1. #11361
    Pointer Аватар для Q.Tarantino
    Муром [33]
    Добрый день, снимали с другом лог с турбины. на 3 с 1500 и до красной зоны. двиг AUG америкос. симптомы - жор масла, интеркулер в масле (не сильно), пропала мощь, на подъемах шелестяще-дребезжащие призвуки, после отжига дымит с выхлопа. расшифруйте плз LOG-01-008-002-014.ZIP
    Passat B5, 1.8T, AUG, MKПП, 2000г, Америкос
  2. #11362
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    похоже вал в турбине развалился, скиньте 'гусеницу' с холодной улитки- потрогайте крыльчатку, станет ясно.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #11363
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    если он развалился бы... крыльчатки там уже не найти... что вы пишите???
    Q.Tarantino, расходомер никакущий, или дыра огромная во впуске до турбины или в вкг... опресовку впуска и заново логи... сняли вы реально не то, что надо... для AUG Попробуйте снять 003/114/115... по крайней мере должен принадлежать к группе на ME7.X Ваш блок...
  4. #11364
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    у меня есть две турбины с разрушеными валами,с поперечника APP и с AWT. турбинную крыльчатку пальцем держишь, а компрессорная при этом крутится и не куда при этом не улетели. обе умерли от маслянного голодания. не поленюсь запишу на выходных видео special for FLYTs.
    думаю что расход воздуха низкий как раз из за того что компрессорная крыльчатка нифига не наддувает и "шелестяще-дребезжащие призвуки" отсюда же.
  5. #11365
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    удивляет однозначный диагноз исходя из расхода воздуха... больше полезных данных там нет
    не спорю что при заклинивании турбины ломается вал... может товарищ для начала логи нормальные выложит???... и опресовку сделает... чем в магазин за компрессором топать...
    смахивает на "Не едет - меняй турбину"
    romper, атмос 1,6 съедает под 100, а тут 70 грамм
  6. #11366
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    где здесь однозначный диагноз и совет сразу топать за турбиной?
  7. #11367
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    из ролика кондея, любого другого, теплозащиты, Калитки WG... итд... вплоть до натяжки грм плохой... более вероятный вариант детонация под нагрузкой, все из тех же показаний ДМРВ... спорить смысла не вижу... при таких входяших данных... зачем сразу давать худший вариант развития событий... и к счастью не самый распространенный...
  8. #11368
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    все возможно, с 70 граммами кстати согласен, но
    пропала мощь
    наводит на мысль, что первым делом надо скинуть гусеницу.
    у меня просто за месяц три таких случая, спринтер твинтурбо(на первой турбине разрушен вал), ауди и пассат, вот я сразу и подумал
    дай то бог, если просто дыра на впуске или умерший дмрв. но, повторюсь, дым после отжига- 90% турбина R.I.P. все имхо, конечно же.
  9. #11369
    Добрый вечер.Просьба посмотреть мои логи Автомобиль Шаран 1.8т двигатель AWC коробка АКПП. Удален катализатор программно заблокирован и программно выключен ЕГР и проставлена железная прокладка.На машине установлено ГБО.ЛОГи сняты на бензине .Проблема в большом расходе топливо.Очень жду ответов.
    Ссылка на логи https://drive.google.com/file/d/0BwK...ew?usp=sharing
  10. #11370
    Быстро же вы меня вычислили .
    Спасибо за помощь
  11. #11371
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    недобор по воздуху через дмрв есть (около 12%), блок при этом больше чем надо и не просит. факт наличия обеднения можно косвенно рассматривать как причину.
    Там во 2 гр наполнение хромает прилично. Должно быть ок 100%, а имеем недобор почти 25%. Мульт ноль, стоит задуматься и посмотреть "живучесть" ЛЗ1(узкая там)
    +1. Логи выложены примерно, как для слепого мотроника 3.8.Х. Пока не видно какой наддув, никаких выводов о ДМРВ делать не стоит.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  12. #11372
    Pointer Аватар для termit11
    просто тут вопрос о том, удалось ли герметично пережать трубку... от этого зависит дальнейшее развитие событий...
    В общем еще раз все переделал. Снял шланг от N75 до актуатора (тот конец который ближе к актуатору) и заглушил его сложив пополам и затянув хомутом. Трубочка актуатора при этом осталась открытой. Снял лог только не на 3й скорости а просто на автомате или на 2й гонял.
    15-11-2014_14-37-53.zip
    теперь получается байпас глядеть? или его тупо менять?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  13. #11373
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    снять и посмотреть герметичтно ли он закрывается... и проверить целостность мембраны в нем... для этого попытаться создать разряжение в тонком штуцере... если он Свободно "курится" то байпасс подлежит замене...
    далее замерить противодавление выхлопа... скинуть патрубок с турбины и проверить люфты на крыльчатке... (но думаю там все норм)
    открутить кат от турбины и отвести на пару см... (например телефоном можно сделать фото калитки WG)
  14. #11374
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    FLYTs Обратил внимание на расход воздуха на ХХ 6 гр в сек и фактическое наполнение в 45%?
  15. #11375
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это про чьи логи?
    так автомат же в D стоит... вот если в паркинге то да беда... на d думаю не криминально...
  16. #11376
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это про чьи логи?
    Да если б была на д, то дроссель бы приоткрыло посильнее чем там, но в нормальных экземплярах 20-25% при этом.
  17. #11377
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Osechkin, возможно присутствуют и другие проблемы... но запрос на надув не снижен... и n75 Вроде как пытается исправить ситуацию... но дует как без калитки... думаю сначала есть смысл разобраться с надувом... а по дмрв уже после смотреть... хотя 032 группу увидеть было бы полезно... и время впрыска в паркинге поглядеть... и понаблюдать в том же режиме после затирания ошибок за расходом воздуха...и 206 можно снять после разборок с надувом...
  18. #11378
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    FLYTs . По ДМРВ , кстати надо обязательно. Расход на вскидку завышен, мы обсуждали вроде про негерметичность после турбы. Сорри некогда читать-опрессовка точно ничего не выявила?
  19. #11379
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    termit11, утверждает все с опресовкой норм... проверенно несколько раз...
  20. #11380
    Спасибо большое за помощь, план понятен. Байпас - Противодавление - Калитка WG, а дальше если устраню причину недодува разбираюсь с ДМРВ и возможными другими проблемами. потом отпишусь, что и как.
    Кстати опрессовку еще раз сделал, ничего не шипит...
Страница 569 из 840 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
