1. #11421
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Kirson Посмотреть сообщение
    опрессовку делал после замены шланчика кривого на турбине, с клапана выходит прямо, так вот, дырок не было, сифонило только из под щупа и то немного.
    100% что-то препятствует забору воздуха... так что в магистрали надува создается разряжение... ищи кляп во впуске
    гусенницу часом не менял на неоригинальную?... может она схлопывается? такое бывает с некоторыми очень мягкими вариантами...
  2. #11422
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    пойду собирать всё обратно.
    Кстати может датчик наддува брешет, который в интеркуллере стоит?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  3. #11423
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    маловероятный вариант... расход воздуха говорит о том, что точно кляп в системе... и турба дует, это видно...
  4. #11424
    С-Пб.
    Получено: 18
    гусеница ориджинал, ничего не менял.
  5. #11425
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kirson,
    А всё началось после того, как я на прошлой неделе заменил дырявый шланчик на турбине, кривой который,
    Вот и перепроверь, чего ты там накалбасил...
    75 что ли?
    И его проверь...
    Проверь все патрубки после турбы, мож нижний с итеркуллера совсем слетел, и такое бывает.
    Я бы начал с опресовки.
    , VAG COM
  6. #11426
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    fibonathi, глянь там показания надува стремятся к вакууму на 5000... там точно гдето тряпка или лед...
    больше нечего в голову не приходит... N75 думаю там не причем...
  7. #11427
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    001-007-009 в половину педали
    Привет ещё раз)
    Сунулся в эти группы, 009 группы вообще нет(или что-то вроде того)! Видимо у меня тут всё по-другому. В контролере акпп есть группы с 001 по 007, все остальные выглядят как 008 и 009(фото). Вот они все:
Размер: 83.2 Кб, Название: акпп456.png
Размер: 68.4 Кб, Название: акпп789.png
    Вопрос остался - с каких групп теперь снимать логи?
    Кстати когда запускаю 2 или 3 группы одновременно то очень сильно тормозит обновление показаний, на графике будут одни прямые и углы. Как быть?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  8. #11428
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FLYTs,
    Тампакс однако большой... или дерьмо в интеркуллере замерзло....
    , VAG COM
  9. #11429
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs,
    fibonathi,
    Парни, поставил я всё на место, да ещё и датчик наддува промыл спиртом и СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО, поехал домой КАК ДАМ ПО ТАПКЕ КАК ПОПЁРЛО ПОПЁРЛО.
    Со светофора аж на второй передаче шлифует, что произошло не понятно. Снял логи но что то не получилось, видимо не сохранил. Попробую завтра.
  10. #11430
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kirson,
    СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО
    Это про то что интеркуллер отогрел?
    , VAG COM
  11. #11431
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Kirson, раз тряпки нет... то куллер точно следует помыть
  12. #11432
    С-Пб.
    Получено: 18
    это точно, надо теперь почитать мануал по этому.
    Может кинете статейку.
  13. #11433
    кострома
    всем привет. кто что может сказать по моим логам. машина пассат б5+ 2003 года. мотор BBG 2.8 на механике полный привод.
    Вложения Вложения
    пассат V6 4motion
  14. #11434
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Kirson, там просто все... снять бампер, снять интеркуллер... и промыть снаружи и внутри с пристрастием... а то если конденсат с эмульсией из вкг перли... и образовывали в интеркуллере торосы... то вполне могло и прехватить намертво на морозе потом...
  15. #11435
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kirson,
    Снимаешь толстый патрубок с дросельной заслонки
    Заливаешь туда 3х0,5л Уайтспирита, ждешь 30 мин.
    Лезешь под авто и откр гижний патрубок с интеркуллира на поперчьную трубу к турбине.
    Все дерьмо и вытечет прямо на тебя.
    Собираешь все в зад.
    , VAG COM
  16. #11436
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Привет ещё раз)
    Ребят помогите кто знает
  17. #11437
    С-Пб.
    Получено: 18
    FLYTs,
    fibonathi,
    Парни спасибо за советы, я почитал пару статеек по поводу мытья интеркуллера, в основном люди снимают его и льют туда много всякой жижи типа уайт спирита, солярки, растворителя и т.д и т.п. до тех пор пока выливающаяся жижа не будет прозрачной.
    fibonathi,
    Это примерный объём интеркуллера?
    Ехал с утра на работу по пробкам, не удалось проверить разгон нормально. Если дело было в том , что датчик наддува был грязный, то спустя некоторое время всё должно повториться. И кстати, я так думаю что датчик не менялся с момента выпуска машины, получается что ему уже 11-12 лет.
    С работы буду ехать попробую логи нормально снять.
  18. #11438
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Судя по логам там чтото сильно мешало проходу воздуха более 60 г/с ... Думаю самый рабочий вариант это лед в интеркуллере...
  19. #11439
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Kirson,
    Можно и больше, но смысла нет, ибо все дерьмо внизу (гравитация блин).
    ему уже 11-12 лет.
    Они и больше живут, в ремонте не встречался..., надежная хрень. А вот итеркуллеры морозили и не раз, особливо когда ездят на непрогретом авто и по немногу.
    Kirson,
    Да и главное, если будешь мыть.
    После промывки патрубок на ДЗ не подключай, заведи и прогазуй, чтобы куллер продуть , потом все на место и ошибки , есесно стереть.
    , VAG COM
  20. #11440
    Всем привет у меня такие проблемы на пассат б5 GP бензин турбированный 170 лошадей 2001г. помогите. короче проблема на ходу отключается турбина и начинает тупить а на панели выбивает ошибки одновременно ошибка двигателя,ЕPC И ЕSP глушиш и заводиш пропадают ошибки ЕPC И ЕSP в чем проблемы???
Страница 572 из 842 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
