1. #11441
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    MONK1991,
    Ошибки выложи, тоды и разговор будет .....
    , VAG COM
  2. #11442
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Оцените пожалуйста логи.
    Вложения Вложения
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #11443
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Судя по логам там чтото сильно мешало проходу воздуха более 60 г/с ... Думаю самый рабочий вариант это лед в интеркуллере...
    Думаю что исключено.
    Kirson,
    Можно и больше, но смысла нет, ибо все дерьмо внизу (гравитация блин).
    Они и больше живут, в ремонте не встречался..., надежная хрень. А вот итеркуллеры морозили и не раз, особливо когда ездят на непрогретом авто и по немногу.
    Kirson,
    Да и главное, если будешь мыть.
    После промывки патрубок на ДЗ не подключай, заведи и прогазуй, чтобы куллер продуть , потом все на место и ошибки , есесно стереть.
    Попробую в субботу сделать.
    Блин, нифига сегодня не снял, ноутбук сел, зараза. Но пока всё ок. Едет так же как вчера, аж страшно педаль в пол давать.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  4. #11444
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    У меня надув вроде повыше будет... а не едет нифига... по крайней мере хочется большего... Хотя при такой погоде на сотке в букс срывает если в пол
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #11445
    Н Новгород
    похоже так не кто и не посмотрит мои логи...........
    B5+ GLS Lim. 1.8t AWM АКПП EZS типтр. 2001г круз кожа....
  6. #11446
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Maksimus,
    Турбина раскручивается после 2200, по идее должна к 2000, но и твоя в норму укладывается.
    А вот по детонации не гут. И не гут не то, что ретардит, а то что по разному в разных горшках. Такое возмождно если компрессия по горшкам разная или форсунки по разному льют. Я бы для начала компрессию померил и заправку сменил, а если не поможет то форсунки разменял , 1-2, 3-4 и ретарды посмотрел, если они поменяются, то точно форсунки мыть.
    Shar52,
    Турбина раскручивается только к 3000, должна к 1800-2200.
    По адд и мульт не понятно.
    Сделай опресовку, померь давление в рампе, там видно будет. Компрессию померь.
    Особых косяков нет, но если двигатель в порядке, все должно быть чуть лучше.
    Хотя по годам все не плохо.
    , VAG COM
  7. #11447
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Maksimus,
    Из-за этого могут быть пропуски по цилиндрам?
    Компрессию мерил в начале года была примерно 13,5 - 14
  8. #11448
    Н Новгород
    fibonathi Спасибо, все проверю.
  9. #11449
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Maksimus, опресовку впуска сделать... судя по логам присутствует незначительный подсос в коллектор... что может сказываться пропусками на хх... по результатам проверить катушки...
  10. #11450
    С-Пб.
    Получено: 18
    Maksimus, Макс привет, ты так опресовку с лета и не сделал?
    Ну а проверка катушек это на мой взгляд первое что надо делать. Я делаю так: на короткий промежуток времени снимаю катушку на заведённом двигателе и слушаю. Если щелчки громкие, то всё гуд, а если нет, наоборот еле еле слышно, то всё считай катушка отжила своё.
    У меня так было как то, 3 из 4 были в плачевном состоянии. Замена только на оригинал.
  11. #11451
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Kirson,
    Привет!
    Осенью делал. Пропуски бывают редко и то на первом запуске, когда двс холодный.
    Щелчки в катушке надо слушать или где?
  12. #11452
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Maksimus,
    Нет у тебя пропусков. У тебя по горшкам детонация возникает и мозги уменьшают угол опережения зажигания чтобы ее убрать.
    Такая хрень возможна при
    -горячий воздух на впуске, но это актуально летом
    -хреновый бензин, октановое число менее 92
    -бедная смесь (смотри показания адд и мульт)
    Короче см показания адд и мульт, по ним будем дальше кумекать.
    Maksimus,
    Не ищи пропуски, нет их в твоих логах, они в других группах смотрятся.
    , VAG COM
  13. #11453
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    - бензин только 95
    - а вот это да, адд около 0, а вот мульт примерно плюс 4-5
    Когда делал 1 раз опрессовку, то был дырявый эжекционный насос - починил и клапан - заменил на новый, сделал ещё раз, вроде больше ничего не травило. Но на показания мульта это никак не повлияло ...
    На этих выходных попробую сделать ещё раз опрессовку.
    p.s. давления топлива в норме
  14. #11454
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Shar52 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, прошу помощи посмотреть мои логи, проблема в расходе город 16, трасса 11-12, холостые 1.1-1.3
    сняты группы (может еще какие нужно) 003,020,031,114,115,032 и 004 (температура двигателя грешу на неполный прогрев)
    ЛОГИ.zip
    Термостат в любом случае следует заменить... по логам... сделать опресовку впуска и снять 003/206/211... есть подозрения на дмрв... но без проверки герметичности впуска это гадания на кофейной гуще... в логах видно что расход воздуха завышен относительно наполнения...
  15. #11455
    С-Пб.
    Получено: 18
    Да, на заведённом моторе снимаешь катушку немного и слушаешь, если будет тихие щелчки то всё, хана катушке.
  16. #11456
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Kirson,
    Во,во, так катушки и убивают..
    , VAG COM
  17. #11457
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    fibonathi,
    а по мимо детонации в остальном всё нормально, дмрв например?
    опрессовку не удалось сделать на выходных, попробую на неделе, отпишусь.
  18. #11458
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Maksimus, Я бы начал с простого, опресовка , компрессия, адд, мульт.
    ДМРВ пусть лучше целым будет ибо менять дорого.
    , VAG COM
  19. #11459
    С-Пб.
    Получено: 18
    Kirson,
    Ну не надо, не надо!!! От разового снятия ничего не происходит. А раз в год проверить таким способом не кому не повредит.
  20. #11460
    Н Новгород
    Спасибо! принято.
    ___________
    Загорелся вчера чек, как обычно пошел сейчас стирать ошибку СВВ (дырка в клапане, досталась от старого хозяина, все руки не дойдут до него), а там еще одна (17584):
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
Страница 573 из 823 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
