1. #11341
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    zere_lip, Начать с опресовки впуска... проверки байпаса и блидера... по 032-й группе возможны проблемы с давлением топлива...
    далее по логам, турбину можно оценить сняв 003/114/115,
    по смеси лог 004/020/031... снятие логов после устранения возможных подсосов воздуха = Удачная опресовка впуска... без этого теряется информативность...
    Цитата Сообщение от zere_lip Посмотреть сообщение
    накрывающаяся ДМРВ плохо сказывается на акпп, ума не приложу как это может быть связано, если не сложно просветите в двух словах.
    наиболее по русски для общего понимания
    управление мотором базируется на вычислении реальной нагрузки(момента)... исходное этого параметра берется с ДМРВ... коробка для определения оптимального давления на пакет при переключении(плавность перехода с перекрытием) использует тот же сигнал, скорректированный моторным блоком...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #11342
    г.Пермь
    Добрый день!
    Наконец, сделал лог. Симптомы: расход 25-30л на 100км. и едет как мне кажется туповато. (отключал ДМРВ, по стоянке ездил, подхват гораздо веселее, но коробка пинает сильно при включении D или R. Сподключенным ДМРВ пинок на D пропадает, на R чувствуется).
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 1,8T AWT типтроник
  3. #11343
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    это точно газ в пол до упора (не продавливая в кикдаун) ?
    можно увидеть 211ю 114 и 115? и 03 020 031 ? сообщи(все 4 значения, можно скринами) что у тебя в 215й и в 208 на хх.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  4. #11344
    г.Пермь
    типтроник на 3ю, газ нажимал не в пол, но точно дальше середины. В первый раз когда делал, нажал чуть дальше он мне сбросил на 2ю. (вообще делал 2 лога, но не подумал скопировать файл, и он вторым затер первый)
    если надо сильнее вдавливать, значит поеду снова пробовать.
    все это на холостых?
  5. #11345
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    это газ в пол на 3ей и не отпускать.
    215й и в 208 на хх.
    на хх.
    дальше середины
    надо в пол но не продавливать в кикдаун, иначе переключит на вторую.
  6. #11346
    г.Пермь
    съездил снова. ничего не вышло особо до 4,5тыс еду, дальше поток не позволяет, упираюсь в поток машин (буду позже пробовать), но точно понял одно, дальше чем я уже нажимал срабатывает кикдаун и переключает на вторую.
    И в этот раз после поездки получил совсем другие данные по 32 группе (но перед этим заездом я сбросил все ошибки (которых не было, но все равно нажал "очистить коды"))
    на всякий прицеплю логи, но думаю они бесполезны.
    LOG-01-115-206-003-2.zip
    LOG-01-115-206-003-1.zip
  7. #11347
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ок. маленькая поправка 206ю 114 и 115.
  8. #11348
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    Димян, опресовку сделай... проверить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    вообщем сделал опресовку.нашел из под трубки на турбу травил воздух чуть чуть.калитка на месте! вот только опресовку когда делал опресовку с дз снял и заглушил а из нее воздух(дз) -эт нормально?
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  9. #11349
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    калитка на месте!
    Димян, турбу отодвигал?
    а байпас проверял?
  10. #11350
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Димян, Проще и быстрее подать воздух ничего не снимая (кроме как его самого) в патрубок который идет от воздушного фильтра... и добиваться герметичности впуска... если шипит немного из под крышки маслизаливной и щупа - не криминал... остальное устранять надо...
  11. #11351
    таганрог
    спасибо!!! я спокоин. как вы говорите из щупа воздух был. меня еще интересует байпас как проверить не снимая? или можно его поменять чисто для уверености?
  12. #11352
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Димян, начало движения штока актуатора замерял?... все дырки в районе турбы устранил? ( Дырка в системе регулировки надува легко провоцирует передув)... для проверки целостности мембраны байпаса достаточно снять ближайшую к вентилятору тоненькую трубку со штуцера коллектора... и попытаться создать разряжение... если трубка /курится/, то мембрана байпаса порвана и он подлежит замене (если конечно сама трубка жива)
  13. #11353
    таганрог
    вот не пойму,когда я регулировал шток,сделал так чтоб люфта не было так и поставил!дырок нет (протянул и зажал все хомуты)ни где не шипит и не свистит...байпас завтра проверю ..
  14. #11354
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    вот не пойму
    что именно непонятно?...
  15. #11355
    Липецк
    Спасибо за оперативный ответ.
    Т.е. пока не сделал опрессовку логи снимать нет смысла? По поводу проблем с давление топлива, сегодня помял топливный фильтр и машинка поехала заметно веселее, предыдущий хозяин видимо забил на обслуживание...
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  16. #11356
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    zere_lip, так часто бывает... я со своей тоже родной вынул
    совершенно верно... смысл смотреть на заведомо ложные показания по наполнению и заоблачные коррекции...
  17. #11357
    таганрог
    Как шток аккуратора отрегулировать?где то читал не могу найти.!!!
  18. #11358
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Димян, ты ж вроде выше писал, что регулировал?
    Снимать/или отодвигать турбу... крутить гайку... движение штока - 4 мм при 0.36-0.38б. Перетянешь - сразу поймешь, через 50 метров
  19. #11359
    Здравствуйте друзья,
    помогите с расшифровкой пожалуста
    Проблема: белые свечи + вялая динамика,подозрение на неучтенный воздух
    Двигатель ALT, 160000 км пробег, немец
    032 Канал : 1.3 0.0
    P.S. Прошу прощения за ошибки в написании,за границей русский язык быстро забывается
    Вложения Вложения
  20. #11360
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    привет нашим в дойчланде ...немного не дожал в начале педаль акселератора при снятии логов.
    недобор по воздуху через дмрв есть (около 12%), блок при этом больше чем надо и не просит. факт наличия обеднения можно косвенно рассматривать как причину.
    соответственно:
    - убедится в отсутствии подсосов на впуске
    - желательно сделать замер давления топлива
    на сам дмрв я бы пока не думал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 568 из 823 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
