    что не так делал ?
    педаль акселератора побоялся/не смог дожать и удержать. обороты в районе 3400 "подвисают" - как будто коробка переключается нет второй связки логов с 031 группой.
    в целом - для грубой оценки " что там криминального" и этого творчества достаточно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #11476
    Курск
    Получено: 17
    енот, спасибо, учту пожелания ))
  17. #11477
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    zaxar13rus, А чего так ретардит, случаем бензин ослиной мочей не разбавляешь?
    Выложи показания адд, мульт.
    , VAG COM
  18. #11478
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вот и я говорю, пи.3,14!!!!! 98й у вас там в мордовии есть!?
    ретард это детонация в цилиндрах, по мне так 5 уже не хорошо а у тебя 8!!!!..... звенят пальцы по вашему. как правило из за бензина, ху---го.
    какого года авто то? 99?)
    может не докрутил!? да и без чипа, чего ожидать то))))
  19. #11479
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Сергей 102,
    Ниже 80 лямда регулирование не работает и мозги смесь боготят, отсюда и повышеный расход. Ковыряй в сторону термостата и вискомуфты.
    , VAG COM
  20. #11480
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Ниже 80
    это в какой группе?
    мозги смесь боготят
    и что же это получается!?))) при редких и коротких поездках мозги вообще не прально работают НЕ опираясь на 32ю
    или всё таки вопрос к прошивке(чипу)!? ну прям очень интересно что скажет Алексей или Сергей)
Страница 574 из 840 ПерваяПервая ... 74474524564572573574575576584624674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
