1. #11321
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Вложение 133125 расшифруйте пожалуйста. машина Passat B5+ 2003 г.в. AVF 1.9 tdi механика. группы 003; 010 и 011. суть проблемы- после замены ГРМ, РВ, гидрокомпен., ремня доп. обрудов. стала жрать топлива в 2 раза больше чем было. спасибо там 2 лога до 3-х и 4-х тысячах оборотах.
    Посмотрите какая цикловая в 001 гр на ХХ. Если гораздо выше 5 мг на цикл, то возможно ГРМ неточно стоит. По логам передув сильный. Тягу актуатора не укоротили, случайно?
    Цитата Сообщение от ZALETNYJ Посмотреть сообщение
    Друзья посмотрите лог пожалуйста. Вложение 133107
    Очень короткий лог и видимо не на 3-тьей скорости.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #11322
    [/QUOTE] Очень короткий лог и видимо не на 3-тьей скорости.[/QUOTE]
    Лог именно на третьей передаче, ровный участок асфальта, от минимально удерживаемых оборотов до 4 тысяч. интересует состоянии турбины и ДМРВ.
    PASSAT B5 AFN 1998 г. кондей механика серая сарайка.
  3. #11323
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лог именно на третьей передаче, ровный участок асфальта, от минимально удерживаемых оборотов до 4 тысяч. интересует состоянии турбины и ДМРВ.[/QUOTE]Пардон, неправильно глянул время разгона.Всё , в норме. ДМРВ адекватен наддуву.
  4. #11324
    Спасибо, т.е. турба еще живая?
  5. #11325
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    [QUOTE=Osechkin;4935031]Посмотрите какая цикловая в 001 гр на ХХ. Если гораздо выше 5 мг на цикл, то возможно ГРМ неточно стоит. По логам передув сильный. Тягу актуатора не укоротили, случайно?[quote=
    здравствуйте! актуатор вроде не трогал. вообще турбину не трогал. делал синхронизацию КВ РВ и пришлось уводить до +5 т.к. если выводить в +-0.00 то расход на холостом составляет порядка 1.2-1.3. а сейчас 0.6.
  6. #11326
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    jena13, В вашем логе ДАД отдаёт 2700 мбар, что нереально для едс15р( при стандартном датчике 2560 мбар-предел) . Может датчик давления не родной, отсюда имеется неадекватное управление 75-тым,хотя это маловероятно. Шток бы удлинить на 1 оборот и сравнить.
  7. #11327
    Получено: 17
    может в сервисе чаго натворили с каким-нибудь датчиком? а не может это быть ДМРВ? и объясните мне пожалуйста,что такое ДАД? и что такое едс15р?
  8. #11328
    Pointer Аватар для termit11
    termit11, Что из ошибок висит по мотору?... проверь есть ли надув вообще... для этого достаточно просто пережать (или снять) трубку с актуатора турбины... и прокатиться без фанатизма наблюдая в 115 значения давления надува... если надует больше чем 0,35 сверху... смотреть что с н75 и проводами на него... если не надует (и опресовка в норме) Мерять противодавление ката, проверять байпасс со снятием... и самое страшное это искать калитку... или ремонтировать актуатор...
    В общем пережал трубку актуатора медицинским зажимом, покатался, сняв логи по 115 группе выше 0,35 было немного это считается или нет?
    ,115.45,3160,96.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,115.96,3280,135.3,1390.0,1280.0,,,,,,,,,,
    ,116.45,3400,136.1,1380.0,1340.0,,,,,,,,,,
    ,116.85,3520,136.8,1400.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,117.38,3640,133.8,1420.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,117.86,3760,133.1,1430.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,118.26,3840,137.6,1430.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,118.77,3960,137.6,1430.0,1370.0,,,,,,,,,,
    ,119.27,4040,137.6,1420.0,1370.0,,,,,,,,,,
    ,119.78,4240,136.1,1430.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,120.18,4360,136.1,1420.0,1350.0,,,,,,,,,,
    ,120.69,4320,103.0,1250.0,1430.0,,,,,,,,,,
    ,121.17,3160,99.2,1350.0,1390.0,,,,,,,,,,
    ,121.59,3040,75.2,990.0,1390.0,,,,,,,,,,
    09-11-2014_14-19-20.zip
    Что теперь? Байпас и противодавление или все таки N75?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  9. #11329
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    termit11, да теперь байпас... давление выше только при закрытии дросселя (это его вина)... что говорит о том что он не открывается...
    ... опресовку впуска точно нормальную сделал?... для чистоты эксперимента сними эту трубку и заглуши ее... так как надув ровно на открытую калитку... ... и сними 003/114/115... и посмеле с газом...
  10. #11330
    Опрессовку делал 2 раза и во второй раз перепроверял раз 10, шипит только из-под щупа, причем если его (щуп слегка придавить или покрутить) то уже не шипит.
    Попробую с отсоединенной на днях, когда дороги чуть расчистят, а то снег упал и больше 70 я не разгонялся
  11. #11331
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    просто тут вопрос о том, удалось ли герметично пережать трубку... от этого зависит дальнейшее развитие событий...
  12. #11332
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    вот чтото не могу разобраться
    LOG-01-002-013-024.zip LOG-01-002-024-025.zip
    008 напишу позже
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  13. #11333
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Димян, на каком бензине снят лог?... ретард высокий... что делалось для приведения машины в чувство?...
  14. #11334
    таганрог
    На 92 с присадками… делал клапан на турбе его вообще небыло!и за 008-1.96ms-1,6%!!!вроде так
  15. #11335
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    На 92 с присадками
    95 надо для чистоты эксперимента... мех манометром проверяли настройку актуатора?... опресовка впуска делалась?...
    какой именно клапан... речь о калитке WG?
    пишите подробнее, что когда зачем... а то тянуть приходится как на допросе
  16. #11336
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ДАД-это датчик наддува и есть, едс15-это ваш эбуд. ДМРВ адекватен , но если бы наддув был и правда 2700 мбар, то расход воздуха упёрся бы в лимит 1249 мг, чего собственно можно видеть лишь в один момент. Думаю, что стоит проверить не подменили ли датчик наддува.
  17. #11337
    таганрог
    Да калитку на вестгейте, опресовку не делал, как проверить аккуратор пдскажите пожалуйста?
  18. #11338
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Димян, опресовку сделай... проверить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
  19. #11339
    Получено: 17
    спасибо. буду разбираться дальше
  20. #11340
    Липецк
    Доброго всем времени суток всем.
    Прошу корифеев высказать свое мнение по состоянию моей машинки по логам (делал как написано здесь, на всякий случай 2 раза каждую группу). Интересно состояние турбины, смесе-образования и ДМРВ. Расход не радует, в р-оне 17, хоть жать на тапку, хоть в режими дедушки. ВКГ помыта в сервисе.
    ПС извините за офтоп, читал, что накрывающаяся ДМРВ плохо сказывается на акпп, ума не приложу как это может быть связано, если не сложно просветите в двух словах.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо
    ссылка на логи
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
Страница 567 из 842 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
