1. #11261
    Волгоград
    Помогите с логами
    Вложения Вложения
  2. #11262
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Peluy, опресовку впуска делали?... высокий ретард... надува нет...
    надо сделать опресовку и снять 003/114/115... 004/020/031... какие ошибки имеются по мотору?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #11263
    Волгоград
    Нет не делал! В патрубок фильтр вставить и давление подовать?
    А что значить высокийвысокий петарды , и наддува нет?
    Я вырезали на днях катализатор и поставил пламягаситель ,обманку на 2лямбду
    Первая лямбда 1.500-1700 ,вторая 0.600-0.700 , на 2х тысячах оборотов
    А вот последние ошибки
    17522 - Ряд 1, зонд 2: Слишком большое внутреннее сопротивление
    P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой): Переобеднение смеси
    P1128 - 35-00 - -
  4. #11264
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    это вилы... значения под нагрузкой для первого ЛЗ от 0,9-0,8 есть нормальное обогащение смеси... выдергивай обманки нафиг и снимай то, что я написал... на вторую лямбду пока можно забить... обманки снять нужно для разборов...
    видно что смесь ооооочеень бедная... так что даже запрос на надув отсутствует напрочччь
    эбуд после удаления катализатора обманывать нужно по другому... путем кастрации соответствующих функций...
    в 032 группе мульт + 20 Хвостиииком?...
    действия такие
    поиск негерметичности впуска - опресовка (устраняем дыры,) если нет дыр... отключаем дмрв (на заглушенном авто) заводим и едем снимать логи...
    обманку с лямбды снимаем... пусть висит пока в ошибках...
    далее видно будет что делать...
  5. #11265
    Волгоград
    Прошивать ? Как прошивка называеться ,на что нужно пролить?
  6. #11266
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    с этим подожди... для начала нужно смесь в порядок привести... а то там ахтунг в логах
  7. #11267
    украина одесса
    FLYTs, спасибо
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  8. #11268
    Волгоград
    СпасибоСпасибо
  9. #11269
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 917
    Отправлено: 119
    Сообщение от Peluy
    FLYTs, я извиняюсь, помоему Peluy имел в виду коофициент в 34 группе.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #11270
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    возможно и так но общей картины это не меняет ... расход воздуха через расходомер даже для 1,6 маловат будет... там либо дыра в вкг огромная либо расходомер умер... и с обманкой там не понятно по второй лямбде... ошибка все равно висит...
  11. #11271
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там к-т 0.8 в 211 группе ни о чём не говорит? ДМРВ и правда труп. Расчёт ЭБУД , как видно совсем неправильный, т.к использует , видимо , тупо этот коэф-нт. Ну про тактирование 75-того, пониженное в таких случаях, Алексей не раз упоминал.
    Помогите с логами
    В профиль авто поставьте ауди А4 AWT
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  12. #11272
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    честно говоря не заострял на нем внимание... что именно отражает данный к-т?... усталость расходомера?...
  13. #11273
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=1446 KLAF -это 3 поле в 211 гр , я так понимаю коэффициент линейности воздушного потока.При к-те 0.8(занижение реального потока) и ниже, ЭБУД ограничивает наддув, т.к не "верит" ДМРВ. При к-т-х выше 1.20(завышение), тоже самое. ЗЫ Давно не могу понять отчего у атмосферников нет этого к-та. Видимо, в расчёте используется абсолютное давление во впуске. Однако, даже , приладив ДАД http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4540259 мы получим незначительные и неактуальные результаты, вследствии того, что у атмосферника давление при полностью открытом дросселе почти равно атмосферному( конечно там есть разрежение)
  14. #11274
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.Ребята подскажите пожалуйста при каких оборотах мая машина должна выходить на надув?Мне кажется к 3000т очень поздно ,чип 1,2 избытка.Или это нормальные логи?
    Вложения Вложения
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  15. #11275
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    ker2014, привет... тут особо нечего сказать... есть ретард сверху но криминала особого нет... выходит дольше на надув, так как запрос относительно стока подрос в два раза... и времени на раскрут уходит больше... тут влияет много факторов... первое самое простое, это байпасс стравливает давление на вход турбины (в силу своей старости уже не перекрывает полностью слив на вход компрессора)... требуются большие обороты чтобы додуть до запроса- поздний выход и высокое тактирование N75... Дальше - высокое противодавление катализатора снижает эфективность компрессора... ну и высокое сопротивление воздушного фильтра (грязного) также потребует от компрессора больших трудов... ну и тп... и тд...
  16. #11276
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    FLYTs, Привет.Я уже всю голову сломал,хоть и сам людям советы даюпо мотору притензий нету,какие как клапона продуваются знаю.Бай пас вакум держит.Дело в том что и в стоке она поздно выходит.Посмотри.Но заметил что очень сильно пшикает при газе на месте может правда байпас?У меня уже порядка пяти чипов и все я их пробывал и везде одно и тоже выход около 2700-3000тНу фильта это не про меня !!!!
  17. #11277
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    извиняюсь конечно за оффтоп но.... турбина на нейтрали раскручивается линейнопропорцианально оборотам двигателя? это я к тому что шум растёт с оборотами и звук не из района гнц а я бы уже сказал от турбины... есть мысли?
    к 2000, но запрос у тебя выше...поэтому 2400-2600
    а одна диагностика не дешевле?)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  18. #11278
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Кер у тебя на ауме байпас стоит не в ОПе мира и снимается за минуту... Снял помыл водичкой внутри хорошо ... Может грязь мешает закрываться... А то недавно тут в н75 камни находили
  19. #11279
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    хочешь я тебе диогностику сделаюНЕУМНИЧИЙ
  20. #11280
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    welkom
    НЕУМНИЧИЙ
Страница 564 из 824 ПерваяПервая ... 64464514554562563564565566574614664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
