1. #11401
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Привет ребят!
    Скажите-ка, логи с акпп как-нибудь снимаются? Или нет? Инструкции не нашел. Дайте ссылочку если знаете где))
    001-007-009 в половину педали http://www.audi-club.ru/forum/showth...131123&page=16
    Цитата Сообщение от IDAL STALI Посмотреть сообщение
    2.5 v6 akn
    вот сегодня попробовал сделать первый тест вот что получилось смотрите ниже, прошу строго не судить потому что в этом покуда не бум бум
    сделал два теста одни на двигатель а другой на АкПП
    шарил по форуму и толкового ответа не нашел по поводу по каким группам тестировать двигатель AKN и что обозначает и какие допуски показаний
    Я бы заглушил егр и сравнил с этими логами-может егр закрывается вяло-от того и не едет с низов, ДМРВ в норме. Про кпп можно сказать, что бублик блокировку держит, однако до блокировки имеется потеря . Отчего она сказать невозможно.Основная причина уставшие погнутые лопатки турбинного колеса.Там по сцыли с АК были подобные логи-оказалось, что у человека стоял бублик от бензомотора.
    Цитата Сообщение от Ivanushka2 Посмотреть сообщение
    У меня такая мысль появилась, когда снимал дроссель у меня оказался впускной коллектор забит сажей. Это с ЕГР летит. Я вот думаю не мог это ЕГР зависнуть в открытом состоянии и теперь портит картину?
    Или это не ЕГР, т.к. на хлостом стало значительно лучше, и даже некий минус. И если бы егр завис открытый он бы разбавлял смесь на ХХ?
    По логам богатая смесь и недобор по воздуху. Если бы не было егр, можно было бы подумать на дыру после турбы, а тут если егр неплотно закрыт или вообще не закрывается, получается картина похожая. Имхо-ОГ отсекают поток воздуха от воздушного фильтра, ДМРВ считает меньше. Повышенное тактирование 75-того тоже в пользу того, что турба старается из-всех сил. Если бы заглушить егр и прокатиться, то возможно это всё прояснит. ЗЫ Посмотрел воздух- вообще то нет никакого занижения- наполнение в 114-3 завышено из-за богатой смеси по ШДК.Егр всегда как гвоздь в заднице-если бы знать чётко, что он герметичен, то гаданий бы не было бесконечных.Там случаем регулятор давления не на 4 бара, а то для поперечников 3 бара должно быть
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #11402
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сегодня снял только 007 группу Не знал про остальные. Завтра сниму по-новой все три.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #11403
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да вообщем то 007 группа видна и в 001 по соотношению скоростей валов. Скольжение бублика-это разность в 001-3 и 001-2 на прямой 4-той передаче видно, правда на 3-тьей когда включается блокировка этого уже не понять( это я про 5-ступенчатую 5нр19 толкую)
  4. #11404
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    у меня 4х скоростной автомат.
    Посмотрите завтра мои логи?)
  5. #11405
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В 01N, сожалению нет возможности видеть соотношения, ну хотя бы 007 гр
  6. #11406
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    007 могу сегодня показатьLOG-02-007-xxx-xxx1.zipВот)
    но лучше наверно снять как сказали...
  7. #11407
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну вообщем честно сказать не особо там информативно на 4-х ст .Видно только, что педальку слабо жал-надо 50-60%
  8. #11408
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Завтра поднажму)
  9. #11409
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    [QUOTE=Osechkin;4951365]001-007-009 в половину педали http://www.audi-club.ru/forum/showth...131123&page=16
    Егр разглушил перед зимой что бы быстрее грелась если заглушу то резвее будет я уверен.
    А про акпп бубликк перебирали , так как был кап ремонт, меня не чего не беспокоит как толчки плавные акпп
    Volkswagen Passat B5+ 2002 2,5л V6 AKN АКПП5
    VIN WVWZZZ3BZ2E198439
  10. #11410
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет. Сегодня пытался снять логи, видимо не нажал кнопку в конце. Вопрос в следующем: при 3 передаче авто не набирает оборотов выше 5150-5200, точнее достигает 5000 и еле еле набирает остатки. Что за фигня???
    Ну а началось всё с того, что даю тапку в пол, а она орёт и не едет. Когда под нагрузку даешь, с 3000 до 4500 едет нормально, а потом как спад, как будто байпас давление скидывает.
    P.S. завтра логи как полагается сниму и выложу.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  11. #11411
    Н Новгород
    Приветствую всех, прошу помощи посмотреть мои логи, проблема в расходе город 16, трасса 11-12, холостые 1.1-1.3
    сняты группы (может еще какие нужно) 003,020,031,114,115,032 и 004 (температура двигателя грешу на неполный прогрев)
    ЛОГИ.zip
    B5+ GLS Lim. 1.8t AWM АКПП EZS типтр. 2001г круз кожа....
  12. #11412
    С-Пб.
    Получено: 18
    ЛогLOG-01-003-114-115.zip
    ЛогLOG-01-003-020-031.zip
    После замеров АДД -0.8, Мульт -1.6
    Больше 5200 машина не набирает, да к тому же выскочили ошибки, правда до снятия логов.
    1811-неисправен блок управления
    Р1608-008 Неправдоподобный сигнал-Спорадическая
    17964-Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего придела)
    Р1556-002-Превышен нижний предел -Спорадическая
    17978-Блокирован блок управления двигателя
    Р1570-008-Неправдоподобный сигнал-Спорадическая
  13. #11413
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kirson, У тебя турбина ни хрена не дует.
    Должна набирать1,8 к 2200 об мин, а у тебя и при 5000 такого давления нет.
    Ищи дыры после турбины, проверяй патрубки и клапан управления турбины или готовь мани на новую.
    И еще проверь воздушный фильтр, мож у тебя вместо него кляп.
    , VAG COM
  14. #11414
    С-Пб.
    Получено: 18
    fibonathi, фильтр новый стоит, снял все патрубки, байпас немного в масле, снял патрубок с турбины(холодная улитка) тоже немного в масле.
    Что за клапан управления турбиной, 75 что ли?
    А всё началось после того, как я на прошлой неделе заменил дырявый шланчик на турбине, кривой который, еду домой, газ в пол а она не едет сука. Не понял ни фига.
    Что делать дальше?
  15. #11415
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, Проще простого... снимаешь N75 и проверяешь его на передмет грязюки внутри... воткнул его точно верно?... длинным в гусенницу?... разъем проверь на наличие надломов проводов под резинкой... надо логи глянуть
  16. #11416
    С-Пб.
    Получено: 18
    Байпас проверил, когда всасываешь воздух пружинка сжимается. при закрытой пружинке воздух не продувается никуда.
  17. #11417
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Kirson, отбой по предыдушим высказываниям.... опресовка впуска нужна... где-то либо дыра большая, либо расходомер нагло врет... но начать с опресовки... походу что-то из трубок ли бо слетело, либо забыл подключить... и кстати дыру ищи до турбины, что- то в гусенницу подключить забыл... расход воздуха очень маленький через расходомер....
  18. #11418
    С-Пб.
    Получено: 18
    Длинным в гусеницу.
  19. #11419
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    по логике должно сузить поиски нигде лишней тряпки внутри не оставил???
    почему спрашиваю?... датчик давления надува, на 5000 оборотов фиксирует 0,7 бара, что ниже атмосферного давления на 0,3
  20. #11420
    С-Пб.
    Получено: 18
    опрессовку делал после замены шланчика кривого на турбине, с клапана выходит прямо, так вот, дырок не было, сифонило только из под щупа и то немного.
Страница 571 из 841 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573581621671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
