1. #1121
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от пассат1 Посмотреть сообщение
    ну видишь ,пришли в норму,выходит не зря дмрв поменял,до этого конкретные минуса были.
    спасибо!
  2. #1122
    Беларусь
    ни разу не значит. Перед чиповкой необходима тщательная диагностика ключевых узлов (ткр, система управления наддувом, топливная и т.д....). логи - это 5% всей диагностики.
    Ну так это понятно, что тщательно. Просто начал с логов. Давление масла и топлива проверил, все гуд, компресия тоже хорошая (по 13 атм). 1-й ЛЗ проверил, рабочий. 2-й не трогал, так как по расходу и нет проблем, и вообще буду его наверное отключать буду или катализатор искать, а то свой пробил. А ТРК менять полюбому надо или реставрировать, а то масло много подкидывает. Ну еще и гидрокомпенсаторы тоже поменяю. Спасибо за помощь в расшифровке логов !
  3. #1123
    Украина, Днепропетровск
    Доброго времени суток)))
    помогите расшифровать ЛОГи, 206, 114 и 115 группы
    разгон нормальный, по показателям по-моему все гуд, смущает свист издаваемый турбиной при разгоне
    Вложения Вложения
  4. #1124
    Украина, Николаев
    Сними правильно лог не вижу у тебя разгона до 6000 об.
  5. #1125
    Украина, Днепропетрвоск
    Это мои логи. А обязательно на 3 передаче до 6000? Я просто с такой скоростью и не езжу никогда
  6. #1126
    Украина, Николаев
    попробуй на 2-й там не сильные отличия
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Ребят а у меня как с логом ??? 206 и 211 группа... снял 2 так как не знаю какая точно нужна http://ifolder.ru/17036307
    Я уже писал но никто не ответил пока.
    а не много ли для 6000 об. расход 132 ?
    Последний раз редактировалось kya; 04.04.2010 в 11:03.
  7. #1127
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kya, Вот я и не знаю... каробка пинается с 5 на 4... думаю что ДМРВ.
    (Как его снять ??? заглушку снимаю а дальше не понятно)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #1128
    Украина, Николаев
    воздухан полностью вытащи разбери и увидишь...
  9. #1129
    Россия, Майкоп
    Машинка не едет так как раньше AVF 130
    Вложения Вложения
  10. #1130
    Беларусь, Минск
    ЭМИЛЬ Для логов предпочтительнее снимать 3,10 и11 группы
    1. Когда менян возд фильтр ?
    2. Подсос воздуха между расходомером и турбиной
    3. Попробуйте поменяться расходомером кем-нибудь (если есть возможность).
  11. #1131
    Россия, Майкоп
    пардон мотор не мой, но буду знать. Я по логам понял что турбина работает нормально, а где видно про подсос, по каким параметрам?
    если только здесь ( 10,1,Массовый расход воздуха: 900-1250) у нас маловато наверное, хотя в допуске.
  12. #1132
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kya, мне нужно разЪем снять...
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #1133
    Россия, Орел
    Что-нибудь можно сказать по этому логу? (А4 8D (99г) AEB, кватра, американка)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось wolkin; 05.04.2010 в 00:21.
  14. #1134
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Привет, посмотрите у меня логи плиз
    Вложения Вложения
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  15. #1135
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Знатокам дизелей. А6 2.5 тди, не разгоняется и все. В смысле тупит при разгоне.
    Вложения Вложения
    А4 TDI
  16. #1136
    Беларусь, Минск
    pau Немного не те группы снимали Надо 3,10,11 А по этим 1 из 3:
    1. фильтр воздушный давно менян?
    2. Ищите подсосы воздуха между расходомером и турбиной
    3. Расходомер умирает потиху (пробовать поменяться с кем-нибудь)
  17. #1137
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не тот лог прицепил.
    Фильтры новые все. Подсосов между турбиной и ДМРВ нет. ДМРВ новый. Пробовал другой новый ставить(думал может брак)-то же самое. И 75-й менял, и 18-й... И турбину другую ставил. Один хрен...
    Вложения Вложения
    А4 TDI
  18. #1138
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    dimm&ddr,
    а по моим логам можешь что нибуть сказать
  19. #1139
    Россия, Нефтеюганск
    Здравствуйте, посмотрите плз мои логи. Разгонялся на 3 с 1200 об до 6000, после примерно 5500 появились плавные дергания иногда вообще проваливаеться и кое как набирает до 6500 иной раз даже на 4 не переключает (типроник). Да и после 2500 не заметно подьема, как на атмосферном едешь... Когда кручу больше 5300-5500 вылетает ошибка 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 35-10 - - - Периодически
    В течение полу года поменял 75, топливный насос, датчик кислорода, ДМРВ, турбу, свечи, все новое и машина всеровно не тянет =(
    LOG-01-115-211-002..zip
    Passat B5+ 2002 AWT типтроник
    Последний раз редактировалось Praktikant; 07.04.2010 в 12:08.
  20. #1140
    Казахстан
    Получено: 13
    И тем не менее по ДМРВ показания не дотягивают. ЕГР в каком состоянии?
Страница 57 из 841 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
